moja byvala je chorucka
no lenze hlavu som ja este na 3S-GE nerozoberal, teda som nemal vonka ventili...
a ani moc netusim, ako sa vyberaju, predsas su tam hydrozdvihatka a stym nemam skusenosti. jasne, hlavu mam kde dat prefrezovat, nieje problem
len problem bude ju rozobrat
ajaj...
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- libor12
Jako pokud nejsi opravdu nesikovny,a to asi nejsi protoze jednou uz jsi to dole mel a dohromady dal... Kolik maji natoceno ta zdvihatka? Ted me doslo!!! 4:martin.matess. Uz vim co je to tvoje tttttt. Hydraulicka hrnickova zdvihatka maji preci u 3sge vlastni napln oleje! Zadne podlozky! Ty se tam davaji protoze zdvihatka prestala plnit funkci(vytekla jejich napln)!! Pak to prave dela ttttt pri vsech otackach!
- martin.matess
počkej takže myslíš že hydroštele vytekly , čímž tam je vakl a tudíž to mlátí tttttt, tak to znamená že to teda chce koupit ty podložky a dodat je tam?? ale kde je sehnat ??libor12 píše:Jako pokud nejsi opravdu nesikovny,a to asi nejsi protoze jednou uz jsi to dole mel a dohromady dal... Kolik maji natoceno ta zdvihatka? Ted me doslo!!! 4:martin.matess. Uz vim co je to tvoje tttttt. Hydraulicka hrnickova zdvihatka maji preci u 3sge vlastni napln oleje! Zadne podlozky! Ty se tam davaji protoze zdvihatka prestala plnit funkci(vytekla jejich napln)!! Pak to prave dela ttttt pri vsech otackach!
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
- libor12
Přesně tak,vytekly protože těsnění odešlo. Naopak! Žádné podložky! To je oprava českého kutila. Neříkám,že by to nefungovalo,ale blbě budeš odhadovat tloušťku a taky může dojít k podpálení ventilu. Vyměn celá zdvihatka. Není to sice za pár korun jako podložka,ovšem 100% funkční. Protože se opět neukázal obrázek do moji galerie jsem hodil řez jak to vypadá pro představu.
- martin.matess
- libor12
Jak to s těmi obrázky děláte?
jednoznačně Ti doporučuji Idaha. Ten má opravdu nejlepší ceny. Ty zdvihatka už jsou kvůli zavzdušnění naplněna olejem z výroby. Na řezu vidíš to těsnění. Potom už tam cpe olej pod tlakem čerpadlo. Jenže když už je těsnění opotřebené nezůstane tam. Funkce je taková,že já vidíš jsou to takové hrníčky v sobě,zhora tlačí vačka a zespod tlačí na ventil. Mezi ne vhání olej čerpadlo a tím vymezí vůli. Když odejde těsnění,český kutil přišel na to,že hrníčky stlačí k sobě a zbylou vůli vymezí podložkou. Pokud nebude kalena brzy se rozklepe. Také tloušťka se bude blbě odhadovat a když dáš silnější ventil nedovre. Musí se samozřejmě počítat i z tepelnou roztažností. Zkrátka hokus pokus. A za to by mi to tedy nestalo.
Naposledy upravil(a) libor12 dne ned 20.04.2008, 21:05, celkem upraveno 1 x.
- martin.matess
obrázky?? přece imageshack.us
jinak kolko by to vyšlo mě taky zajímá a hlavně ta cena ta to
no a ještě takhle, libor : v příspěvku ve kterém jsme to řešily si mi i ty vyvracel že čelda hydrostavy nemá tak to mne taky trochu mate
jako bylo by to asi jednodušší a zároveň odbornější vyměnit ale jak to teda kua je
- martin.matess
ok tak asi zitra to kuchnu a podám info
