Zkušenosti
PALO-Prius
Re: Zkušenosti
Příspěvek od PALO-Prius »
PetrPH píše:Tedy dva predni kotouce, nove desky, nejaky cistic na trmeny a prace, celkem za 3,2tis. Cekal jsem nasobne vetsi castku:D
Ja som daval aj predne aj zadne. Tuto cast co popisujes ma vysla v autorizovanom Toyota servise vo Finsku na 346,06 EUR s pracou (8,8tis Kc).
Front brake disc work = 82.56
Front brake disc x2 = 180,00
Front brake pads = 83.50
:cry:
ježek2
Re: Zkušenosti
Příspěvek od ježek2 »
m5t
Re: Zkušenosti
Příspěvek od m5t »
To bylo v autorizovaném? U mě když nakoupím v e-shopu tak jen materiál 1650,-.
švihák
Re: Zkušenosti
Příspěvek od švihák »
Ahoj všem! Už se to tady určitě řešilo. Prius a emise. Zná někdo chyták jak auto jednoduše přepnout?
tachec
Re: Zkušenosti
Příspěvek od tachec »
švihák píše:Ahoj všem! Už se to tady určitě řešilo. Prius a emise. Zná někdo chyták jak auto jednoduše přepnout?
Nevím, jestli to jde jednodušeji než přepnutím do inspekčního módu - asi ne.
Mě kvůli tomu z jedné STK vyhodili - že to prý není jejich práce tohle znát. Na druhé STK absolutně bez problémů - přesně věděli co mají dělat...
Re: Zkušenosti
inak to nejde....
švihák
Re: Zkušenosti
Ano, mám tenhle návod. A na emisích se toho bojí. Musím se to naučit.
priusek plusek
Re: Zkušenosti
Příspěvek od priusek plusek »
švihák píše:Ano, mám tenhle návod. A na emisích se toho bojí. Musím se to naučit.
Říkal mě jeden technik z emisní stanice že ty Priusy dělají tak, že zapnou všechny spotřebiče a nechají trakční baterku vybít.
Jak to naskočí, tak to změří a prý mu to stačí.
Jednou se jim divil zákazník že dostal Priuse vybitého, přičemž jim tam dával s plnou baterkou :-)
švihák
Re: Zkušenosti
Poslední plusko mi takhle měřili 90 minut! :lol:
priusek plusek
Re: Zkušenosti
švihák píše:Poslední plusko mi takhle měřili 90 minut! :lol:
Rozumím, takhle je to pro ně asi jednoduché :D
Diakon
Re: Zkušenosti
Příspěvek od Diakon »
Omlouvam se jestli uz se to tady nekde resilo, pripadne prosim o odkaz... Co si myslite o vyplachu motoru? (Vyplachove aditivum se naleje do oleje v motoru, nekteri vyrobci v navodu pisou 10 minut na volnobeh a potom vymenit olej, jini maji v navodech ujet treba 1000km a potom vymenit olej.) Muj prius ma najeto 245 000km a az na hlucnejsi chod (asi ventily) pri studenem motoru si neni na co stezovat. Jen me napadlo zkusit ten vyplach, pokazit tim snat nic nemuzu, nebo muzu? Dekuji.
wenka
Re: Zkušenosti
Příspěvek od wenka »
Osobní zkušenost na jiném vozidle s výplachem motoru. Už bych to nikdy nedělal. Po výplachu hlučnější motor.Začalo prosakovat těsnění pod víkem ventilů. Doporučují místo výplachu koupit levný olej a najet s ním třeba jen 1000km. Pak vypustit.
Re: Zkušenosti
- to snáď nie... skús si to doma myslím že tam len treba dať pozor na konci či brzdový pedál zatlačiť alebo nie.... a to s tou vybitou baterkou to je snáď vtip.... u nás na všetkých STK si vedia z počítača stiahnuť návod ako to dať do inspection modu a nemajú s tým problém ani v zapadákove....
Re: Zkušenosti
Diakon píše:Omlouvam se jestli uz se to tady nekde resilo, pripadne prosim o odkaz... Co si myslite o vyplachu motoru? (Vyplachove aditivum se naleje do oleje v motoru, nekteri vyrobci v navodu pisou 10 minut na volnobeh a potom vymenit olej, jini maji v navodech ujet treba 1000km a potom vymenit olej.) Muj prius ma najeto 245 000km a az na hlucnejsi chod (asi ventily) pri studenem motoru si neni na co stezovat. Jen me napadlo zkusit ten vyplach, pokazit tim snat nic nemuzu, nebo muzu? Dekuji.
- výplach má zmysel ak si napr. pretiahol jednu výmenu a z motora tečie hustý "mazut" - také blato. Ono je to v podstate petrolej a dokáže to trošku tú hustú zmes rozriediť a vytvoriť takú suspenziu ktorú ľahšie dostaneš von. Potom je ale vhodné urobiť po preplachu jednu výmenu oleja lacnejším olejom navyše aby to riedidlo neostalo vnútri a nezasralo nový olej.
Ak nemáš zakarbonovaný motor a robíš výmeny v intervale nie je dôvod to robiť. Skráť výmeny na 10 000km. a áno dá sa to aj jednou výmenou lacnejším olejom tak na 2000km a potom von aj s filtrom.
DavidDDD
Re: Zkušenosti
Příspěvek od DavidDDD »
Já to dávám u tdi motoru (přípravek od Vifu) a olej byl pak na měrce čistější, při kontrole. Nic špatně jsem nezaregistroval...
Zpět na „Prius“
