Yaris denní svícení
Tak to už jsem potom teda opravdu zoufalý. Už tedy nevím jaké světla jaké velikosti tam dát. Do mřížky to dát nemůžu. Nebudu splňovat normy, které jsou požadované. navíc u Yarise 2010 je ve spodní mřížce na pravé straně mřížka slisovaná asi 10 cm od jejího bočního okraje. Jakoby to není mřížka ale plast v jednom kuse. Není "průdušná". čiže díky tomu by se mi obyčejné ledky posunuly skoro k samotnému středu mřížky
nevím už co pro mě teda bude dobré aby to sedělo a splňovalo všechny normy.
Dobrý den, dnes jsem nainstaloval led denní svícení, ale hned večer jsem přišel na jednu nemilou věc. LEDky po zapnutí hlavních světel lehce problikávají. Blikají jen při nastartovaném motoru a to rychlostí volnoběhu auta. Tak jak drnčí motor tak rychle ledky blikají.
Jedná se o světla s automatikou zapínání a vypínání. Vedou od nich tři drátky. Červený +12V, černý -12V a bílý drát pájený na parkovací světla pro zhasnutí ledek.
Mám zapojen + pól ve spínací skříňce, kdy po otočení klíčku do druhé polohy led svítí, mínus pól je ukostřen v místě za baterií na šroubu. A bílý kabel je napájen na + pól parkovacích světel.
Blíkání se projevuje jen pří zapnutých hlavních světlech a NASTARTOVANÉM MOTORU. Když motor neběží ledky jsou uplně zhasnuty.
Jinak led svítí sami o sobě ve dne uplně v pořádku. Ještě bych dodal že neblikají na plnou sílu svitu. Blikaji hodně tlumeně jako když třeba blikačce na kole dochází baterie.
Snad jsem to nepopsal moc zmateně. Nevíte někdo kde je chyba? V čem by to mohlo být? Děkuji
Premyslim o led sviceni uz delsi dobu, ale dokud bude auto v zaruce nechce se mi do toho moc hrabat, takze presne za rok do toho pujdu, mam mlhovky takze si je chci ponechat. Premyslel sem kam umistim ledky abych splnoval normy, nasel sem na aukru celkem zajimavy svetla, ale budu muset vyrezat do plastoveho blatniku par kolecek
http://aukro.cz/svetla-pro-denni-svicen ... 77681.html
Potom sem mel napad nejakym spusobem nainstalovat led pasek primo do svetla...ala audi
...myslite ze je to dobry napad? nemate to nekdo?
Toyota Yaris Dream(2010) 1,33 Dual VVTi 74KW
Tak ja ti sice neporadím,ale velmi rád sa na to pozrem,ako to vypadá v skutočnosti. Riešil som to aj ja ked som auto kupoval,no kedže mám tiež hmlovky, jediné riešenie -aby to splňalo aj normy,je vrtať do nárazníka
No a na tie Led by ma to tiež zaujímalo..
Apropoo.- daju sa odlepiť "sklá" na parabole...???? Mne sa zdá,že je to na pevno spojené-alebo nie??
Kamos si led pasek daval do stare felicie, tam slo svetlo v pohode rozdelat. Ale u techto modernich je pry vse slepene, na youtube sem videl borce co to delal na mazde 6 a musel rokovzdusnou pistoli nahrat spoj a nejakym zpusobem rozebrat aniz by poskodil svetla.
Skoda ze naraznik neni reseny jinak...
Ty ledky co sem daval v odkazu nejsou spatne, muzes si udelat tvar jaky chces, nevyhoda je ze musis vrtat do blatniku
Po elektricke strance by to problem nebyl, mam automaticke zap. svetel, ty by zapli ledky, po otoceni na potkavacky nebo obrysove ci dalkove by ledky vyply, takova je norma, svestky to pry obcas kontroluji, kdyz to nefaka jak ma vyfoti a mas flastra...
Nebo je tady moznost sehant kulate a vlozit je na mrizku...byli by ve stejne rovine s mlhovkama, norma by to dovolila
http://aukro.cz/automat-denni-sviceni-2 ... 38075.html
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... x600w.jpg/
Ale trcely by tech 3,5 cm z mrizky, uchyceni by se vymyslelo
Tady jsou fota:
http://www.gbuda.ic.cz/yaris/y_1.jpg
http://www.gbuda.ic.cz/yaris/y_2.jpg
http://www.gbuda.ic.cz/yaris/y_3.jpg
http://www.gbuda.ic.cz/yaris/y_4.jpg
http://www.gbuda.ic.cz/yaris/y_5.jpg
http://www.gbuda.ic.cz/yaris/y_6.jpg
http://www.gbuda.ic.cz/yaris/y_7.jpg
http://www.gbuda.ic.cz/yaris/y_8.jpg
http://www.gbuda.ic.cz/yaris/y_9.jpg
Snad staci i s nedostatkem svetla
Z boku mi to vychází na 400 mm a vzdálenost mezi světly nikoli 600 mm, ale splňuji 400 mm s 2 cm rezervou
U menších vozidel je povolená vzdálenost mezi světly 400 mm. Teď jsem i odpájel drátek z obrysovky a večer zapínám vše najednou
vypadá to hodně cool
Když vidím policii mám světla napojeny ještě na vypínač v kabině
Kontrolu tady u nás ve Zlínském kraji bez srandy absolvuju 6x do měsíce. A světla je nikdy nezajímaly
Toyota Yaris 1.0 2010
Niečo pre tých, čo majú hmlovky a chceli by aj denné svetlá: http://autoomega.sk/index.php?id_sek=28 ... aradenie=1
Malo by to byť dobre zámenné namiesto origo hmloviek.
Edit: Nikde som sa nedočítal, či majú homologáciu len denné svetlá alebo aj hmlovky.
