Ochrana podběhů
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Jimmi píše:Tak neříkej, že jsi to ještě nevyzkoušel.....! Nezapomeň, že na výsledky Tvého experimentu tu čeká hafo lidí 8)
Promiň, podběhy tam krásně pasují, až na jeden detail a tím je hrana lemu. Ten na E11 je totiž v blízkosti prahu víc zkosený a nemá tam takový vyboulení jako na E10, takže tam vzniká asi 2 cm fuga, kde ten plast prostě nesahá až na lem. Takže zatím sem neměl čas to řešit a dávat je tam a buď nechám ten plast nadvařit a pak si to zaříznu podle lemu jak budu potřebovat, nebo si to doma nějak dobastlím :D
Ještě se musí do toho plastu udělat díra na brzdový vedení a případně díra kvůli elektrice od ABS. A taky se tam musí nějak chytit.
Takže to nebude sedět jen vpředu vedle prahu? Jinak bys to doporučil, mám do toho jít......?
CharlieCh
Příspěvek od CharlieCh »
Nějaké fotečky by nebyly?
Rampa89
No fotečky bohužel nemám, a momentálně v nejbližší době asi mít nebudu, ale takhle, jako když budete počítat s tím, že si s tím budete ještě muset pohrát, tak doporučuju, ale jak říkám, je to prostě na E11 a ne E10 a já tu fugu budu chtít prvně pořešit, než se s tím budu piplat na auto... takže tak.
