Yaris - garancni prohlidka
muco
Příspěvek od muco »
V.ser sa na nich a chod do ineho servisu.To už máš za jedno.
Na výber máš XY servisov -teda už do značkového -autorizovaného nemusíš ísť!
Musím ti však pripomenuť,že ak nebudeš chodiť na prehliadky podla planovaného rozpisu do original toyoty,padá ti záruka na karoseriu :cry:
Možno sem niekto napíše,že čo to trepem za nezmysli, ale je to tak ! Málo ludí o tejto skutočnosti je informovaných predajcom a ak sa o to nezaujímajú(ved prečo aj,kedže povedali záruku na prehrdzavenie 12 rokov),potom sú prekvapení,ak by niečo chceli "reklamovať"...
S tým spolufinancovaním pri prípadnej poruche niečoho je to HOP alebo TROP..Nie je žiadny servis povinný tebe takto vyjsť vústrety,takže neber to tak,že je to automatické. Niektoré servisy to sice majú, no nie všetky.To je už politika toho "daného konkrétneho" servisu kde by si auto servisovala.
Ja by som sa na to nespoliehal.
http://www.toyota-zilina.sk/page/servis_cennik
tu máš napr. Trnavu-nemáš to daleko..
http://www.autogrupp.sk/servis/cennik_p ... 0Yaris.pdf
Naposledy upravil(a) muco dne čtv 19.01.2012, 12:06, celkem upraveno 1 x.
Toyota Auris 1.8 hybtid
pepyn
Příspěvek od pepyn »
[quote="muco"]
Souhlasím je to tak :!:
"BUBBLE" 08/12, Toyota Yaris NG11 5HB 1.0 VVT-i 5M/T Active, 5,5 lt/100 km
kubad
Příspěvek od kubad »
ano tohle je potřeba si uvědomit že nadstandardní záruka je nad rámec zákona a tady už si může značka předepisovat svoje podmínky
New Yaris 1.33 Style Dual VVT-i Multidrive S mé drahé polovičky :D 01/2012
Hyundai IX55 3,0 V6 Automat Premium
06/2010
evina38a
filtre vymena na serviskach
Příspěvek od evina38a »
Este mi prosim Vas vysvetlite niekto, kolko filtrov ma yaris, je mi jasne, ze olejovy,vzduchovy, ale potom udavaju filter klimatizacie a pelovy filter.
Ked som im povedala, ze ja klimatizaciu nemam, tak mi filter netreba, kukali po mne tak cudne. Tak ake filtre mam, ked klimatizaciu nemam?
Radsej by som si ich kupila a vymenila sama, teda okrem olejoveho.
Toyota Yaris Terra 998 r.v.2008
kubad
tady máš rozpis co se mění a při jakých km i 1,33 pro 1,0 bohužel nemám
06/2010
evina38a
Dakujem, to mam aj ja, ale mne min.rok menili pelovy filter a to je z toho rozpisu ktory?
kubad
pylový filtr, je filtr klimatizace :D v rozpisu, mění se podle potřeby, může být zanešený i častěji
06/2010
evina38a
Ale ja klimatizaciu nemam, tak preco mam filter klimatizacie?
kubad
klimatizace není jen chlazení :D je to filtr vzduchu který vstupuje do interiéru auta,
06/2010
smutok
Příspěvek od smutok »
Je to to iste. Je jedno ci mas klimatizaciu alebo nie, bez filtra ti prach leti do auta rovnako. Kazdopadne nie je problem ho ani vymenit ani pozriet. Daj si dole kastlik pred spolujazdcom a za nim uvidis ventilator v ktorom je zastrceny filter. Inak osobne odporucam pelovy filter menit kazdych 15000, lebo po 30000 je to fakt hnus.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
evina38a
Ale ak si si nevsimol, tak filter vzduchu je tam zvlast, keby to bol ten isty, tak ho nedaju do 2 riadkov.
kubad
vzduchový filtr je pro vzduch nasávaný do motoru
pylový/filtr klimatizace je pro vzduch nasávaný do interiéru
olejovy filtr je pro olej v motoru
ještě nějaká nejasnost?
06/2010
evina38a
Ja nemam problem ho menit, aj ked som to este nerobila, ale musim identifikovat, aky filter mam kupit.
smutok
filter klimatizacie = pelovy filter = kabinovy filter
dalsie nazvy ma nenapadaju
Filtruje vzduch nasavany cez ventilaciu do vnutra auta.
Inak odporucam si skontrolovat ci tam naozaj je, lebo je mozne, ze vymeny mas len na papieri.
Yaris II 1.0Obrázek
muco
Příspěvek od muco »
Mne neide do hlavy jedna vec. Ako prvého yarisa som kupoval 1.0-r.v.2007.Ked som si objednaval auto,bal som sa,
či vôbec tu klimu tak malý motor utiahne a povedal som si,že chcem yarisa bez klimy a aspoň bude lacnejší....
Odpoved znela: Yaris bez klimy nie je-a to je jedno aký to je
"model výbavy".
Klima je v základnej výbave vo všetkých.
Tak mi neide do hlavy,prečo nemáš klimatizáciu kedže máš rok výroby ako pozerám 2008 :shock:
Skúsim aj ja vysvetliť trochu podrobnejšie na pochopenie
čo je aký filter a kde sa nachádzaju.
Sú teda 3 filtre - ako už písali chalani:
1., filter klimy,nazývaný tiež pelový alebo kabinový sa nachádza vo vnutry vozidla presne pred spolujazdcom-treba vybrať spodný šuplík a uvidíš ho...
Su 2 druhy kabinových filtrov .
Teda klasický obyčajný a uhlíkový(odporáčam uhlíkový).
No aký si vyberieš, to už nechám na teba .
(ten uhlíkový sice stojí asi raz tolko ako obyčajný,
ale zdravie máme len jedno a okrem toho zachytí viac bordelu a vhodný hlavne pre alergikov - AJ...).
Foto: Biely je obyčajný a čierny je uhlikový
ObrázekObrázek
Postup pri výmene (sorry,iný obrázok som na googli nenašiel a fotiť ísť von nemôžem,lebo som na PN s doj.. nohou)...:
Ako druhý je vzduchový a ten sa nachádza v kryte nasavania vzduchu v motorovej časti .
Teda musíš otvoriť prednu kapotu a pod tým čiernym krytom sa nachádza ten spomínaný vzduchový:
Ten vzduchový filter sa nachádza tu:
(tie označené "cvoky" so šípkami ukazujú,že ich musíš jednoducho odkvačiť (neboj sa nezlomíš ich
dáš dole ten vrchný kryt a uvidíš ten filter. Je to ako kríženec tehly s akordeonom (viď obrázok vyššie) ...
Ten vyberieš, dáš tam nový filter ,nasadíš nazad kryt,
zacvakneš tie pliešky na miesta a hotovo...:
SORRY ZA FOTKU-JE TO FOTKA NOVEHO YARISA, ALE V TOMTO PRíPADE TO JE ROVNAKE
No a do tretice olejový filter a ten sa nachádza
na spodnej časti motora ,teda na lavej strane zo spodu bloku motora.
Ten sa mení pri výmene oleja stále a vypadá asi takto :
Nachádza sa tu-na boku motorového agregátu-teda presnejšie skôr pod motorom:
Takže asi tak.... :wink:
Zpět na „Yaris“
