Prius Plus skusenosti
moila
Re: Prius Plus skusenosti
Příspěvek od moila »
Myslis ze verso je priestrannejsie? Lebo co som porovnaval rozmery tak prius plus je vacsi aj kufor ma co do litraze vacsi, akurat je mozno plytkejsi. Ja nemam 7miest takze kvoli kociku vyuzivam komplet vysku kufru.
Mate niekto parkovacieho asistenta? Viem ze bol za priplatok k dispozicii uz v priuse 2 generacie, ale teraz na novsich to nikde nie je k mani :-(
Parkovaci kamera je vcelku dostacujici. Piskajici asistent je o nicem.
Jinak prave na priusu plus je duvodem meho tvrzeni hloubka kufru. Asi by se tomu dalo pomoci vytahnutim a predtim vymontovanim sedaček třetí řady. To by dostalo kufr na úroveň versa. Tu možnost budu zkoušet v létě.
Karrel
Příspěvek od Karrel »
...oficiálně vymontovat třetí řada sedaček nejde, protože je to homologované jako sedmimístné auto. Ale kutilstvi se meze nekladou... parkovaci kamera je s dynamickými pruhy fajn a v porovnání s novou X5 je ma dokonce lepší, tolik nezkresluje, a dá se na ní 100% spolehnout...
Na nic se nedá 100% spolehnout, ale to je mimo téma.
esprit
Příspěvek od esprit »
aczasa píše:Parkovaci kamera je vcelku dostacujici. Piskajici asistent je o nicem.
Určitě dejte vědět, jak to vymontování šlo a jak to dopadlo. I když možná Vás předběhnu, pokud bude dost peněz na koupi P+. Právě přesun baterie dopředu mi přijde jako největší plus P+.
Ok. Tak kdyžtak kdo dřív, ten napíše. :-)
manasek
Příspěvek od manasek »
pokud jde o ty sedaky,mel jsem je venku,jen odpojit konektory pasu,nic velkyho,ale vypada to blbe bez nich ...nechat vyrobit nejkakou preklizku potahnout cernou latkou a snad ok...kufr se zvetsi ale ne zase o moc..jsou tam pekne ulozeny...
No, dva sedaky a operadla to je minimálně 80 litrů místa, předpokládám že možná i víc. K tomu ty prihradky pod podlahou a je to... Místa aspoň 15 cm do hloubky. A to je už sakra hodně..
esprit
manasek píše:pokud jde o ty sedaky,mel jsem je venku,jen odpojit konektory pasu,nic velkyho,ale vypada to blbe bez nich ...nechat vyrobit nejkakou preklizku potahnout cernou latkou a snad ok...kufr se zvetsi ale ne zase o moc..jsou tam pekne ulozeny...
Nečekám nějaký zázrak v množství nového prostoru, ale občas se hodí každý kousek (než přijde na řadu střešní rakev). A pokud to vypadá špatně, tak od toho je tam horní roleta. Překližka by šla, ale z důvodu hlučnosti bych radši volil pevný koberec.
andrejrum
Příspěvek od andrejrum »
Ahoj Priusaci, planujem kupit Prius+ a zaujimaju ma jazdne vlastnosti. Trocha sa obavam vykonu motora, napr. ako to bude jazdit na dialnici pri 130 - 140km/hod. Nehuci to v aute priliz pri tej rychlosti + aka je cca spotreba? Najcastejsie som v meste, ale neraz v roku idem Bratislava - Kosice 500km...Este by ma zaujimalo ako sa to auto chova pri jazde do kopca - nalozene.
dakujem.
esprit
andrejrum píše:Ahoj Priusaci, planujem kupit Prius+ a zaujimaju ma jazdne vlastnosti. Trocha sa obavam vykonu motora, napr. ako to bude jazdit na dialnici pri 130 - 140km/hod. Nehuci to v aute priliz pri tej rychlosti + aka je cca spotreba? Najcastejsie som v meste, ale neraz v roku idem Bratislava - Kosice 500km...Este by ma zaujimalo ako sa to auto chova pri jazde do kopca - nalozene.
dakujem.
Mám ho krátce, ale pár zkušeností už mám. Motor je na dálnici slyšet více jen při zrychlování. Pravidelně hluk motoru zaniká pod hlukem zimních pneu. Není to jak v PII, kde je motor pravidelně až nepříjemně vytočený. Kombinovanou spotřebu dálnice-mezi město jsem měl 5.5 l/100 km. Plně naložené jsem to ještě neměl, ale v 5 lidech do kopce úplně v pohodě. S PWR módem to má slušný odpich. Doporučuju vyndat 3. řadu sedaček. Přidá to hodně místa v kufru a ubere řádově 30 kg na váze vozu, což je poznat.
DavidDDD
Příspěvek od DavidDDD »
dakujem.
Za sebe, na dálnici žádný zázrak, naložený už vůbec ne. Je to na město a okresky, ale dálnice ve 130+ nic moc. Dálnice 6+, jinak mám 4,9 průměr za 8 tis.km.
Mě by se líbil Plus trochu vyšší, větší kufr (resp inteligentní vyndání sedaček 3 řady), motor co je v Ravce a dvoustupňové vyhřívání sedaček... Pak bych byl úplně spokojený :mrgreen:
Karrel
nemůžeme od toho čekat zázraky... už jen z podstaty, že to je MPV
DavidDDD
Karrel píše:nemůžeme od toho čekat zázraky... už jen z podstaty, že to je MPV
No spíš menší MPV, ale jinak nebrblám, jen píšu co by byl pro mne ideál :)
moila
Verso je rozmerovo mensie (okrem vysky) tak mozno akurat ta hlbka kufru je vacsia inak neviem. Tie zadne sedacky sa nedaju oficialne vybrat? Kto by kontroloval ci tam su alebo nie? Myslel som ze skor opacne sa to kontroluje...ked je sedaciek menej ako cestujucich...
Zpět na „Prius“
