Trasenie volantu po vymene prednych kotucov
Marselus
Re: Trasenie volantu po vymene prednych kotucov
Příspěvek od Marselus »
Dosaacie plochy boli vycistene, vymenene gumicky a piestiky,gumicky na trnoch, prachovky, pliestky vypieskovane, drziaky strmenov vypieskovane, vodiace tycky (trne) vylestene a namastene. vsetko chodilo lahucko a bez problemov, kotuce, dosky a celuste rucnej brzdy su vsetko od ATE, nabojky vylestene drotenym kotucom vo flexe a to tak ze som povytahoval vsetky stifty aby nezavadzali, tiez som vycistil od hrdze aj vonkajsiu hranu nabojky a stredovy vycnelok nabojky v ktorom je matica poloosi. Matice poloosi som nevykrucal a ani nepovoloval.
Brzdy som zabehol pomalim prebrzdovanim ale nie az do uplneho zastavenia a tiez nie prudkym brzdenim aby mi zaplo cerpadlo ABS. jak som vypalil farbu na brzdach tak som autom urobil asi 30-40 km ale uz som brzdil len ked bolo treba aby sa brzdy aj trochu schladili a aby som kotuce neprehrial.
A aj tak mi zacalo triast volantom pri brzdeni. To sa stalo asi po 2000km plus minus nejaka ta stovka.
Autom som siel pred mesiacom po dialniciach z SVK do Belgicka. Takze prebrzdene brzdy su dostatocne by som povedal .
Skusim zajst do predajne ci mi kotuce zreklamuju a kedze mam z predajcom a majitelom dobry priatelsky vztah tak snad mi ich vymeni.
Potom dam vediet ako som dopadol.
farnell
Příspěvek od farnell »
No dúfam,že je to dobrý kamarát.
Viem aký je problem zreklamovat už použitú suciastku.
Ty nie si servis. Dokonca som bol svedkom takéhoto konania priamo u predajcu. Išlo o už namontovanu spojku, kedy už predajca evidentne dával od toho ruky preč.
Veľa šťastia. Samozrejme netvrdím,že je to nemožné.
osobne si myslím že až to rozoberieš zistíš kde je chyba....
a reklamácia - áno, zvyčajne chcú doklad že to bolo montované niekým kto má živnosť alebo servis. veľa šťastia
farnell
Predajca a aj výrobca požaduje technologický postup.
Kamarát ma dielňu a ako sám vravel tak rma v prípade montáže je na dlhé lakte. Nepoužité vrátiť problém nemá rovnako ako aj v prípade nákupu cez e-shop do 14 dní.
Ale aj tu je podmienka vec nepoužiť(nenamontovat).
No akonáhle je vec použitá tak je vecne bremeno na strane servisu či montera.
A ak si to dakto montoval sám tak nech rovno zabudne na reklamáciu.
S týmto treba dopredu rátať.
farnell
Pri vymožiteľnosti práva na našich súdoch zaručene..... A už vidím ako sa zo "šikovného" právnika idú posrat.
Viac nemá cenu sa tu o tomto baviť.
Mně to taky udělalo ATE.
Změř si něčím přesným tloušťku kotouče v různých místech. Možná tam najdeš půlmilimetrovou bouli po obvodu, jako já. Ta se dá opatrně velmi ostrým a tvrdým předmětem odstranit. Ale je to vopruz a výsledek je spíš jen provizorní.
Jinak bych nedoporučoval čistit dosedací plochy kartáčem, natož flexou. Nikdy to nevezme dokonale, ale může je jinde narušit. Stáhnout naplocho cidlinou je nejlepší.
A napadlo ma ešte je alternatíva k vráteniu a reklamácii nechať tie kotúče stočiť špeci mašinkou - predpokladám to robia kade tade, v Košiciach ti poradím presne servis, robia to s kotúčom na náboji čiže rovno zriešia nejaké hádzanie.... ale stále si myslím že to nebude priamo chyba kotúčov :blush:
Marselus
Tiez som uz nad tym uvazoval len som nevedel kde to robia. Ako dlho trva nez to urobia? Je to aj na pockanie?
kamov
Příspěvek od kamov »
Mne to robil vo vranove sustruznik co ma vlastnu dielnu, 15 eur. Da sa dohodnut na pockanie, podla roboty.
Po vymene za nove tlmice mi zacalo hadzat pri brzdeni
Inac zbytocne kupovat ate, mozno pre dobry pocit... Predne kotuce som kupoval nove po 11e kus, oblozenie 14, uz 70 000km a bez problemov a mam to na volve co vazi 1600 kg, myslim ze to boli maxgear
Marselus píše:Tiez som uz nad tym uvazoval len som nevedel kde to robia. Ako dlho trva nez to urobia? Je to aj na pockanie?
- V Košiciach viem že to robia v PTAuto, omská 10, raz mi to robili na nissane, spokojnosť, neviem čo je " na počkanie" - ide o dohodu kedy auto donesieš.... ale v zásade to nejakú tu hodinku dve potrvá - myslím so všetkým....
Ale také služby určite robia aj inde, oni čo viem majú na to origo sústruh.
