E12 1,4VVTi spotřeba?
Moje spotřeba v zimně na pravidelné každodenní trase 50 km tam a zpět po lehce zvlněné krajině s několik zajížďkami do města (5km se studeným autem z kopce a pak 5 km zpátky do kopce) je podle počítače 6,3-6,6/100, podle tankování 6,1-6,5/100, záleží, kolika centimetry sněhu se právě jezdilo a jestli byla teplota -20 nebo kolem nuly.
Při ježdění na trase 5km do města a zpět pěkně z kopce do kopce ukazuje průměr 7,8/100.
V létě byl průměr 5,5-5,8/100 podle stylu jízdy, platí předchozí podmínky kromě teplot a sněhu.
Corolla 1,4 VVTI E12 2003
						- Vaclav Kopecky
Moje zkušenosti se spotřebou E15
Mám stejný motor 1.4 VVT-i, jako PavelN, ale o něco větší celkovou hmotnost než E12 a mám přesně vedenou spotřebu. Moje parametry - celková spotřeba (za skoro 30 000km) je 7.3l/100km, velmi záleží na režimu jízdy a ve městě a v zimě na krátké vzdálenosti, kdy se motor pomalu nemůže dostat na provozní teplotu, je to síla. Po okreskách při dodržování silničních pravidel jedu okolo 6l/100km. Dotaz k deto, jakou máš chybu palubního počítače spotřeby? Informace pro všechny co mají větší odchylku spotřeby od skutečnosti,  zkuste toto nastavení http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... sc&start=0, já jsem zatím s přesností spokojen a svěřte se se zkušenostmi!
- vind.o
Mám prosbu, nevíte někdo o postupu nastavení u Corolly E12 ve výbavě SOL? Zkoušel jsem to a bohužel se nepodařilo.
Ukazatel venkovní-vnitřní teploty není na palubce, ale na středovém tunelu
Corolla E12 5D, 06, 3ZZ-FE 1598, 81 kW, černá, celoroční 6,6 l, 230 tis.km, SOL+ (park. senzory, tempomat, vyhř. sedačky)
Yaris XP13 5D, 14, 1NR-FE 1329, 73kW, bílá, celoroční uvidíme
), 40 tis. km, Trend
Ex-Corolla E11 3D, 98, 4E-FE 1332, 63 kW, bílá
S tou spotřebou jsme na tom pane stejněTOY OTA píše:........... jezdím po praze a v zimě za 6,5L... stačí vyjet a spadne pod 6... Byl jsem teď v Paříži a spotřeba 5,8 tam i zpátky... když jo eco jízda tak pod 5 není problém... z prahy do kolína cca 60 km si jedu rychlostí 100-110 a průměr dle počítače i můj osobní propočet 4,7L... To je nejúspornější motor co jsem řídil v benzínu ............
Jezdím denně 26Km do práce-z to 6Km je městě a jsme Karolínkou v mrazech na 6,5litrech - když je tepločko tak jsme mírně nad 6litrů. Počítali jsme reálnou dlouhodobou podle tachometru a množství benzínu-od rožnutí rezervy do rožnutí a realita byla 5,6litru-100Km
A to není tenhle motor žádný zhnuloch že
Maximální spokojenost
						mam ten samy motor a se vsim souhlasim.... muj palubak keca taky o cca 0,5l a ve meste si to veme sve a na dalnici taky...jinak jezdim dle pravidel 50km a 90 km, motor tocim od 2 do 3tisic a žere mi to v prumeru 6,4 leto a 6,8 zima..pivko píše:mno, buďto zde zase platí to pravidlo, že spotřebu udávanou v internetových diskusích je třeba vynásobit objemem motoru, abychom dostali spotřebu reálnou, anebo je někde něco špatně, protože:
- ten palubní počítač to měří dost divně, nějakou dobu jsem vždycky tankoval plnou a pak to počítal podle kilometrů a vyšlo mi vždycky něco úplně jinýho, než na tom počítači (většinou tak o 0,5 - 0,7 l / 100 km méně, než počítač)
- i když se tato nepřesnost vezme v úvahu, E12 1.6 / 81 kW mi pořád žere ve městě tak 8 - 8,5 a na dálnici při 140 - 150 km/h tacho klidně i 9 - 9.5. město je praha, což uznávám, že spotřebě příliš nepřidá.
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
Re: Moje zkušenosti se spotřebou E15
Naposledy ked som to porovnaval, tak zhruba o 0,3 az 0,5l na 100km palubak ukazoval nizsiu nez bola podla tankovania. Nie vzdy to cislo bolo rovnake.Vaclav Kopecky píše:Dotaz k deto, jakou máš chybu palubního počítače spotřeby?
Skoda Octavia Tour II 1,6MPI 75kW 06/2011
Toyota Corolla E15 1,4VVTi 71kW 12/2008
- Vaclav Kopecky
Deto, nechceš jít do úpravy nastavení PP? Já jsem chybu měření průměrné spotřeby úplně neeliminoval (naposled jsem měl odchylku asi 0,2l a ještě s tím budu laborovat), ale funguje to. Je to tady - http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... sc&start=0
Dany navod som uz sice cital, ale zatial som o tom nepremyslal, ze by som upravoval nastavenie PP. Aj skrz toho, ze ta odchylka, ked som ju sledoval, bola vzdy ina.
Skusim teraz niekedy odsledovat odchylku, ak pojdem na nejaku dialkovu trasu. A uvidime podla cisel.
