Kolik točíte při normální jízdě?
davee
mam to naprosto stejneJiří Stejskal píše:Jezdím "ekonomicky", i když tenhle styl jízdy nemá moc co dělat s šetřením jako spíše s mojí povahouNejsem příznivcem adrenalinových sportů a mám rád jízdu klidnou, bez prudkých akcelerací i decelerací a řevu motoru ve vysokých otáčkách
Po rovince tedy většinou 2000-3000 otáček, snažím se to držet někde "mezi." Od cca 2700 otáček se motor už dost ozývá, což mě při jízdě ruší a řadím vyšší stupeňPodle rychlosti a situace občas nechám spadnout otáčky třeba na 1800, to když se přede mnou po rovince někdo vleče a podřazovat se mi nechce, zase třeba do kopce nechám běžně 3000-3500 otáček, případně to rozjedu na cca 4000 a pak po přeřazení jedu na 2500-2700.
Při předjíždění chci vždycky strávit v protisměru co nejmenší dobu, takže v extrémních případech šlápnu na plyn a nechám motor jít až na nějakých 5000 a pak řadím hned přes jeden stupeň výš. Nebo když chci občas vyhnat z motoru pavouky, jedu třeba do kopce na trojku při 4500-5000 otáčkách. Ty dvě až tři minuty myslím stačí bohatě motoru i mněMně teda určitě
Červené pole mi začíná, tuším, při 5400 otáčkách. Motor 1.6 VVT-i (E11 po faceliftu).
Toyota Corolla 1.6 G6 (r.v. 2000, HB)
- Beaver
No hele, ja pres 6 netocimTonda píše:Taky nejsem agresivvní řidič.Víte co je zajímavý? Když tak sleduju jak popisují svůj styl jízdy Corolláci a porovnám to s tím co píšou ti co mají Celicu tak je to rozdíl jako hrom.A to raději nechcu vidět kluky se Suprama
Nejak nevim, co tady resite. Ja radim tak, abych mel potrebnou dynamiku odpovidajici dane situaci - na rovince ve meste prerazuji na vyssi stupen hodne brzo, pri predjizdeni me obcas prekvapi omezovac. Na otackomer nekoukam, radim podvedome asi podle zvuku motoru a odezvy plynoveho pedalu, jinak to snad ani nejde ne, potom co se clovek szije s autem. Spotrebu mam dlouhodobe s rezervou pod 6 litru.
- Beaver
Uhm, no na 6.5 je tusim redlineCharlieCh píše:No joooooo, s tvojím motorem to snad ani nemáš zapotřebí...![]()
Přesně moje řeč, viz příspěvek výše.Beaver píše:A pokud chci co nejvetsi zatah, tak jdu behem razeni az k redline. Ono je potreba obcas ten motor "vyvetrat"CharlieCh píše:No joooooo, s tvojím motorem to snad ani nemáš zapotřebí...![]()
- Elvis
tie stare seriove 4a-ge tolko urcite netocili, ved redline je niekde okolo 7000. Silvertop a Blacktop boli uz samozrejme uplne niekde inde, maju uplne ine vnutornosti (aj medzi sebou, black ma lahsie vnutro aj ked zhodny blok motora so silver) + plno veci ktore sa nikde inde nedavali a nedavaju (4klapka napr). Tieto motory tocili dost cez 8000, moj silver ma obmedzovac pri cca 8200 (aj ked mi teraz nejde otackomer...Tonda píše:A jak je to s motorem 4A-GE? Nevíte někdo? Vydrží ten motor i otáčky kolem 8000 delší dobu nebo je to jen na krátkou dobu? A při kolikati zareaguje omezovač otáček?Viděl sem 4A-GE na You tube jak točil 9000.Je to reálný?http://ukazto.com/?img=budky-ani1.jpg
A ci vydrzi ist stale cez 8000? to si ako myslel? na N ho drzat na podlahe? Ci pri jazde na okruhu? nevidim dovod PRECO by to nemal vydrzat, toto nie je VW...
Autá, ľudia, príbehy. Vyberáme tie najlepšie témy, príbehy a živé prenosy z motoršportu. volant.tv
- MiTMaN
presne takJimmi píše:Mě bohatě stačí vědomí, že můžu na dvojku jet devadesát a zařadím se i z blbého nájezdu do mezery mezi nekonečnou řadou kamiónů na dálnici (pak samo řadím 1-2-5 nebo alespoň 1-2-4-5). Ale abych si to bez příčiny pořád ověřoval, to nemusím
- SolidSnake
Tak já taky neco přihodim..... na náježďáku klidně jedu 1-2-5.... rychlej akcel a pak držet a na spotřebu.... je pravda že já 5ku vůbec nešetřim... dělám motoru něco zásadně špatnýho když při jízdě vyloženě čekám na to jestli ten tadnej úsek 5ka zmákne a pak popř při dušení podřazuju?
Corolla E10 (92) white
1 334ccm; 65kW/6000
182000km
1 334ccm; 65kW/6000
182000km
- Idaho
no záleží jak jedeš...Tonda píše:Taky nejsem agresivvní řidič.Víte co je zajímavý? Když tak sleduju jak popisují svůj styl jízdy Corolláci a porovnám to s tím co píšou ti co mají Celicu tak je to rozdíl jako hrom.A to raději nechcu vidět kluky se Suprama
NA supra ( bud mluvit jen o MK3 ) při běžné jízde ( státovka, klikatá, max rychlesot koelm 130-140km/h sem tam předjíždení ) točím do 4,5tis...
když si chci zazávodit tak točím na hranici 6,5tis
turbínu točím max k 5,5 max 6,5tis ( sací vačka z NA ) ale to už znamená přeřazování v extrémní záteži kdy tu trojku dáváte na hranici 150km/h
no celkove tyhle šestivály nejsou moc točivé což dává už ten počet válcu ..
jiank langsam jizda s NA je na hranici 2-2,5tis rpm
- Beaver
Poopravím tohle tvrzení - nejsou moc točivé, protože motor je celkem dost nadčtvercový (vrtání 83 mm, zdvih 91 mm). Motor z novější Supry už je točivější (zdvih a vrtání má shodné) a šestiválcový Skyline je občas k vidění v úpravě co točí až 11 tisíc. Tj. počet válců hlavní roli nehraje.Idaho píše:no celkove tyhle šestivály nejsou moc točivé což dává už ten počet válcu ..
- Elvis
si si isty? na http://www.4age.net/tech/4age/index.htm pisu toto, teda pri 7600 o/minBRunner píše:Můj 89 4A-GE s T-VISem (RedTop?) má omezovač přesně na 8000.Elvis píše: tie stare seriove 4a-ge tolko urcite netocili, ved redline je niekde okolo 7000.
Specifications:
* Engine displacement - 1.6 litres (1587 cc)
* Layout - DOHC Inline-4 (Straight-4)
* Valves - 16, 4 per each cylinder
* Power - 115-140 hp (96-103 kW) @ 6600 rpm
* Torque - 109 lbf.ft (148 N·m) @ 5800 rpm
* Redline - 7600 rpm
* Fuel Delivery System - MPFI
