ABS
mh470
Re: ABS
Příspěvek od mh470 »
Ahoj chlapi, jsem tu nový a jen bych se chtěl podělit ze zkušenosti co se mi taky stalo s kotouči, třeba to pomůže. Jelikož jsou kotouče zdvojené a chlazené ,tak se mi stalo ,že mi prasklo žebrování uvnitř kotouče a při brždění mi to kopalo do pedálu jako ABS i vibrace volantu byly silné. Nemohl jsem na to přijít, všechno to vypadalo dobře a ani kotouč neházel , vizuálně všechno v pořádku. Po velmi podrobném zkoumání jsem objevil trhlinky mezi žebry kotouče a bylo to jasné , při brždění a tření se to v těch místech teplem roztáhlo a kopalo to do pedálu, po zchlazení nebylo nic poznat . Po výměně kotoučů vše OK.
Attisek86
Re: ABS
Příspěvek od Attisek86 »
Ahoj mam yarise 1.0 99 jal poznam jestly ma ABS ? Nesciti nikdy zadna kontrolka ani pri startu ABS kostka nikde v motoru neni, jen je uveden ve velkem TP . Mel jsem driv starejo renaulta ten ABS nemel ale mel ho uvedene v TP. Ted nevim jak to zjistim? Stim renaultem byl problem pri evidencce chyba v TP. Ale YARIS ma mesic novou STK a nic nerikaly . Ptam se proto ze v zime docela klouzalo a ujizdel dost zadek
jees
Re: ABS
Příspěvek od jees »
Rozjet to tak na 40kmh a vší silou zadupnout brzdy? :D Poznáš to tak, že ti to bude kopat do brzdového pedálu, jak se budou blokovat a odblokovávat kola.
Ale ABS nemá se smykem nebou podkluzováním kol nic společného. Nemyslíš spíš ESP (v případě Toyoty VSC/TRC) ?
Attisek86
Re: ABS
Dobra zitra to proverim,ale nemela by svitit kontrolka pred startem ? V citroenu pred startem sviti a obcas ina snehu blikla. Tady nic zak nevim jestly ho ma vyzkousim to..
myslel jsem ABS ESP jiste nema je to vybava terra luna nema skoro nic jen servo /central. Okna v elektrice a pc.
Čepo
Re: ABS
Příspěvek od Čepo »
myslím, že ABS nemáš rv. 1999 nejsou. Máš pravdu v tom, že po zapnutí zapalování se rozsvítí všechny kontrolky z důvodu kontroly, zda není některá se žárovek vadná, postupně zhášejí až na některé, které zůstanou svítit
Attisek86
Re: ABS
No zkusil jsem to brzdeni a nic jsem nepoznal. Tak proc je ve velkem TP zapsano ABS zas nejak chyba? Mam to auto od ledna v kvetnu na STK nic nerikaly neresily bylo to ofiko asi chyba v TP
Re: ABS
Poznáš to podle množství trubiček v motorovém prostoru.
Attisek86
Re: ABS
Aha je jich tam dost :D no a ta kostka? Byva kde? V motorovem prostoru? Od kola vede jen jedna hadicka myslim ze tam zadny cidlo ani neni.
tomas.jednoxxx
Re: ABS
Příspěvek od tomas.jednoxxx »
Dobrý den. Bohužel budu muset vyměnit snímače abs na obou bubnových brzdách, ptž mám uhnilé konektory. Rád bych se zeptal na postup výměny. Jestli musím rozebrat bubnovou brzdu, nebo stačí jen vyndat ten snímač. Mám Yaris 2006 1.0 VVTI
Toyota Corolla 1.8 HSD Executive VIP
MiBo
Re: ABS
Příspěvek od MiBo »
tomas.jednoxxx:
inspiracia:
https://www.youtube.com/watch?v=g-wbna-b79c
https://www.youtube.com/watch?v=e0pgyf60BrE
https://www.youtube.com/watch?v=xON62DmuYDc
...uhnilé konektory... skontrolovat, precistit,zmerat...atd
tomas.jednoxxx
Re: ABS
Děkuji za videa, nicméně jsem psal, že mám bubnové brzdy. KOnektory nejdou vyčistit, jsou uhnilé, chtěl jsem to rozpojit, když to začalo svítít a po rozpojení jsem zjistil, že je to uhnilé.
MiBo
Re: ABS
Příspěvek od MiBo »
Keksisce
Re: ABS
Příspěvek od Keksisce »
tomas.jednoxxx píše:Děkuji za videa, nicméně jsem psal, že mám bubnové brzdy. KOnektory nejdou vyčistit, jsou uhnilé, chtěl jsem to rozpojit, když to začalo svítít a po rozpojení jsem zjistil, že je to uhnilé.
:idea: Máš odříznout konektory, spojit kabely napřímo bez konektorů a spoj dobře zaizolovat.
Není za co. :biggrin:
Čepo
Re: ABS
Příspěvek od Čepo »
Na Yarise II to byla frekventovaná závada. Zatékala voda do konektoru, ale také do snímače ABS a je možné, že spojení kabeláže natvrdo nepomůže. V Toyote výměna jednoho snímače s kablem asi 6.000,- Kč. Já jsem to dal na goodwill. První se vysere tuším pravý zadní ABS.
tomas.jednoxxx
Re: ABS
Díky za video, povedlo toho by to neměl být problém. Takže chápu to správně, že to budu muset vyměnit s nábojem kola? Ptž se dá koupit samostatný senzor, tak jestli hy to nešlo vyměnit samostatně.
Zpět na „Yaris“
