TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
kadel
Re: TPMS - hlídání tlaku v pneumatikách
Příspěvek od kadel »
Prosim Vas, jak se chova kontrolka pri poklesu tlaku? Prezul jsem ravku na zimni (i s diskama) a po nastartovani mi kontrolka pomalu blika a pak zustane svitit. Zkousel jsem to podle manualu resetovat (4x zmacknout), taky jsem to dlouze drzel a nic. Tipoval bych, ze mi nesparovali kola s autem
RAV4 HSD FWD
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
asi ano, já přezul na zimy bez TPMS a kontrolka bliká a pak zůstane svítit...
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
LaBuS
Woita2095 píše:Pánové, víte někdo, které z těchto snímačů by fungovaly?
https://www.autodily-pema.cz/autodily/t ... /kola-pneu
Díky za tip!
hele za tyhle ceny už to má i Toy originál - sada cca 4000,-Kč
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
slk
Příspěvek od slk »
kadel píše:Prosim Vas, jak se chova kontrolka pri poklesu tlaku? Prezul jsem ravku na zimni (i s diskama) a po nastartovani mi kontrolka pomalu blika a pak zustane svitit. Zkousel jsem to podle manualu resetovat (4x zmacknout), taky jsem to dlouze drzel a nic. Tipoval bych, ze mi nesparovali kola s autem
Ak mas sadu TPMS snimacov na zimnych diskoch nahratu v aute, tak pri prezuti a prejdeni cca 15-20km od prezutia zacne kontrola blikat a potom trvalo svietit. Vtedy staci 3x za sebou stlacit tlacitko na reset TPMS a kontrolka sa znova rozblika a potom zhasne. Tymto postupom prehadzujes sadu snimacov nahratych v aute.
Toyota Corolla 1.8 TS Executive
Toyota Auris 1.8 HSD TS Executive FL 2015 ex
Toyota Avensis T27 2.0 D-4D (2010) ex
Skoda Octavia II 2.0 TDI (2008) ex
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
kadel
Rano jsem se s tim pral, zhasla mi. A pred chvili jsem nekam jel a po 15 km se mi zas rozsvitila. Ted jsem to zas zkousel, 3x zmacknout, pockat az prestane blikat a zsutane svitit, pak jsem to drzel asi pul minuty nez zhasla, tak uvidim zitra.
RAV4 HSD FWD
prajzler
Příspěvek od prajzler »
Mám Auris 1,6 vyroben červen 2014,(pamatuje pouze jednu sadu ventilků) tak že ještě před povinností TPMS. Lze tento systém úplně vyřadit? Byl jsem teď u Lowmana v Praze na 3leté prohlídce již těsně po záruce, ale prý to neumějí.
brvno_sk
Příspěvek od brvno_sk »
Bezne su v ponuke snimace tlaku od 3 stran, a tie sa programuju, tak aby emulovali originalne protokoly vyrobcov aut.
takze treba sa popytat v pneuservise, a nakonovane snimace maju rovnake ID ako 1 sada takze sa po vymene sa nove kolesa tvaria ako povodna sada.
navyse taketo snimace su aj lacnejsie, ako origo od autorizovanych servisov...
Inak je dost trapne, ze servis nevie ponuknut zakaznikovi taketo jednoduche riesenie a v konecnom dosledku autorizovany servis "pusti" zakaznika bez pomoci do dalsej dielne...
pamat na jednu sadu je cocotina roka a za to by si niekto v Toyote zasluzil minimalne rok bez priplatkov...
kadel
Musel jsem s tin do servisu, vsechny rady selhaly. Za nahrati sady chteli 680,- ale uznali, ze kdyz druhou sadu dostal k autu, melo to byt sparovany a nic jsme neplatili
RAV4 HSD FWD
jjara
Příspěvek od jjara »
Používám návod tady z diskuze,3xzmáčknout a pak podržet aspoň 10 sekund a funguje spolehlivě.Je to tady někde popsané.
Toyota Auris TS 1.6 Multidrive
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 13:10, celkem upraveno 1 x.
kadel
Jjara: nefugovalo to. Taky jsem to delal, ale zhaslo to a za 15 km se to zas rozsvitilo
RAV4 HSD FWD
sajty
Příspěvek od sajty »
Mně senzory klonovali. Po zapnutí motoru se ihned rozsvítila kontrolka. Podržel jsem ten čudlík na pár sekund, kontrolka se rozblikala a zhasla. Od té doby je klid. Nepočítám, když se prudce ochladilo a klesl tlak v pneu, to se znovu rozsvítila. Dofoukal jsem a zase zhasla. Takže senzory fungují.
* Toyota Auris TS 2017 Active Trend, 1.6 Valvematic
† Citroën C4 2012 Exclusive, 1.6 HDi, robotická převodovka
dolo
Příspěvek od dolo »
Ktory typ snimacov mas naklonovany a kolko stali?
sajty
Alligator Sens.It, 1100 za kus (bral jsem s gumovým ventilem). S kovovým by stály jen 1000.
