Avensis T27 1.8 benzin-samovolné zvýšení otáček
CommonUser
Re: Avensis T27 1.8 benzin-samovolné zvýšení otáček
Příspěvek od CommonUser »
Celkovo kolisanie otacok u valve moze sposobovat zafrckany MAF:
https://www.youtube.com/watch?v=cnuqxDDbFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rt8Ekk6kot8
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
bandolero
Příspěvek od bandolero »
Tak obnovujem tuto temu kedze v slabsej miere to robi aj mne. Teda napriklad po vytlaceni spojky pocas jazdy mi padnu otacky na volnobezne a vzapati mi vyjdu na cca 1200-1700 a znovu padnu na vlnobezne. Niekto skusenosti? Len sem nepiste majitelia dieslovych motorov, jedna sa o 1.8 benzin.
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
CommonUser
Ale ono sa to vyriesilo. Je to dane konstrukciou valve (skrtiaca stale otvorena) a ECU (co hlasi senzorika).
Ak to skace az do zdochnutia motoru, tak je to MAF.
Issue solved.
bandolero
Nie, auto nezadochne. Takze fakt je to vlastnost motora? Sranda :D
tabika
Příspěvek od tabika »
Mě to dělá taky. Je to ok.
avensis T27 1.8 valvematic
bandolero
No tak fajn. Este som si vsimol ze ked parkujem teda casto radim jednotku/cuvanie tak volnobezne padaju niekde k 500 otackam. Asi vycistim ten MAF senzor... inak mal som ho vonku a nic nieje na tych drotikoch. Auto este len spoznavam takze si dost vsimam na nom vsetko.
elMuerte
Příspěvek od elMuerte »
proč tomu říkáte MAF když je to váha vzduchu?
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
CommonUser
OK, je to VV :wink:
Ovsem na nete nenajdes k VV ani prd, ale k MAF ci LMM ...je toho dost :angry:
bandolero
Len pre info... Prave som vycistil vahu vzduchu cisticom a chova sa to trochu normalnejsie. Teda po vyradeni rychlosti otacky vybehnu len niekde k 1100 otackam a pekne sa vratia na volnobeh (650-750 otacok). A po starte rychlejsie klesnu k normálu. Bateriu som neodpajal...
MiBo
Příspěvek od MiBo »
elMuerte:
...... říkáte MAF když je to váha vzduchu?
Pokud je snímač množství vzduchu navržen tak, že měří přímo hmotnostní průtok vzduchu, označuje se často také jako MAF (Mass Air Flow) senzor.
MAF - Mass Air Flow - Hmotnostný prúd vzduchu
bandolero
Inak, skoda ze zakladatel temy nenapisal ako dopadol s tymto "javom" v servise.
a1bert
Příspěvek od a1bert »
me to u T25 dela taky (nebo aspon neco podobneho: https://www.youtube.com/watch?v=m1QyLXUNM8I), dela to od novoty, jezdim s tim uz 10let/120kkm a porad zadny problem takze jsem to presunul do kategorie "vlastnost" :D
elMuerte
Mě napadá taková blbost, starý feldy to taky tak dělali když bylo rozbité čidlo klepání.
bandolero
A to je zas co? :D :shock:
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
bandolero píše:A to je zas co? :D :shock:
To je knock sensor - a vypada to, ze by ho mela 1.8 mit.
