LED nahrady
Re: LED nahrady
Včera som asi 30 minút pokúšal osadiť novú LED žiarovku X10, ale okrem doškriabanej ruky a prstov (výmena žiaroviek na AURIS 2 si zaslúži samostatnú kapitolu v knihe "TOP 10 neergonomických vecí")
som bol neúspešný. Nevedel som tú žiarovku trafiť do objímky a upevniť. Vy ktorý ste boli úspešný - podarilo sa Vám to bez demontovania svetiel? Lebo ja sa ich chystám cez víkend demontovať...
- Standa50
Re: LED nahrady
Chce to jenom cvik.Výměna žárovek není u toyoty až tak náročná,jsou podstatně horší auta na výměnu,kdy se musí sundat třeba přední kolo nebo demontovat celou lampu.Jediný s čím bojuju je vycvaknutí konektoru na žárovce.Montáž a demontáž žárovky jsem "natrénoval" s odpojenou žárovkou.Nasadit se musí tak ,že nejširší packa je cca na 10 hodinách a otočit doprava na 12 hodin.Jak měnit žárovku je v návodu.Problém bude nejspíš v tom,že packy led žárovky jsou dost tlusté a tudíž jdou dost ztuha otočit.Jestli se dobře pamatuju tak jsem je trochu připiloval,hlavně jsem srazil náběhové hrany pacek a malinko je máznul olejem a otřel,jenom aby byli pouze povrchově mastné a šly tam jak po másle.
Re: LED nahrady
Standa ma pravdu chce to cvik, sam som s tym bojoval asi 30min na prvej lampe a potom druha za 10min ale řízl som sa tiez na jednej ruke. Svetla som nedaval dole.
Re: LED nahrady
Ja som si pomohol telefonom, respektive fotakom v telefone a za zapnutym bleskom tam vies pozriet cez displej a zistit kam ktora zapadka ma ist. Napriklad na mojom aurise sa to lisilo. Na pravej strane 5 minut roboty naslepo. Skusal som aj lavu tim istym sposobom nesla tam nechapal som preco, potom som si vsimol ze zapadky su opacne ako na druhom svetle. Po namontovani mam v pravom svetle kabel z LED do hora potiahnuty a na lavom mam kabel smerom dolu.
Auris TS 2014 1.6 Valvematic M
Re: LED nahrady
Nevadi ci ide kabel hore alebo dole. Vadilo by to keby ti isiel do lava alebo do prava. Takto to mas rovnako ten rozdiel po tme je priepastny to co si pamatas s halogenom a s tymto.
- Standa50
Re: LED nahrady
Pokud si dobře pamatuju,tak ty zajišťovací packy se dají nastavit tak,aby oba kabely byly směrem dolů a žárovka svítila vodorovně do stran.Musím uznat,že i přes původní nedůvěru ohledně svítivosti,jsem s X10 4200K za všech klimatických podmínek spokojen.Ještě by to chtělo trochu vylepšit mlhovky...
Re: LED nahrady
Odkedy mam X10 o hmlovkach ani neviem
Je pravda, ze 4200K je uplne uzasna farba svetla a zhoduje sa aj s dennym svietenim, takze by to chcelo nieco podobne do hmloviek nech je to zladene
- Standa50
Re: LED nahrady
Mlhovky bych chtěl naopak víc do žluta.U předchozího auta jsem měl v mlhovkách žluté halogeny Nokya H8 , měli 2500K .Sice mlhovky nejsou tak často využívané,ale při husté mlze bylo podstatně lépe vidět kudy vlastně jedu.
Re: LED nahrady
Este som tie zlute nikdy nemal, takze by to bolo aj zaujimave ci to fakt lepsie funguje.
Re: LED nahrady
No, ja keď zapnem X10 a následne hmlovky tak žiadny rozdiel nevidím
Toyota Auris Touring Sports - 1.6 - Denim blue - 2016
Re: LED nahrady
Ja som dával tieto led do hmloviek typ H16JP, výkon 15W a 2000lm na žiarovku.
https://auxito.com/collections/fog-ligh ... /h8-l3-gy2
a svietia omnoho lepšie ako pôvodne halogénové žiarovky 19W.
Predávajú ich aj na Aliexpress
https://www.aliexpress.com/item/4000329 ... 7464aOOXp1
Toyota Yaris HSD Selection Facelift 2018
1,5 Hybrid (100 k) e‑CVT
Re: LED nahrady
Daval si 3000K ? Asi by boli lepsie do hmloviek ako tie studene 6000K nie? Patica je aka v aurise na hmlovky?
Re: LED nahrady
Ja som dával tie 6000K, Auris má tušim podobné hmlové žiarovky ako ma Yaris čiže H16JP 12V 19W PGJ19-3.
Re: LED nahrady
Tak to jsem zvědavý, v knize píšou že je to patice h16 (auris II po fl) a už jsem si z ali objednal dvoje "h16" a ani jedny nepasovaly, takže budu rád pokud mi to někdo osvětlí.
C-HR, 2018, hybrid selection
Auris II, 2015, executive, CVT, 1,2 turbo. Už Ex
Po dvanáctiletém soužití s citroény jsem přešel k Toyotě, doufám že budu tak spokojen jak s Citrouši.
