Pneu, disky a vse s tim spojene ...
- Luke_Luke
Re: Pneu, disky a vse s tim spojene ...
Ja mam na original Ronalech rovnou dosedaci plochu a na neorigio ALU kuzel, to se da poznat podle te dosedaci plochy, jak napsal vyse.
Ale zarazi mne, ze na plechac doporucujes kuzel.
Ja mam v aute plechovou dojezdovku a auto bylo origo na Ronalech s rovnou dosedaci plochou a zadne jine matice k tomu nebyly. Podle tveho tvrzeni bych ale pri pichnuti nemohl tu dojezdovku vymenit, protoze bych ji nemel cim utahnout??
To Luke.
Správně,mám v plátěném pytlíku 5 matic s kuželem + ořech na bezpečnostní matice hozených v kapse s heverem.
Toyota Auris 2011,97kw
- Luke_Luke
Aha a ja to delam opacne, kdyz prezuju na letni(rozumej kuzelove matky), tak vozim sebou 5 s rovnou dosedaci plochou z Ronalu
Asi to delam blbe, ale zdalo se mi, ze do toho plechace ty kuezly moc nesedi a navic, proc by toyo davala origo do auta kolo, ktere nemuzes utahnout
Muze mi nekdo poradit jake srouby na Auris r.v. 2013? Potrebuju cerne k temto http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... -et44-72-6 alu kolum, myslim ze by to melo byt M12x1,5 28mm? s kuzelem? Diky
..tak ja mám kužel na originálnych ALU 17" kolesách. Neviete náhodou o nejakej dojazdovke, alebo kde ju zohnať? Obehol som síce párkrát balkán včítane Albánska, ale radšej by som bol s rezervou, ako s kompresorom a lepidlom
Auris HSD 9/2011
5,185 l/100 km
5,185 l/100 km
No ja som tiez nemal 100% pocit pohodlia ked som vozil v aute iba lepiacu sadu s kompresorom, ale vyriesil som to tak ze v lete nosim v kufri zimne koleso a v zime zase letne ... na ten dojazd do najblizsieho pneuservisu si myslim ze to nebude nikomu vadit ... zdalo sa mi zbytocne kupovat dojazdove koleso
Auris Touring Sports 1.6 Valvematic 97kW 6M/T
Já mám origo ALU - rovná plocha, plechy na zimu - matice s kuželem.
- erwestquestworks
Jaké jsou matky u originál litých kol 16" současného Aurisu TS po FL? S kuželovou dosedací plochou nebo s plochou podložkou? Mám doma zimní originál sadu Toyota a tam jsou rovné (ploché) dosedací plochy, ale všude nacházím a i dle bezpečnostních šroubů, které nabízí Toyota k Aurisům, to nyní vypadá, že Toyota používá kuželové dosedací plochy u litých kol.
iPotřebuji zjistit, zda mám koupit ještě jednu sadu matic nebo použiju ty z letních, až auto dorazí.
Děkuji.
Děkuji.
Toyota Auris Touring Sports 1.6 FL CVT 01/2016
- erwestquestworks
Diky, v tom pripade mne jen zarazi, proc mi v Toyota nabizeli bezpecnostni matice s kuzelovou dosedaci plochou, kdyz jsem objednaval auto :-/zzjosef píše:Viz příspěvek výš - KANAS
Na plechové disky tyto matice : http://www.rsw-alu-kola.cz/cz-detail-21 ... -16mm.html
- erwestquestworks
Já mám ALU, oboje originál Toyota, ale jedny jsou teprve na autě, které dovezou a v Toyotě mi nabízeli bezpečnostní matice s kuželem a ta zimní sada, co mám doma byly z rovnou plochou, proto jsem znejistěl.
Při koupi nových alu kol jsou většinou matice součástí dodávky.
Ex Toyota Yaris r.v. 2000 1.0
Nyní Toyota Auris r.v. 2009 1,3 (3 dveř jako sporťák
to jsem včera udělal taky a úplně jsem cítil jak si auto sedlo, je to váha 17 palcový letní disk,,, takže asi koupím rezervumirek01 píše:No ja som tiez nemal 100% pocit pohodlia ked som vozil v aute iba lepiacu sadu s kompresorom, ale vyriesil som to tak ze v lete nosim v kufri zimne koleso a v zime zase letne ... na ten dojazd do najblizsieho pneuservisu si myslim ze to nebude nikomu vadit ... zdalo sa mi zbytocne kupovat dojazdove koleso
Rovna dosedaci plochaerwestquestworks píše:Jaké jsou matky u originál litých kol 16" současného Aurisu TS po FL? S kuželovou dosedací plochou nebo s plochou podložkou? Mám doma zimní originál sadu Toyota a tam jsou rovné (ploché) dosedací plochy, ale všude nacházím a i dle bezpečnostních šroubů, které nabízí Toyota k Aurisům, to nyní vypadá, že Toyota používá kuželové dosedací plochy u litých kol.
Děkuji.
