Klimatizace Toyota Avensis T-27
elMuerte
Re: Klimatizace Toyota Avensis T-27
Příspěvek od elMuerte »
No zas nechápu proč se při každým nastartování nastavuje, klapka a do režimu cirkulace vzduchu dokola uvnitř auta. Když nastavím teplotu třeba 24°C tak to nedělá ale jakmile nastavím teplotu 16-19°C nebo na LO tak je zavřená vždycky. Klima vypnuta.
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Vnutorna teplota nizsia ako vonkajsia, tak sa to snazi udrzat. Proste STAY COOL
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
IKEROS
Příspěvek od IKEROS »
CommonUser píše:To vyzera na senzoriku. Prepokladam, ze AC mas zapnute a vonku je viac ako v aute ...
Myslíš nejaký senzor teploty v kabíne? ...Áno, AC je zapnuté a čo sa týka teploty tak keď je auto rozpálené od slnka, je v ňom viac ako vonku, tak nechladí, len na Lo. V zime vonku trebárs aj pod 0 v aute horúco lebo pečie slnko, chcem trochu chladného vzduchu, tak rovnako lem na Lo.. pri 16° už ide teplý vzduch..
Toyota AVENSIS kombi 2,0 D-4D 91kw
T27/ADTW270(W) 1AD-FTV
09/2012 - 195000 + km
CommonUser
Fakt to vyzera na senzoriku. Pri LO frci klima na 100% bez regulacie podla senzorov.
Skus https://www.youtube.com/watch?v=pQP8DoebVac
Demon
Příspěvek od Demon »
elMuerte píše:No zas nechápu proč se při každým nastartování nastavuje, klapka a do režimu cirkulace vzduchu dokola uvnitř auta. Když nastavím teplotu třeba 24°C tak to nedělá ale jakmile nastavím teplotu 16-19°C nebo na LO tak je zavřená vždycky. Klima vypnuta.
Myslím, že mi to dělalo před lety takto hloupě taky, a že jsem si tuto "featuru" vypnul přes diagnostiku.
Chci říct, pokud se nepletu, že je to normální a že se to dá překonfigurovat.
CommonUser
Ked je sparno, tak automat fuka len cez stredove vyduchy a celne sklo sa zahmlieva. Chladene prsia a zahmleny zrak. Ktory debil toto navrhol ? Manager z chovu hydiny ?
IKEROS
CommonUser píše:Fakt to vyzera na senzoriku. Pri LO frci klima na 100% bez regulacie podla senzorov.
Skúšal som to, no nevedel som spustiť tú diagnostiku...tak som ju odniesol do Toyoty kde po zdiagnostikovaní zistili že zo senzora teploty v kabine je odpojení konektor. Takže našťastie žiadna vážna závada. (Cena 20€)
IKEROS
Ahojte, mal už niekto problém s magnetickou spojkou kompresora klimatizácie? Na mojej to vyzerá tak, že doslúžila.
trcka
Příspěvek od trcka »
no před měsícem mi odešla taky.ted budu objednávat jen tu magnetickou spojku. myslím že za 1900kc.snad to bude fungovat.mechanik mi říkal že stačí vyměnit jen ta spojka že to dělá běžně u různých značek aut. jak se ti to chová? mě to na volnoběh tak mlátí nebo řachtá,nevím jak bych to popsal.
IKEROS
Odniesol som auto minulého týždňa do servisu, volali mi že je nutné vymeniť celý kompresor, že sa nedá vymeniť len spojka, neverím tomu, ale keďže mi oprava súrila lebo tohto týždňa ideme do tal. tak som som súhlasil s výmenou. Povedal som nech mi kompresor odložia, pozriem na ňho keď sa vrátim. Chová sa mi to tak, že mi nezopína kompresor, ten tanierik, ktorý je vedľa remenice sa trhane krúti a vydáva to plechový zvuk, ako keď sa dva plechy o seba pravidelne šúchajú..
CommonUser
trcka co mas vlastne za karu ? Podpis nemas,
trcka
mam to stejne auto co ikeros. a ted zpráva pro ikerose.ja už to mam opraveno a jak píšeš,dělalo to takové kovové zvuky.stačilo vyměnit tu mag.spojku.jsou tam takové asi plastové pacičky a jedna byla ulomená,proto ty zvuky.takže to jde opravit.vyšlo mě to na 3000 i s prací
CommonUser
Tak som tiez vyfucany, lava strana zero a prava trochu chladi.
bobanakis
Příspěvek od bobanakis »
CommonUser píše:Tak som tiez vyfucany, lava strana zero a prava trochu chladi.
Nech si doplnit chladivo.... a pokud ,mozno s barvou at pripadne vidis kde ti to utika...(si na to za 1-2 dny posvit) u me to bylo krasne videt, dole na chladici....
CommonUser
bobanakis,
co si spravil s tym chladicom ?
