ekonomer
Re: ekonomer
Oni boli dve varanty tohoto . Bud mas dve kontrolky a to zelenu alebo oranzovu, alebo mas iba zeleny napis Economy. V takom pripade sa to chova tak, ze namiesto zmeny zo zelenej na oranzovu, iba zhasne zelena. A kludne moze byt mrtva ziarovka lebo docela casto svieti ( oproti ostatnym). Aj ja som prave tuto uz menil + este ziarovky podsvietenia vdaka povinnosti furt svietit a nemoznosti vypnut cez den podsvietenie pristrojovky - da sa iba stlmit,co zivotnost ziarovky neriesi.)
Kazdopadne vymena je brnkacka na par minut a idu tam bezne lacne ziarovecky.
GammaRay
Re: ekonomer
Příspěvek od GammaRay »
Díky za info, někdy tedy zkusím vymontovat přístrojovku. To stačí odšroubovat ty dva šroubky nahoře?
Asi to bude takhle nějak podobně, že ano?
Re: ekonomer
Das volant do najnizsej polohy, dva sroubky hore prec a vytiahnes kryt. Opatrne , neposkriabat krycie sklo . Potom sa dostanes k samotnej pristrojovke. V podstate ako na tom videu a uz len vymenis a zase naspät. Moc to nevytahuj,len kolko treba ( pozor na kable,podla mna ich nemusis vytahovat avo na videu ). Je dobre mat nejaky velmi kratky krizovy sroubovak.
Re: ekonomer
Já teda ten ekonoměr u Corolly mám z LEDek.....
Re: ekonomer
Ale ty mas ten dvojfarebny variant ze?
No u mna je to obycajna ziarovka ako v ostatnych kontrolkach.
GammaRay
Re: ekonomer
Tak jsem se vrhl na vyndání přístrojovky - je to fakt jednoduchý. Nejprve jsem měl radost, že mi v místě otáčkoměru "jen" chybí žárovky. Avšak pak jsem prázdné díry místo žárovek viděl i jinde a tak jsem si uvědomil, že tam chybí na kontrolkách, které tam nejsou, jako např. žhavení atp. Přesto jsem zkusil dát na prázdné pozice kontrolek ekonoměru žárovky a auto jsem projel, ale nic se nedělo :-).
Závěr je tedy takový, že některé Cariny onen ekonoměr prostě nemají :-)
Howgh.
Re: ekonomer
No,mne sa zda ze u mna tam je len jedna a ziarovka. Tu ked su dierky dve, je to pravdepodobne ten pripad zelena/oranzova a napada ma - kedze aj jimmi pise ze tam ma ledky,ci to nebude v tom zakopane. Ale je to len taka uvaha...
Re: ekonomer
Vyfoť to ještě z druhý strany :idea:
Re: ekonomer
Přesně tak - vyfoť to z druhé strany. Musí tam být nápis Economy a u něj nějaká jedno nebo dvě políčka, co se rosvěcujou. Jestli tam není bílej nápis, tak už nemusíš hledat. Já třeba natuším, jestli tam mám LEDky nebo žárovky. Musel bych to rozebrat. Ale zajímavý je, že na carině svítí zelená nebo oranžová. Nic jinýho. Ale na čeldě, když si člověk pohraje s pedálem, tak v jistej okamžik svítí obě naráz :-)
GammaRay
Re: ekonomer
Z druhé strany to mám náhodou vyfoceno - fotit jsem si to bez rámečku. Avšak tam přeci nejsou vidět kontrolky, pokud nesvítí. To bylo možná vidět na nějakých starých přístrojovkách, ale nikoliv na moderní Cariňácké :-)
Re: ekonomer
No ale asi víš, co je na těch kontrolkách za nápisy......?
Re: ekonomer
z takejto fotky to naozaj nikto neuvidi. Skoda, ked to bolo vonku stacilo napr. baterkou zasvietit zozadu a pozriet z predu a krasne by bolo vidiet co kde je.
No ale ako vidim GammaRay ocividne ziade economy nepotrebuje. Ak nuluje odometer spodný po tankovaní a tankuje doplna, potom ked ma , ako vidno na foto, na 1/2 nadrže cca.500km ,tak to je u mna na dvojliter tzv. tažká econo pohoda :D
Re: ekonomer
Vzdej to, prostě tam nejsou :-) Není tam nápis economy a ani ty dvě okýnka, kterýma by to svítilo. Mrkni sem na moju přístrojovku. Ty dvě políčka jsou vidět, když tam jsou.
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 5&start=15
Re: ekonomer
Stane, druha verzia nema biely napis ani okinka. Je tam len zeleny napis, ktory ovsem vidiet iba ak svieti.Inak tma,nevidiet nic. Podla typu pristrojovky T22 by malo ist prave o toto prevedenie. Ty mas typ T18.
Ovsem dve dierky zozadu by sedeli na tvoju verziu. Je to zahada....
frostie
Re: ekonomer
Příspěvek od frostie »
Co takhle vyříznout si tam malé okýnko, za něj dát malou zelenou LED a uvidíš, o kolik se ti rázem sníží spotřeba... :wink:
Zpět na „Carina“
