Počet TSek na forku?
Re: Počet TSek na forku?
no po takové době rozhodně vyměnit šrouby liftu (pár korun), pružinku a pístek v olejovém čerpadle (taky pár korun, ale více práce...) revize rozvodů + plus věci s tím spojené (já dával nové lyžiny napínáku + k tomu pár dalších věcí), tlaky..ale hlavně je potřeba zjistit, zda tato neprováděná údržba nezpůsobila nějaké problémy..to je pak hodně drahá sranda...vím to z vlastní zkušenosti. Tady se fakt nesmí nic podcenit...co všechno je bezpodmínečně nutné zkontrolovat a vyměnit by ti tu řekl nejlépe Idaho...sám to u něj servisuji....btw všechny věci co jsem vyjmenoval jsem dělal mezi 150-160k KM....takže s tolika nalítanejma kilometrama to je všechno jasná výměna..otázka je jestli už to neudělalo nějakou neplechu no...
							Toyota Corolla TS
Jen škoda, že Idaho je tak trochu z ruky  to je škoda. Jeho příspěvky a zásluhy znám už z Honda-clubu. Není někdo z oklí Šumperku, kdo by se mnou na to mrknul?
 to je škoda. Jeho příspěvky a zásluhy znám už z Honda-clubu. Není někdo z oklí Šumperku, kdo by se mnou na to mrknul?  Jinak kolik by mě cca tyto opravy vyšly, kdyby tam nebyl zásadní problém?
 Jinak kolik by mě cca tyto opravy vyšly, kdyby tam nebyl zásadní problém?Re: Počet TSek na forku?
a ještě ta lambda....říkal, že v toyotě to stojí 8000,- ....na netu jsem ji našel za 5500,- což je raketa  je možná nějaká levnější varianta?
 je možná nějaká levnější varianta?Re: Počet TSek na forku?
Dají se najít i levnější:
http://autodily.mjauto.cz/toyota/coroll ... K1419.html
nebo
http://www.profesionalni-autodily.cz/to ... 9/ga_3922/
(BOSCHku tam maj dokonce za 2,1k)
nebo
Lamda to netuším...tak zkus ještě Libora tady odsud...ten je tuším odněkud z moravy...pokud by jako zázrakem bylo vše ok takto tipuju nějak 20-30k (opět bez laku atd...) - kontrola motoru výměna dílu atd....to už bych ale prokonzultoval s mechaniky...možná jsem na něco zapomněl nebo tak...  nicméně od tohoto kousku bych se možná radši držel dál...
 nicméně od tohoto kousku bych se možná radši držel dál...Toyota Corolla TS
						- Lihus
do toho bych nešel  to už lepší koupit zachovalou s přidřeným motorem a koupit novej motor
Ex: Corsa C 1,8 GSi
Ex: Celica t23 1zz-fe
Ex: Corolla T-Sport ZZE123, 2zz-ge
Lexus GS300 06
Lexus GS300 06
- Lihus
saffer píše:a ještě ta lambda....říkal, že v toyotě to stojí 8000,- ....na netu jsem ji našel za 5500,- což je raketaje možná nějaká levnější varianta?
to jsou srandovní ceny, mrkni sem: btw a je to denso
http://www.monkeywrenchracing.com/produ ... ts_id=1926
Ex: Corsa C 1,8 GSi
Lexus GS300 06
Lexus GS300 06
no po uvážení do toho auta nejdu, ale třeba někomu ještě udělá radost, pokud do něj zainvestuje   dík za rady a vaše názory
  dík za rady a vaše názoryRe: Počet TSek na forku?
Držím palce ať najdeš nějakej správnej kousek.... majitelů TSka není nikdy dost
Toyota Corolla TS
						- Lihus
kolem 100 se daji sehnat v pohodě  Jinak je ted Compressor na prodej na slovensku cca 230
Ex: Corsa C 1,8 GSi
Lexus GS300 06
Lexus GS300 06
- Idaho
pokud majitel dolévá 1-2L za 15tis km tak :saffer píše:Cau, co si myslíte o tomhle tsku, má cenu ho koupit? Má najeto 310000km, bylo servisováno v toyotě, ale neměnilo se dle majitele, který ji koupil při 140000 kromě provozních kapalin, brzd a předních tlumičů (ve 180000) nic. Na vozidle je špatná lambda sonda (ta přední) . Opotřebený lak z parkovišť + někdo to obešel klíčem (rezavá rýha z jedné strany). Páté dveře rezaví pod oknem. Viděl jsem fotku motorového prostoru, tak to vypadá jako kdyby tam někdo vysypal sáček z vysavače. Prostě auto s kterým se denně jezdilo docela hodně (30000 ročně). Jaká by dle Vás byla investice. Majitel píše, že s ním je vše v pořádku, dolévá olej cca 1-2 l za 15000km.
http://auto.bazos.cz/inzerat/34037370/P ... lla-18.php
1) nemení olej po 10k
2) jestliže za 15k KM doleje tak pravdepodobne nemení ani v 15k Km
3) pokud mení co 10tis km a přesto na 15k KM sežere motor více jak 1L oleje je něco špatně
takže nebrat..
tak tak ja měním po 8 max po 10 tis.a nedolévám nic,parádní motor,na to kolik to točí otáček a nebere olej
							T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
						ex.corolla ts 141kw
Tak mě napadlo, jak se dá zjistit, jestli tam jsou originální pružiny nebo ne?
Zdá se mi, že je auto celkem nízko (nezanedbatelný podíl mají i pneu 205/45), ale stejně ...
Koukal jsem na pružiny a mají červenu barvu, když opomenu, že by si někdo dal tu práci a stříkal původní ... jak to vypadá u vašich popř. jak poznat tovární od snížených, bez rozebírání?
- Lihus
Já mám HR červené -45mm  Teď dokonce i nově nalakované
Ex: Corsa C 1,8 GSi
Lexus GS300 06
Lexus GS300 06
