Hlucný výfuk Auris 1,6 97kW 2013
zork
Re: Hlucný výfuk Auris 1,6 97kW 2013
Příspěvek od zork »
Piatok idem na prehliadku, tak dám vedieť ako som dopadol
edo1988
Příspěvek od edo1988 »
Novinári v recenziách nevedeli povedať, čo je športové na verzii Touring Sports - ani karoséria, ani jazdné vlastnosti, ale výfuk! :bigups:
Toyota Auris TS 1.6 Valvematic (Active Trend) 2017
verbir
Příspěvek od verbir »
ahoj všem, Auris TS 2018, najeto cca 25 tis km, výměna výfuku již 3 x !!!, nedávno mi v servisu řekli, že už mi nic měnit nebudou
ví někdo jak postupovat , kam so odvolat když vám neuznají reklamaci ?
a není šance na odstoupení od smlouvy po 3. reklamaci v záruce ?
vinco
Příspěvek od vinco »
Pri tretej reklamácii ste mali nárok na odstúpenie od zmluvy, ak teda reklamáciu uznali.
Škoda 120 19?? ex
Nissan Primera P10 2,0 D 1992 ex
]Nissan Primera P12 1,9 DCi 2003 ex
Toyota Auris TS 1,6 Valvematic 2016 ex
]Toyota RAV4 11/2024
nie celkom. Táto závada neznemožňuje riadne užívanie výrobku v zmysle na co je určený.
Ono to tak jednoduché nie je...same klučky a paragrafy sa do toho zrazu zamotajú a predstav si ako náhodou hned v tej sekunde , ked zacne ist o peniaze.
Konkretne tu - je norma na hlučnosť výfuku - ale vonkajšiu. Ak to plní, nepovažuje sa to v danom kontexte za vadu. Ak by bola ale deklarovaná nejaká hlučnosť v interieri a táto by bola prekročená, potom šanca je Ovšem toto zo zákona nie je stanovené, takže asi len v parametroch vozidla daných výrobcom :?
verbir
ahoj, díky všem za názory, ještě bych se zeptal, je kam se obrátit když nesouhlasíte s názorem prodejce ? jde konkrétně o ten výfuk, podle mě je dost hlučný, podle servisu je vše v pořádku....
a navíc, nemůže být chyba někde úplně jinde ? není přece normální aby 3 x za sebou odešel jeden díl výfuku...
pěkný den
vinco
Ten diel neodišiel. Mne vymenili len jeden raz. Po pár tisíc kilometrov znova ten istý zvuk. Aj predajca, aj servis aj kamarát, čo má servis mi tvrdia, že to je normálne. Ak to neprejde STK, potom budem riešiť. A celkom určite raz, keď sa ten posledný diel bude dať kúpiť ako náhrada za 70 eur, tak si kúpim náhradu a uvidím, či znova začne hučať. Podľa mňa je to taký výrobok - konštrukčný ekologický šunt a Toyote ho dodali 100 000 kusov. Inak skús posledovať či to hučí ako kedy. Ak idem pár kilometrov tak 140 - 150 a zastanem, tak to hučí viac ako keď prejdem pár kilometrov 80 - 90. Ako keby to hučanie bolo závislé od teploty spalín, ktoré sa tam dostanú. Aj pri rannom štarte hučí inak. Vždy hovorím o zvuku, ktorý počujem vzadu, keď stojím pri ňom. Zvonku auta.
Škoda 120 19?? ex
kam sa obrátit?
tak su na to príslušné úrady samozrejme, ale existuju aj spolky na ochranu spotrebitela napríklad a tak podobne.
Námatkou u nas funguje napríklad niečo takéto:
https://www.sospotrebitelov.sk/sos/bezp ... rebitelom/
...všimni si, že riešia aj reklamácie motorových vozidiel.
Ale predpokladám , že by si mal asi hladať podobnú službu v CR.
zork
Příspěvek od zork »
Už som bol na kontrolu výfuku (Auris 2018), reklamácia uznaná. Pán s ktorým som sa rozprával mi povedal, že sa bude meniť celý výfuk až do cca stredu auta, čiže predpokladám, že aj s tým stredným tlmičom. Som zvedavý na rozdiel.
Popri tom som dal ešte reklamovať poťah šoférovej sedačky, koža bola popraskana a ošúchana. Reklamácia uznaná, neviem čo to je za kožu keď vydržala 2,5 roka. Obávam sa aby sa niečo podobné nestalo na sedačke vzadu kde teraz sedáva manžela s dieťaťom, hlavne keď sa končí záruka.
Len tak na okraj, nevie mi niekto poradiť ako skontrolovať hladinu oleja? Totiž vždy keď vyberiem olejovú mierku, olej je po nej roztiahnutý a nedokážem 100% odčítať hladinu oleja.
vinco
Meriaš klasicky, najlepšie teplý motor aby tak aspoň 10 minút stál na rovnom, vytiahneš, utrieš a potom znova meriaš. Inak ja som mal vždy po servise Toyota dobré 2 cm nad ryskou, vymenil som servis a už je OK. Mám podozrenie, že oni nevypúšťali ale vyťahovali zhora, niečo tam ostalo a naliali potrebné množstvo a bolo veľa. Pri vysokých otáčkach to môže robiť problém a verím, že nejaký odborník by bol schopný dokázať, že to môže viesť aj k úniku nechcených látok do výfukového systému.
Škoda 120 19?? ex
zork
Příspěvek od zork »
Keď som bol reklamovať výfuk tak som im to dal ako reklamáciu, lebo mne sa zdalo že je nejaký 1-2mm nad maximom. Napísali stav OK, ale aspoň to je v zápase. Ešte si to musím ja poriadne prekontrolovať, lebo ako píšeš nechcem, aby mi olej niekde pretláčalo.
Tá kontrola je taká nešťastná, lebo priestor kde je odmerka je úzky a ako sa otrie o stenu motora olej sa prenesie na odmerku.
Keď som mal Octaviu taký problém som nemal. Odmerka je na Auruse dosť blbo vyriešená.
reniha
Příspěvek od reniha »
Zdravím mám taky měněn výfuk rok výroby 2016 ale po chvíli to zase začalo dunět.Spíše mně napadlo jestli to nedělá ten středový díl,vlezl jsem pod nastartované auto a zdálo se mi že to brčení,dunění šlo jako by od středového dílu.Neměnil někdo z Vás středový díl,jestli ano nezlepšilo se to?Nebo nemáte někdo nějaký tip na nehlučný výfuk o jiné značky,než ten co tam dává Toyota originál.Děkuji Vám za názory
Toyota Auris Touring Sports 1,6 executive
