Zkušenosti
Tomi71
Re: Zkušenosti
Příspěvek od Tomi71 »
Díky za radu ohledně zahřátí motoru, s podvozkem zajedu za kamarádem z vedlejší dědiny, dělá geometrii na autech, ať se mi tam mrkne, už jsem se na to chystal, že by mi to stejně mohl prohlédnout včetně kol, výfuku atd. Sprintmonitor asi ne, mám už stáhlou aplikačku do mobilu hybridassistant a čekám až mi namontují ten bluetooth adaptér, abych mohl začít používat. Přesto díky, uvidím ještě , jestli počkám se střešním nosičem, asi postupně na to přijde čas...
ondrik
Re: Zkušenosti
Příspěvek od ondrik »
Tomi71 píše: a čekám až mi namontují ten bluetooth adaptér, abych mohl začít používat. ...
Akoze co namontuju? Sak pichnes pod volant a hotovo...
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
Tomi71
Re: Zkušenosti
No to já si teda netroufnu oddělávat ty plasty, objednal jsem z eby.de, Němec mi pak na vyžádání poslal návod na youtube, ale stejně to není česky. A když mi autoelektrikář bude montovat i parkovací kameru, tak to udělá při jednom...
ondrik
Re: Zkušenosti
a co to mas za modul? ved pichnut sa musi do OBD zastrcky, a tam nie je ziadny kryt ani nic. Pristupne asi ako zastrcka zapalovaca
Tomi71
Re: Zkušenosti
Mám tento od chlapíka z Drážďan:
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-Adapt ... :rk:3:pf:1
Ado
Re: Zkušenosti
Příspěvek od Ado »
To je ale handsfree,to nemá s obd nic společného
Ex:RAV 4 II (XA2) 2.0 VVTi 4WD,r.v.2004
Lexus RX400h,rv.2008
Tomi71
Re: Zkušenosti
Však já to chtěl a potřebuju jako handsfree + to má další funkce - pustíš hudbu i když to spíše přes AUX vstup nebo je v něčem rozdíl - měl jsem nebo dá se pořídit něco jiného ?
ondrik
Re: Zkušenosti
bluetooth audio modul nema nic spolocne s appkou hybrid assistant, na to potrebujes BT modul ELM327 napriklad, ktroy si sam pichnes do OBD zasuvky pod volantom
Tomi71
Re: Zkušenosti
ondrik
Re: Zkušenosti
ano
Ado
Re: Zkušenosti
Příspěvek od Ado »
Takový nejlevnější ale s tou apkou nefunguje,koukni sem které jsou odzkoušení
http://hybridassistant.blogspot.com/p/obd.html?m=1
MilhausPHV
Re: Zkušenosti
Příspěvek od MilhausPHV »
http://zavodniauta.cz/motorsport2015/?p ... ika-motoru
nejlevnější adaptér co maká tady v obchodě v CZ.
seženou i LX model.
DavidDDD
Re: Zkušenosti
Příspěvek od DavidDDD »
Zeptám se jako lama, k čemu je to vlastně dobrý, když auto funguje jak má ? Netrolím, jen jsem asi digitální dilina :?
To Tomi71 : spotřeba u PII mi taky lítala ve velkém rozdílu léto/zima, asi 2 litry.
MilhausPHV
Re: Zkušenosti
Je to k HOV... :wink:
Jako spousta jiných věcí. Bavíme li se o tom sledování údajů přes OBD.
Prostě hračka, sledování údajů, grafů a parametrů auta. Pro někoho zábava, pro jiného nuda... :bigups:
Jinak lze přes to odstranit pípání nezapnutých bezpečnostích pásů nebo nesmyslné pípání při couvaní s kamerou...čtení chybových kodů motoru...
DavidDDD
Re: Zkušenosti
Děkuji za vysvětlení, tohle jde mimo mne, tak můžu v klidu spát :D Couvací pískání mi stáhli na minimum, tak ho neslyším a pásy si aspoň takhle beru :D Ale aspoň vím co a jak, kdyby něco. Děkuju. :wink:
Zpět na „Prius“
