Výměna oleje v převodovce
tomas1870
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvek od tomas1870 »
Otázka na tých čo menili olej v prevodovke. Ako ste menili? Iba ste vytiahli výpustný šrób dolu vo vani alebo aj ten druhý dlhý nad ním ako to vidno na niektorých videách? (nebol to Prius ale predpokladám že to bude viac menej podobné). Plus sa rozchádzajú info či stačí vypustiť a toľko isto naliať alebo aj robiť preplach. U mňa vo Verse s klasickou CVT prevodovkou je v knižke uvedené náplň 7,5 litra. To vám tak veľa vytieklo?
Toyota Verso 1.8 CVT LPG Obrázek
Toyota Auris 1.6 CVT
ježek2
Příspěvek od ježek2 »
.už se to tu probíralo - a myslím,že se to dá dohledat :mrgreen: :mrgreen: ..v případě P III - je náplň v převodovce 3,8 L / Toyota ATF WS /. - Dolní šroub vypouštěcí , horní nalévací a současně kontrolní - až začne z vrchního vytékat nalévaný olej,je to akorát..."preplach som něrobil". Výměna byla ve 100 tisících -+
(33.75 KiB) Staženo 1621 x
tomas1870
Dik
Ale cvt je niečo úplne iné - iný olej, iný systém výmeny, predpokladám je tam aj nejaký filter. E-cvt v hybride má síce v názne cvt ale s cvt nemá nič spoločné.
esprit
Příspěvek od esprit »
CVT označuje funkci převodovky. Řemenové i elektrické CVT se chová v podstatě stejně, ale je úplně jinak technicky řešené. Pokud se tedy do Toyota nehybridního CVT nalije olej pro hybridní, tak dojde v lepším případě k velmi častému vytáčení motoru (prokluz) a v horším případě ke zničení převodovky!!!
garant
Příspěvek od garant »
Narazil jsem nasoubor Technical service bulletin Toyota, který popisuje jak je to s životností a výměnou oleje v převodovce Prius. Snad to někomu pomůže.
Important Information
• 100,000 Mile Maintenance Interval — Inspection only; ATF-WS does NOT require any flushing
or changing during the life of the vehicle.
Pro neznalé angličtiny je v důležitém upozornění napsáno, kontrola po 100 000 mílích, olej není třeba měnit.
(201.21 KiB) Staženo 1102 x
(200.47 KiB) Staženo 1102 x
DavidDDD
Příspěvek od DavidDDD »
Tak to fakt pomohlo :roll: :roll: jsem sice neznalý angličtiny, ale přijde mi že to píšou trochu jinak....
Mě stačí selský rozum, olej jsem měnit nechal :)
ved aj v servisnom pláne je pri sťažených podmienkach výmena pri 90 000km... keby o bola práca za 1000E nepoviem ale olej je lacný, nieje ho veľa, výmena je na 15 minút v akejkoľvek garáži kde zdvihnú auto, filter tam nie je.
Marceliusis
Příspěvek od Marceliusis »
tzn. který olej do PIII hybrid - poprosím o odkaz. Mám najeto 240.oookm tak by si to převodovka zasloužila
Děkuji
ježek2
(33.75 KiB) Staženo 976 x
Marceliusis
Děkuji :D
Pjetr1
Příspěvek od Pjetr1 »
Ahoj. Chtěl bych provést svépomocí výměnu oleje v převodovce P2. Jen nevím, jak je to s olejem, jak se lze dostat k origo oleji o Toyoty. Našel jsem oleje zn. Swag, Febi. Pro ten origo se musí dojít přímo do autorizovaného servisu? V origo servisu jsem vlastně nikdy nebyl, tudíž nevím.
ježek2
Zpět na „Prius“
