zima
- medved.design
jj to je pravda, rovnou to propláchnu, jen nevím kolik mám koupit destilky abych to udělal najednou
- lizzard
pět litrů destiky koupíš za 30 kč dyš koupíš za 100,- máš na propláchnutí naplnění a příští zimu  já v mojí rolce mám asi 6.5 litru teda měl sem teď s chladičem z opla o litr a půl víc
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
montáže u vás,
bezplatné výměny...
- medved.design
propláchnout bych to mohl obyčejnou ne? jsem trochu na 0,-
Malo by sa tam zmestiť presne 5 litrov zmesi, teda pokiaľ sa ti podarí vypustiť všetko.medved.design píše:Lidi potřeboval bych vědět, kolik chladící kapaliny přijde do E9 ,motor 2EE, rv.92, 1.3i 12V, prosím prosím, kolik destilky a kolik fridexu, ale stačí mi kolik celkem, mám to vypláchnout před výměnou?
Čo sa týka vyplachovania, tak ja som to spáchal normálnou teplou vodou z vodovodu
 Na tretí krát už išla z chladiča a z výpustného šróbu skoro čistá.
 Na tretí krát už išla z chladiča a z výpustného šróbu skoro čistá.Palculienka - Sienna, 3,5L 2GR-FE
Reiner - 4Runner, 2,4 22R-E - v opatere:)
Anička Dušička - Honda CX500C
   Nejako si upadol do zabudnutia
 Ja som do Karolíny so 4E-FE dal toto a počítam, že je to tam furt. Maximálna spokojnosť
 :http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=188
Len potom nezabudni vypustiť chladiacu zmes aj z bloku motora. Tú starú myslím
- dr.knedlo
4,9 litru se tam vleze presne podle APM TECmedved.design píše:Lidi potřeboval bych vědět, kolik chladící kapaliny přijde do E9 ,motor 2EE, rv.92, 1.3i 12V, prosím prosím, kolik destilky a kolik fridexu, ale stačí mi kolik celkem, mám to vypláchnout před výměnou?
Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
- medved.design
když to budu vyplachovat, mám to nastartovat? a pak zase vypustit?
- medved.design
by se alespoň protočilo čerpadlochmelo píše:Ja som pri preplachovaní neštartoval, tak to bolo myslím povedané aj v múdrych knihách. Myslím, že je to zbytočné
Hmmm, môj názor je, že úplne celý ten saigon zo systému aj tak nevypustíš, myslím v prípade, že tam naozaj saigon je. To bol napr. prípad v mojej Kačene, keď som z nej vypustil hnedo oranžový bordel, ktorý sa dal len veľmi ťažko nazvať chladiacou zmesou. Predchádzajúci majiteľ tam pravdepodobne lial iba vodu a hotovo.
U Karolíny to bolo o inom, tam som vypustil viacmenej čistú zmes, raz som prepláchol a nalial novú.
V tom čerpadle ti aj tak moc toho bordelu nezostane, pretože je umiestnené dosť nízko a preplachovaním sa prečistí, ale na škodu to určite nebude. Čím dokonalejšie to vyčistíš, tým menej bordelu sa ti dostane do novej zmesi
Len taká kacírska myšlienka: myslíš, že by ti to v servise preplachovali???
Tak ti teda prajem peknú zábavu, ja som si nad tým debužíroval cca pred mesiacom u Kačeny. Ako som spomínal, nezabudni vypustiť zmes aj z bloku motora
Keď som to páchal prvý krát na Karolíne, tak som to neurobil a vypustila sa mi slabá polovica náplne, takže som to robil na dvakrát a minul som nejaký ten antifreeze navyše. Ale aspoň som ju trošku viac prepláchol Nuž čo, človek sa učí celý život
Ešte ma napadlo, aby si dal bacha. Vypúšťací šrób bloku motora je na E10 inde ako na E9 a vyzerá inak.
Je na pravo dole od výfukových zvodov (pri pohľade spredu do motorového priestoru) a vyzerá ako obyčajný šrób, myslím na 17mm, alebo 19mm kľúč. Na E9ne je pri olejovom filtri
To len pre istotu, nech pri tom cez víkend nestratíš nervy
- lizzard
taky by mohlo stačit najet zadkem auta na nějakou vyvýšeninu aby si měl předek nízko myslim že by to mohlo stačit či ne? já osobně sem proplachoval následovně oddělal sem hadice od chladiče vrchní nálevku sem ucpal hadrem a vzal sem hadici strčil do chladiče a pustil... dyš tekla čistá voda a přestalo vypadávat vařený vejce přestal sem a strčil tu haci do hadice co vede do motoru a zase sem čekal až poteče jen čistá voda... pak sem to dal dohromady nalil něco kolem 6ti litrů obyč vody couvnul sem do kopečka a výpustnim šroubem vylil zase kolem 6ti litrů vody pak sem uvolnil ručku a šup byl sem zas na rovině  nalil sem nemrznoucí směs a jezdim dodnes
 nalil sem nemrznoucí směs a jezdim dodnes  samozřejmě sem to dělal na studenym motoru (za tepla nedoporučuju
 samozřejmě sem to dělal na studenym motoru (za tepla nedoporučuju  )
 )http://lizzzard.rajce.idnes.cz/
montáže u vás,
bezplatné výměny...
montáže u vás,
bezplatné výměny...
