Moje skladacka Celicy-> nekonečný příběh
- Pavo.B.
tak aktualizace fotek - opravdu se tam da dostat s malou racnou , povolite dve matky , potom nasunete plisek se silikonem a date zpatky, resetete ECU a je to
http://pavob.galerie.cz/
- Marty
Mno tak jsem se v tom dneska vrtal a moc moudrej z toho nejsem... cosi mi vede pod klapkou, vedou do toho tři hadičky a nějaká elektrika a ústí z toho do sání ještě před klapku otvorem asi 8mm v průměru, který je očouzený. Bohužel jsem neměl jak to rozebrat, protože tam nejsou matky, ale klasický šrouby s křížovou hlavou a koukaj dolů, takže s tím bych bez sudnání celého sání nehnul. Jo, leda zespoda, ale to bych musel shodit převodovku
Asi počkám, až mi na to mrkne někdo zkušenější
- Pavo.B.
ZAse nejaka aktualizace , celkem nic novyho, vymena oleje - Valvoline 10W40 , najeto 287 tisic km , vsechno slape , v tomto tydnu na aukru vydrazeny paradni lehky origo 13 palcu toyota litaky za 450 korun vsech pet i s matkama , opiskovane , na zimu jak delane ,
jinak musim zkontrolovat na jare brzdy , zkouknout zadni tlumice , zase tam nekde neco klepe asi to horni ulozeni , to zas bude opruz
jen na ten novej lak porad neni , uz zase zacina reznout , a taky na pojistku uz vymenit to celni sklo , a nechat udelat geometrii , a v lete nahodit repasle rizeni , no hlavne ze jezdi
- Pavo.B.
vsak dostala za posledni 3 roky poradnou "plastiku" tak aby si jeste na ty leta narikala , na podzim 20 letKysi píše:Presne tak, hlavne ze jezdia s tolika kilometrama na chomoutu to uz je celkem babicka
- Pavo.B.
jarni kontrola probehla dobre , brzdy jako nove , vzadu mi neco trochu klepe pri nerovnostech ale na silentbloky ramen to nevidim , spis jako kdyby neco jineho ( gumy na stabilizarotu , tycky sta. mam celkem nove a Yamato , takze tomu taky neverim , ulozeni tlumice jsem kontroloval a taky nic ) uvidime co se z toho vyklube , rez trosku nekde je ale na ty leta , vyfuk jako novy az na jednu prirubu co byla varena a to je uspech si myslim , motor slape jak hodinky a uz se tesim az prekonam na podzim 300tis. km at lidi vidi jak slusne muze vypadat toyota s trochou pece
- Pavo.B.
nakonec joLegon píše:Tak sa podarilo ?Pavo.B. píše:Skladacka dve , dnes se mi u garaze ocitla jeji cerna sestra po faceliftu , sice klika kouka z motoru ale to je detail, jen nevim jeste co dal , uvidime za par tejdnubud ji ozivim , nebo prefiknu mrtvou
2,0 to neni , ale to mi nevadi , stejne nevim jeste co s ni udelam
Naposledy upravil(a) Pavo.B. dne pon 14.06.2010, 08:29, celkem upraveno 1 x.
