Shell V-power
chvíli sem přemejšlel jaký ošklivý slova ti napíšu, ale prdim na to :)
taháš mě za slovaa valstně si reagoval jako kdybych se TEBE snažil poučit :)
Hawwkk... :listen:
Celerak2.0Gti
Příspěvek od Celerak2.0Gti »
tak když se tu tak hezky bavíte, vadilo by celice 2.0Gti 5gen, kdyby začala papat 98ku misto 95ky?? nejde mi nějakej nárůst výkonu, spíše o to, jeslti to nebude vadit motoru atd.. diky lidičky :)
"Její největší problém je v tom, že se u nás nikdy oficiálně nedostala do prodeje. Byla to velká chyba…"
Celica 91 2.0 Gti 115 kW
www.motorteam.webnode.cz
www.sportovnivozy.cz
Celerak2.0Gti píše:tak když se tu tak hezky bavíte, vadilo by celice 2.0Gti 5gen, kdyby začala papat 98ku misto 95ky?? nejde mi nějakej nárůst výkonu, spíše o to, jeslti to nebude vadit motoru atd.. diky lidičky :)
víc oktanů než má motor předepsaný nevadí, míň jo, that's all
teda pokud mi to Malpaso požehná :) (promiň ale musim si rejpnout)
CharlieCh
Příspěvek od CharlieCh »
Myslím, že máš v techničáku zápis 95 oktanů a víc, aspoň já to tam mám.
My mame u Celic 1,6 a 2.0 psano 95 , po odpojeni kabelu k ridici jednotce 91 a pravne pro turbo 98. Takhle to mame v navode :wink:
greddy
Příspěvek od greddy »
v tomhle pripade vice = lepe..nic se tim zkazit nemuze protoze je kvalitnejsi ;)
Malpaso
Příspěvek od Malpaso »
garfielld píše:chvíli sem přemejšlel jaký ošklivý slova ti napíšu, ale prdim na to :)
Hawwkk... :listen:
a jéje... a já se tak moc snažil bejt vtipnej ;)
Malpaso
garfielld píše:
vždyť já o tom vim stejně prd, jen dělám chytrýho, rád si povídám a ještě polovinu z toho nemyslím vážně :D :wink:
elviiis
Příspěvek od elviiis »
rozdíl je v tom že benzín s výšším okt. delé odolává samovznícení. NAvíc shell je podstatně čistčí benzín tzn. je kvalitnější na výkonu to asi nepoznáš ale na kultivovanosti a životnosti motoru určitě. Jinak pokud tam liješ 98 oktanovej benzín tak by se dal trošku upravit přezápal a mapi a výkon by se dal navýšit. K jiskření by do cházelo později. A větší efekt by to mělo při snížení hlavy.
Carlos Sainz limited 2468/5000
Celerak2.0Gti
jak rikam, necekam zadnej narust vykonu, jen by se dalo k 98ce dostat levneji nez k normalni 95ce, proto se ptam ;) :)
dlik
Příspěvek od dlik »
elviiis píše:rozdíl je v tom že benzín s výšším okt. delé odolává samovznícení. NAvíc shell je podstatně čistčí benzín tzn. je kvalitnější na výkonu to asi nepoznáš ale na kultivovanosti a životnosti motoru určitě. Jinak pokud tam liješ 98 oktanovej benzín tak by se dal trošku upravit přezápal a mapi a výkon by se dal navýšit. K jiskření by do cházelo později. A větší efekt by to mělo při snížení hlavy.
to mě vždycky zajímalo, jak je možné aby byl shell čistější benzín, když to všichni v republice berou od české rafinérské?????? :shock:
Naše současná Toyota rodinka...
Toyota MR2 Spider 2002 (barva černá)
Toyota Starlet 1992 (barva šedá)
Toyota Starlet 1992 (barva vínová)
Toyota Corolla Verso 2008 (barva černá)
www.kabriolety.com?cc=680
greddy
nevis co pridavaj az na pumpe...ja ten rozdil poznam kdyz tankuju u Jetky nebo u makra a pak u shellky i klasickou 95ku...poznam to pri startech a jizde za studena..
Malpaso píše:
Hawwkk... :listen:
tak to ti moc nešlo :) ale proto sem taky nechtěl bejt sprostej, páč vim prd jaxi to myslel... :wink:
Petr
Příspěvek od Petr »
taky jsem po tom pátral jestli je to lepší jezdit na 98 než 95 ptal se pár odborníku a odpovědi se většinou shodovaly
že řídíci jednotka je nastavena na 95 oktanů a musela by si přenastavit mapa a nebo pokud to má čidlo klepání a to u celicy nevím tak by se to mělo přenastavit samo
takže má čidlo nebo né 5gen. víte to?
no a shell v-power je učinější ale aspon 3 nádrže po sobě aby to mělo efekt
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Ty jsi jejich dealer nebo co? Tři nádrže.A nejlíp do týdne ne????Mám motor origo na super 98 a když jsem tankoval rok jinde a pak jsem začal tankovat V-POWER cítil jsem to,ale není to nějak obrovská změna ve výkonu.Je to takový to zklidnění motoru a lepší starty.Jinak na stolici jsem nebyl-jsou to jen dojmy z jízdy.Chtělo by to někoho,kdo to skusil na stolici.Jinak je to dohadování vlastně o ničem.
