Pneu, disky a vse s tim spojene ...
Luke_Luke
Re: Pneu, disky a vse s tim spojene ...
Příspěvek od Luke_Luke »
A at mas kompletni, jeste znam skupinu lidi, kteri jezdi celorcne zimaky :-))
on22
Příspěvek od on22 »
Já mám doma youngtimera a najedu tak 2500 km za rok. Jezdím hlavně v létě, ale je to zadohrab, takže občas vyjedu i v zimě, zařádit si na sněhu. Jaké bych si měl koupit pneumatiky? :cry:
Corolla 1.6 Valcematic CVT Active Trend+ 2017
Auris 1.6 Valvematic Luna 2011
Škoda 125 L 1989
Luke_Luke
Slicky :biggrin:
on22
Příspěvek od on22 »
Luke_Luke píše:Slicky :biggrin:
Bezva nápad, to bych sám nevymyslel! :D
Škoda 125 L 1989
Luke_Luke
Tak v lete, kdy najezdis vetsinu km to ma grip a v zime, kdy se klouzes, to zcela jiste klouzat bude...to je prece logicka volba, ne? :biggrin:
Mimochdem cim jezdis? :-)
on22
Příspěvek od on22 »
Pro zábavu mám Škodu 125. Stodváca byla moje první auto, tak jsem si po letech udělal radost a koupil si ji z nostalgie znovu.
Slicky - Logická volba to sice je, ale nevím, co by mi na ně řekl nějaký pomáhající a chránící příslušník a že je takovéto auto doslova přitahuje.
Škoda 125 L 1989
reniha
Příspěvek od reniha »
Zdravím vás chtěl bych se vás zeptat jestli nemáte náhodou zkušenosti s těmito pneumatikami Nexen Winguard SPORT 225/45 R17 94V,našel jsem je na internetu za dobrou cenu a prý je dávají do nových Škodovek ale i jiných aut jako na nové vozidla.Na hory moc nejezdím tak jestli stačí na takové ježdění kolem komína.Děkuji za názory
Toyota Auris Touring Sports 1,6 executive
Luke_Luke
Na novou Skodovku dostanes vzdy letni gumy, bez ohledu na to, v jakem rocnim obdobi je koupis a ano na urcite modely davaji Nexeny(letni verzi).
brutulus
Příspěvek od brutulus »
Ahoj. Asi budu kupovat Auris TS. Momentálně mám Lagunu a mám k ní zimní pneu na plecháčích. Rozměr pneu je stejný 205/55/R16. Nevíte jestli mě ty plecháče budou pasovat i na ten Auris ? Děkuji
nebudou.
Patrick
Příspěvek od Patrick »
Hezký den všem, nedávno jsem si koupil Avensis T25 93 kw..při pohledu do kufru jsem zjistil, že prodávající si vzal úplně vše z výbavy, kromě klíče na kola. Ale jinak hever ani rezervní kolo nemám.
A tak bych se rád zeptal, zda tu někdo z Vás neprodává aspoň dojezdovku nebo i klidně celé kolo, které by pasovalo?
Koukal jsem tu do různých příspěvcích a ohledně disků na Avensise, pokud jsem pochopil správně, tak stačí si hlídat jen rozměr 114,3 rozteč? Jelikož v TP mám 6,5x16.
Děkuji všem za odpověď :) .
Avensis T25 Combi, 2007 D4-D 93 Kw
Luke_Luke
Mam jeden zavovni disk z Aurise, original Toyota(Ronal) 6,5x16'', pokud chces, muze byt tvuj, rozumnou cenu nabidni.
P.S. neni to zadne cinske blato, ale kvalitni origo disk.
ladooo
Příspěvek od ladooo »
vasington píše:Zdar chlapi, jsem tu nový, ale řeším takovej docela velkej problém. Máme od léta Auris TS (po faceliftu 15) v executive 1.8 HSDčko. Tím pádem tam jsou 17ky ALU.
Chtěl jsem na zimu 15ky, ale z důvodu větších brzd tam neseděj (v jejich konfigurátoru nepsali), takže zasílám po domluvě zpět.
Nicméně už mám i gumy a docela bych chtěl ty 15ky, proto je má otázka následující: Máte někdo na těch brzdách 295mm 15ky disky? Ať už ocelový, nebo ALU, jde mi jen o to, abych ty pneu nemusel vyhodit, nebo prodávat. Takže když budu vědět, že na to sednou, tak budu mít alespoň v tomhle klid na duši, pak už jen najít, který tam jdou :).
Trošku mě totiž zmátla má představa o výbavě live (nejnižší) kde jsou ocelový 15, ale s dodatkem, že pro hybrid jsou litý kola, jenže už nepišou zda 15, nebo 16 palců.
Má někdo z Vás (ideálně na hybridu) ty 15ky?
Moc díky :)
síce o rok neskor, ale možno niekomu inému pomožem:
Dnes som si bol po : PLECHOVÝ DISK TOYOTA - Kód (7580) 6Jx15 5x114,3 ET39 60
sedia tesne (samozrejme žiadne šúchanie o nič, iba toho miesta medzi plechom a čelusťou brzdy tam naozaj moc nieje - tak cca 1cm) na Auris TS 1.6.
Nedohladal som aké mám brzdy, možno má hybrid vačšie, alebo si mal lité kola?
Auris TS 1,6 CVT
lullul87
Příspěvek od lullul87 »
Parek píše:Ahoj hodně mě zarazilo a zároveň zklamalo, že na 17" kolech se nesmí používat řetězy. To je dost omezující, protože bez nich se třeba do alp na mnoho míst nesmí. Koupil bych si 16", ale nechci si kupovat ty debilní ventilky a ten senzor prý v Toyotě nevypnou. Jako jedno z řešení jsem našel "Textilní sněhové řetězy". Máte s tím někdo zkušenosti? Nevíte, jestli se můžou použít na Aurisu se 17" koly? Díky
http://www.az-pneu.cz/snehove-retezy-textilni
Existujú reťaze od výrobcu Thule, ktorý má v ponuke reťaze pre 17" kolesá, kde nie je veľa priestoru medzi kolesom a podbehom. Osobne ich mám aj som ich vyskúšal na mojom pred. aute na 17" kde tiež sa nesmeli používať a bolo to v pohode.
ladooo
Dnes po prezutí na zimné plechové kolesá som si všimol, že zadné stredy kolesa (náboje) sú kryté, ale na predných kolesách je odhalená matica aj závit. Máte to tak všetci? Kupoval niekto nejaké krytky? Alebo to riešite puklicami?
Díky
Auris TS 1,6 CVT
