MR2 SW30 ano nebo ne
vše ohledně modelové řady MR2
DjRaspby
Re: MR2 SW30 ano nebo ne
Příspěvek od DjRaspby »
Byl tam dvoulitr z Celicy podle roku bud se 150 nebo 175 koní, a pak dvoulitr turbo (ale ten ani nevím jestli se tu oficiálně prodával). ale o SW20 tady na fóru najdeš spoustu věcí, tak koukni :)
Toyota Corolla TS
Wario
Příspěvek od Wario »
ToyDrive píše:Loni jsem ji koupil a svezeni je to super i bez uprav. Neprekonatelny pomer cena/vykon/zabava.
Vaha karoserie a rozvor kol tomu davaji velky potencial.
Co se tyce prestavby vidim jediny problem v tuhosti ramu. Je to preci jen kabrio a na nerovnostech se vlni.
Zaklad tedy je sehnat hardtop a vestavet ram. Pak to uz bude sedet jak prilepeny :)
Myslim, ze do 200tis. se z toho da udelat cupovy auto.
SW20 se mi vzdy velmi libila, ale podvozek uz neco pamatuje a umi krasne ustrelit. Chce to hodne rozumu na to s ni jezdit.
Supra je jinak uplne nekde jinde. Ceny uprav a provoz x10.
MX5 ma kratsi rozvor a zabava je s ni vetsi. Navic se lip dela na motoru a dilu sezenes vsude spousty.
Jestli ti jde ale o seriozni upravu a stabilni sportak pro okruhy MR2 MK3 nezklame.
Koukal jsem na tvoji uz mas novější model ? A barva je originální? Vypada moc pekne . Sw30 jedině s hardtopem nejsem moc fanda cabriji.
Vyhledavat moc nejde ukazuje mi to temata k ničemu.
Yaris 1.3 VVT-i 2006 Orange
ToyDrive
Příspěvek od ToyDrive »
JJ, mam rok 2003. Hardtop, lak puvodni s LSD.
Udelal jsem generalku motoru a zepar dalsich detailu.
Jeste musim vymenit lanovody rucni brzdy a doplnit klimu.
Pak to bude zcela bez chybicky a muzu se cely leto kochat :)
Na sportovni jizdu a co se tyce designu jedine s hardtopem, ale kdyz je teplo a slunko...
...vylet do prirody v kabriu je jak vylet na motorce = nema chybu.
CarinaE Sedan '97 1,6 16V (78kW) prvni laska
Avensis Combi '07 1,8 16V (95kW) + MR2 '03 (103kW) soucasnost
DjRaspby
No mě by právě i v tomto lákalo mít střechu dole :) abych si to užíval nejen na okruhu :). Takže možná místo HT bych výztuhy řešil třeba nějak takto :)
http://freeremoteinstructions.com/wp-co ... mming.jpeg
Toyota Corolla TS
ToyDrive
Nevim jak vazne jsi to myslel s temi okruhy, ale s timhle ramem te pusti leda na volny jizdy.
Kdybys to pres kacirek otocil na strechu, tak zapomen na to, ze te tahle tuningova tycka zachrani od zlomenyho vazu.
Je potreba vyztuzit aspon takto: http://www.bethania-garage.com/spyder_install2.htm
A to je porad zaklad bez zpevneni ramu pres predni okno.
DjRaspby
Tak já nemyslel tuningovou tyčku :) to byl pouze příklad designu :) . Ale nějaké výztuhy by to chtělo...jinak okruhem jsem myslel samozřejmě volné jízdy...profi závody atd to rozhodně ne :) nebo jestli místo těchto výztuh stačí prostě jen dát hardtop...
Toyota Corolla TS
ToyDrive
Ja myslel, ze do toho jdes stremhlav 8) 8) 8)
Na sportovni/polozavodni jezdeni hardtop rozhodne nestaci. Kdyz to otocis na strechu dost pravdepodobne jej utrhnes.
To same je ale u normalni strechy, tu zas zmacknes jako papir.
Chces-li jezdit rychle a na limitu, ram je nutny. (popr. dobra pojistka at maji deti z ceho zit)
DjRaspby
Střemhlav neeee :) . Chci prostě druhé auto, fun car, se kterým se budu v létě projíždět, a občas s ním projedu okruh...nějaký bezpečnostní prvky to samozřejmě chce, ale závodit s tím nebudu a limity hledat tak maximálně v Brně :) navíc nemám rozpočet to udělat vše najednou...takže by to šlo postupně, nejdřív swap a event. brzdy, pak něco do podvozku atd... :) psal jsem to v tom smyslu že to nemá být daily ani auto pro pozéra :)
Toyota Corolla TS
Wario
http://www.sportovnivozy.cz/64682-toyot ... alozkaFoto tahle vypadá docela slušně škoda že nemá Hardtop
ještě tam je jedna černá s H_T.
ToyDrive
Ta cerna uz ma dost nalitano. Nejvyssi cas vyhodit 1ZZ a dat tam 2ZZ :)
Jinak jsem zapomel jednu dost dulezitou vec. 2003+ ma sestistupnovou prevodovku. Daleko lip to radi.
2000+ je petistupnova ma strasne dlouhy kvalty.
Wario
ToyDrive-a nebudeš prodávat tu svojí klidně bych chvilku ještě počkal s nákupem :biggrin: :bigups:
ŠKODA ŽE MODRÁ NEMÁ H-Top jinak bych se na ní jel kouknout vypadá solidně ...
ToyDrive
Momentalne jsem cerstve zamilovanej takze zapomen :)
Ale rekneme za 3-4 roky o tom mozna budu uvazovat.
Goldies
Příspěvek od Goldies »
Panove, podle ceho zjistim jestli je v sw30 uz nivej motor? Prepokladam ze pouhe uvedeni do provozu nerekne nic. Da se to zjistit z vin? Nebo je kod motoru jinej?
ToyDrive
Co myslis pod pojmem novej motor? SW30 maji vsechny 1,8l 1ZZ-FE.
Pouze od roku 2003 se davaly jine pistni krouzky a par dalsich drobnosti.
Goldies
Uz sem to dohledal, je to od 5/2005 rv.
Da se dohledat dle VIN a tenhle motor uz by nemel byt nachylny na ovalitu a zrani oleje ;-)
Ale ja nakonec pujdu cestou 2ZZ motoru :-)
Zpět na „MR2“
