Co vydrzi brzdy.....
Re: Co vydrzi brzdy.....
zatiaľ sú OK ale nešli mi jemne vytiahnuť a bál som sa že ich roztrhnem.... ale mali by sa dať sňať.... mne to zľahka nešlo...
Zpráva pro slabostku,
než budete do budoucna měnit gumové prachovky tak je musíte mít doma koupené,neboť ty staré jsou nutné vytrhnout/mají takový zámeček/ a né vždy se to
podaří bez porušení.Na Corolle Verso jsem je měnil 1x cca po 8 letech jízdy a v nějakých 180 tis. km.
vdaka za info, neťahal som ich silou lebo som sa bál roztrhnutia... na videu z Priusa to vytiahli .... ale asi niečo kúpim do zásoby.... aj tie vodiace čapy....p1947 píše:Zpráva pro slabostku,
Odpověď pro slabostku,
pozor pří koupi těch pohyblivých trnů. Zřejmě jsou jiné pro přední a jiné pro zadní nápravu.Já jsem letos řešil na III.generaci nový zadní levý třmen a při objednání
cestou jiného prodejce než přes servis Toyoty /i Toyota to řeší repasovaným dílem/ jsem zjistil,že na internetu nabízí spousta firem díly,které tam bohužel nepasují.
Proto pozor.Je nutné nejdříve tento díl z auta vymontovat ,proměřit a pak shánět.
- strmeň si menil kvôli čomu? Prius III má ako riešenú parkovačku . vzadu alebo inak? Na Nissane som tento rok menil strmeň lebo sa pokazil mechanizmus ručnej - tam je ručná integrovaná na strmeni... cena bola celkom slušná....p1947 píše:Odpověď pro slabostku,
a vidím že na aurise to má riešené podobne...
Odpověď slabostkovi,
třmen jsem měnil,neboť zůstával viset pístek a brzdy se přidíraly a kotouč se často ohřál tak,že jsem se téměř spálil.Na třmen jsou spojeny nejen ruční brzda,ale i
klasické brždění nožní brzdou.A na pravé straně se přitom vyměnily všechny gumičky ve stávajícím třmenu/údajně tam byla roztržena prachovka na pístku/.Servis mi provedli v nezávislém servisu ,kde mi současně doporučili a i vyměnili s tím hadičky k těmto třmenům.Toto bylo provedeno letos v březnu při stavu tachometru 145 tis.km.
... takže pri kontrole vpredu jedna doštička Bosch-toyota "rozštiepená" po celej ploche takže po 126 000 bude výmena aj vpredu, dúfam že zajtra niečo budú mať pod pultom - vybral som si že Textar... aj ATE by mali mať aj vodiace pliešky pribalené...
Slabostka- je zajimavé,že tam byly destičky Bosch-Toyota.Mám u nás velmi dobrého známého v Toyotě na servisu a náhradních dílů a tam jsem zjistil,že i Toyota objednává do všech aut destičky od f.Textar.Já mám od jara loňského roku na svém P III vpředu nové kotouče Bombero a destičky Textar.Bylo to proto,že auto je z dovozu a jezdilo v blízkosti oceánu. Kotouče byly poměrně dosti orezlé ,ale destičky tam byly ještě v poměrně dosti velké tloušťce,přesto jsem to vyměnil/najeto cca 136 tis.km/.Od servismanů z nezávislého servisu mám zjištěno,že destičky Textar jsou jedny z nejlepších.Doporučuji je sehnat.
Textar by boli výborné dokonca by v balení mali byť aj pliešky... ale nemali na pulte... a musel som to urobiť dnes takže Roadhouse.... piestik stlačený stolárskou svorkou.... pliešky som len vyčistil....
tak jsem dal OEM toyota a uvidime...
Nebylo to ani tak neskutecne drahe. Tsusho Hradec je proste ta lepsi toyota....
Mam dotaz,dam to sem...
Hovori vam nieco znacka kotucov Trusting?
Mam ponuku na taketo,akurat netusim co je to zac.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
vyzerá to ako normálny vyrobca aftermarket... www.trustingparts.com predavajú to overené eshopy takže predpokladám OK. Výhodná cena? Ja poznám meyle, ate, textar,roadhouse... bežné jazdenie všetko v pohode...
No,tak nejak...vypredaj 23€ za kus... Tak som trochu zauvazoval. Jedneho dna iste budem menit,tak preto.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
a kde nakupuješ? Ja zvyknem autickovo.sk popr. automedik.cz a tá cena je to čo ponúkajú bežne na týchto eshopoch... ak to nepotrebuješ teraz zbytočne viazať peniaze... tá carina koľko asi predpokladáš má životnosť? Ma to zaujíma lebo som predpokladal že auto sa dá využívať na normálne denné jazdenie cca 20 rokov maximálne...
Kotuce som este nemenil. Teda nenakupujem vlastne nikde.
A kolko vydrzi auto? No to zalezi aky je jeho gazda. Inak uz len osud ( totalka)ho moze zabit. Alebo mudrlanti vBruseli...
Moja bude mat 20 v septembri a rozhodne sa nechysta na odpocinok.
Moje prve auto som predal ked malo 30 rokov. Predal,podotykam,nie zosrotoval. Teda jazdilo este dalej.
Skodovka isla na vrakac ako 27 rocna ale motor mal 35 rokov. Sluzila s minimalnou udrzbou ,vlastne ziadnou. No, aj na ten vrakac isla po vlastnych. Dovod bol,ze bola jednoducho strasne pomala a slaba voci svojim vtedajsim sucasnikom...a vela na tom nezmenil ani ten motor zial. Ale ako vieme, "tak sa to vyrabalo". Zato ale bola nesmrtelna. No kedze bolo treba dalsiu poistku a nikto to narychlo nechcel kupit....
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
