Servo na kufr
- LikeableBoy
Ne, ne relátko nebylo součástí odskoku. U odskoku bylo přibalené tlačítko, kabeláž a nějaké konektory. Relé jsem použil klasické škodovácké asi za 30 Kč. A součástí není protože tato sada odskoku relé nepotřebuje dokud to nechceš ovládat přes dálkáč, ten sepně maximálně 0,5A/12V a udávaná spotřeba oskoku je 13A (naměřených 16A). Samozřejmě se bavím o tom typu dříve uvedeném, je možné že u jiných se to liší.
							"Karolínka Modroočko" Toyota Corolla 1,4 VVTi (71kW) LB 10/2001 -prodána
Ford Focus 1.6 TDCi (80kW) combi Titanium 10/2009
"Lvíček" Peugeot 307 SW 1.6 16V (80kW) 02/2003 6x airbag, digi klima, ESP+ASR, panorama, atd.
No pockej, ale me to s tim dalkacem sepne, pokud bych prikoupil to relatko, bude to spinat vetsi silou, nebo jak to myslis?LikeableBoy píše:Ne, ne relátko nebylo součástí odskoku. U odskoku bylo přibalené tlačítko, kabeláž a nějaké konektory. Relé jsem použil klasické škodovácké asi za 30 Kč. A součástí není protože tato sada odskoku relé nepotřebuje dokud to nechceš ovládat přes dálkáč, ten sepně maximálně 0,5A/12V a udávaná spotřeba oskoku je 13A (naměřených 16A). Samozřejmě se bavím o tom typu dříve uvedeném, je možné že u jiných se to liší.
- SolidSnake
- LikeableBoy
Otázkou zůstává jak je řešená tvoje dálková jednotka, pokud má výstup na odskok o takové síle aby uživila např. 15-20A, tak je to v pohodě, ale pokud ne, tak hrozí spálení kontaktu v jednotce, potom je nutné to řešit přes ovládací relé.benpet píše:No pockej, ale me to s tim dalkacem sepne, pokud bych prikoupil to relatko, bude to spinat vetsi silou, nebo jak to myslis?
No centrala ma zapojeni primo pro otevirani patych dveri.LikeableBoy píše: Otázkou zůstává jak je řešená tvoje dálková jednotka, pokud má výstup na odskok o takové síle aby uživila např. 15-20A, tak je to v pohodě, ale pokud ne, tak hrozí spálení kontaktu v jednotce, potom je nutné to řešit přes ovládací relé.
Nejde mi do hlavy, jak se muze centrala spalit, logicky pokud dava mensi proud, tak hrozi maximalne to, ze elektromagnet nezabere, ne?
Na privodu do centraly je 15A pojistka, takze vic tam rozhodne nepotece.
Kolik proudu si spotřebič vezme, neurčuje jednotka, ale spotřebič. Jednotka jej určí pouze tím, že shoří, zrovna tak jako pojistka.benpet píše:No centrala ma zapojeni primo pro otevirani patych dveri.LikeableBoy píše: Otázkou zůstává jak je řešená tvoje dálková jednotka, pokud má výstup na odskok o takové síle aby uživila např. 15-20A, tak je to v pohodě, ale pokud ne, tak hrozí spálení kontaktu v jednotce, potom je nutné to řešit přes ovládací relé.
Jen pro příklad: co se stane, když zapojíš 200 W spotřebič přímo přes tištěné spoje nějakého zařízení? Nebo jinak, zatížíš řidicí jednotku alarmu odběrem kolem 15 A? Jistě jsou tam nějaké předřadné odpory, ale v této jemné elektronice není žádoucí pracovat s tak vysokým proudem a odporem, takže se to řeší přes relé, je to jednodušší a levnější. Ale samozřejmě relé může být součástí výstupu jednotky.
Aha, diky za informaci, v elektro se moc nevyznam.ombre píše: Kolik proudu si spotřebič vezme, neurčuje jednotka, ale spotřebič. Jednotka jej určí pouze tím, že shoří, zrovna tak jako pojistka.
Nastesti prodejce sam radi zapojeni bez pridavneho rele, viz:
http://www.levnealarmy.cz/dalkova-ovlad ... ail-55.htm
(02.12.2006) - Levnealarmy.cz
DO je univerzální, lze jej tedy určitě použít i pro Váš vůz. Montáž není nějak obzvlášť náročná. Odskok kufru můžete zapojit přímo k DO a to bez dalšího přídavného relé.
- LikeableBoy
Je hezké, že to prodejce takto udává, ale jen při letmém pohledu na desku plošného spoje nejde přehlédnout, že je vybavena pouze 7A nebo 12A relé, tudíž bych to stejně řešil přes externí relé (je to levnější než dálková jednotka). Jinak samozřejmě když elektromagnetický odskok má menší odběr než 7A(12A), tak by nemělo nic hrozit, ale při tak nízkém odběru zase nebude mít takovou účinnost (sílu).benpet píše:Aha, diky za informaci, v elektro se moc nevyznam.
Tento prispevek psal dost mozna sam pan zlodej Dolezal z firmy BEZPOL
Neobjednávat! Přijdete o peníze!
V případě levnealarmy se jedná o firmu Lukáš Doležal - BEZPOL. Pan Doležal je podvodník z Liberce a mám s ním špatnou zkušenost.
Chcete-li zjistit, kolik lidí pan Doležal již stihnul podvést, mrknete na http://www.spotrebitele.info/spolecnost ... &partner=0. Nebo si jeho firmu vyhledejte recenze na spotrebitele.info. Tento rok jeho změnila jeho firma asi 4x své sídlo, telefon nezvedá, na e-mail nereaguje, před dlužníky se nechá zapírat. Nedoporučuji.
