Počet TSek na forku?
agent008
Příspěvek od agent008 »
Je to přívod oleje v leve casti do ventiloveho vika.foto dodam
Idaho
Příspěvek od Idaho »
agent008 píše:Je to přívod oleje v leve casti do ventiloveho vika.foto dodam
OK dej fotku, prosakuje to kolem toho závitu nebo ti netěsní napojení hadice?
agent008
Idaho
agent008 píše:teče to kolem toho těsnění https://imageshack.com/i/b5n8qnj https://imageshack.com/i/nb2o3zj
ale to není přívod oleje :) .. to je odvětrávání víka :) olej pod víko jde vnitřkem hlavy, proto my bylo divné že mluvíš o přívodu oleje :)
tesnení koupíš jen v toy..
agent008
Jo tak to diky,každopádně to radsi vyměním
Idaho
agent008 píše:Jo tak to diky,každopádně to radsi vyměním
jj pro jednodušší a rychlejší výmenu si připrav dve vnitřní hvězdy abys vyšrouboval ty stefty, jinak budes muset jít na druhej konec trubky a času a amteriálu budeš potřebovat mnohem více. ( sundej matky, potom vysroubuj štefty, tesnení ( nové ) je pefrorované, ta trubka když dáš pryč štefty pujde dost vyhnout abys ji očistil, apk to stejným zpusobem slož . tesnení str pod trubku a porstrč štefty trubkou a zašroubuj... atd.. )
majkycz
Re: Počet TSek na forku?
Příspěvek od majkycz »
Zdravím, včera jsem si dovezl jeden kousek z Ostravy!!!, zatím opravujeme drobnosti.
* Nefungoval posun sedačky spolujezdce
- byla uštípnutá hřídelka a chyběl silonový "kroužek" -> navrtáno a vyměněno za ocelový šroub společně s ocelovým válečkem, snad vyřešeno, ale je tam dost velký tlak na šroub
Dneska jsou v plánu zamlžené světla, mrknout na výfuk a zkontrolovat ložisko na kole, protože v zatáčkách jde cítit.
Hned jak to bude možné, bych rád vyměnil liftové šrouby/ložiško, bude-li třeba no a na konci optické úpravy, jako zahlazení škrábanců, zadní spoiler a zatmavení skel.
ex. Corolla T-Sport Obrázek
ex. Lexus IS250 - "Pursuit of Perfection" Obrázek
trca
Příspěvek od trca »
zdarec,tak to se přijed pochlubit, dame řeč o vikendu
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
majkycz
Určitě dojedu, ale vidím to spíš na víkend za 2 týdny, až to stihnu přihlásit, pojistit, dát na značky, protože přes všední dny doma nejsem, tak zatím bude v garáži :)
ale určitě se ozvu!
trca
Příspěvek od trca »
okator.a doufám že jsi si nechal před koupí aspoň sundat víko a omrkli jste vačice :shock:
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
majkycz
Původní majitel ji měl prý v Toyotě na kontrole a šrouby by měly být v pořádku, věřím že s ustřihnutýma bych 220km z Ovy nedojel.
Každopádně je chci co nejdřív preventivně vyměnit.
Naposledy upravil(a) majkycz dne ned 02.03.2014, 14:18, celkem upraveno 1 x.
trca
Příspěvek od trca »
no ted už je to fuk.každopadně se těším na srázek třeba na kostické váze. čus
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
majkycz
Taky se těším :)
Chtěl bych se zeptat, narvu 205/45/R16 na originální TS ALU místo 195/55/R16? Nebude to tam něčemu vadit?
+ ještě co je tohle za nádobu? myslím si správně, že je to expanzní nádržka k chladiči?
(83.8 KiB) Staženo 287 x
Když je tam napsané coolant, tak si taky myslím, že to bude k chladiči.
Srandista
Příspěvek od Srandista »
Hej, je to expanzka a vyzera docela prazdno... Odporucam otvorit chladic, doplnit doplna a expanzku tiez aspon niekam do stredu medzi min a max...
