12V baterie Prius III
Re: 12V baterie Prius III
Pozor na polovanie, ja som vyberal pre aurisa podľa katalogu Fiamm a chyba, polarita opačná, mínus kábel je na milimeter takže na houno... ale auto stálo 6 mesiacov tak uvidím čo na to trakčné batt a potom vám dám report... garážnik asi podľahol depresii, v dielni má prázdno, zametá prach a nerobí....
Zdravím, znáte někdo odpověď na otázku co je tato hadička připojená do 12V baterie?
Předem díky.
Předem díky.
- Přílohy
- IMG_20200324_160007 II.jpg (56.79 KiB) Zobrazeno 3021 x
Prius 1.5, 2006
- ondrik
odvod plynov
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
Po 7 rokoch som zabudol vypnut interierove osvetlenie u vodica. Pravdepodobne, vdaka tomu som po tyzdni nameral 0V na svorkach pod kapotou.
Ford a WV vypinaju interierove svetlo po urcitom case. Prius 3. ge to nema.
■To prevent 12-volt battery discharge
If the interior lights remain on when the door is not fully closed and the inte-
rior light switch (door position on/off) is on, the lights will go off automatically
after 20 minutes.
■Customization
Setting (e.g. The time elapsed before lights turn off) can be changed.
(Customizable features P. 600)
NOTICE
Do not leave the lights on longer than necessary when the hybrid system is off.
Aktualne hladam baterku. Banner ma zle orientovanu polaritu, lebo + ma specialnu kincovku a kratky dosah. Viete my odporucit vhodnu a kvalitnu baterku?
Za kazdu radu vopred dakujem.
after 20 minutes.
■Customization
NOTICE
no v principe takmer každá znacka ponuka aj "japonské" baterky. Teda s opacnou polaritou, alebo dokonca také tie vysoké s iným rozmerom kontaktov. Teda možno aj ten Banner. Ale ked už to riešiš, vezmi YUASA a mas pokoj. Je ale samozrejme trochu drahšia.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
Mirec79:
PRV NEZ KUPIS TU SPRAVNU BATERKU-AKUMULATOR - prečitaj:
https://www.auto.cz/nespolehlivost-bate ... rzi-125770
https://www.auto.cz/jak-poznat-konec-zi ... ije-133097
- ondrik
Ja mam pocit ze mne to zhasina. Zadne svetlo nad zadnymi sedackami urcite. Casto sa mi stava, kedze zena to detom zapina, ze ho zabudnem vypnut, a ked sadnem do auta je zhasnute, a nastartujem a rozsvieti sa, lebo je prepnute na polohe ON.Mirec79 píše: Ford a WV vypinaju interierove svetlo po urcitom case. Prius 3. ge to nema.
Pred uplnym vybitim, som par krat rano zistil, ze nam celu noc svietilo svetlo vzadu. Tetaz mam uz mesiac HO aj so susedmi, takze som to zistil az ked mala baterka 0V. Napisal som preto do original servisu, lebo Banner predajca sa mi neozval. Ani z od orig. predajcu mi este neodpisali. A auto som po 4 dnocc uspesne nastartoval. Skusim zajtra zavolat predajcom a napisem vam.ondrik píše:Ja mam pocit ze mne to zhasina. Zadne svetlo nad zadnymi sedackami urcite. Casto sa mi stava, kedze zena to detom zapina, ze ho zabudnem vypnut, a ked sadnem do auta je zhasnute, a nastartujem a rozsvieti sa, lebo je prepnute na polohe ON.Mirec79 píše: Ford a WV vypinaju interierove svetlo po urcitom case. Prius 3. ge to nema.
Dakujem za super clanky na mojom oblubenom webe.MiBo píše:Mirec79:
Něco o 12V bateriích je tady:
http://www.priuswiki.de/index.php?title ... #Prius_III
Toyota Yaris Verso 1,5 2001 bylo
Toyota Yaris 1,0 2000 bylo
Nissan Maxima 3,0 2002 bylo
Toyota Yaris 1.0 2011 bylo
Toyota Prius 2008
Spotřeba 2008 TOYOTA Prius II (57kW)
Toyota Prius 2008
Spotřeba 2008 TOYOTA Prius II (57kW)Re: 12V baterie Prius III
ja som kúpil klasiku fiamm za cca 40-45E ale urobil som chybu - bola obrátená polarita takže mechanik upravil ukostrenie, pohral som sa s držiakom a upevnením a jazdíme ďalej
mám ju tam rok, skúšal som ju aj nabiť preventívne ale nabíjačka zopla len na chvíľu takže absolútna spokojnosť - chcem len napísať že život prináša aj horšie veci ako 12v baterka, yuasa fajn ale za polovicu pobeží aj iná hlavne ak neštartuje ale len napája mozog auta.
lajdak.miki
Bolo by super keby sem niekto zavesil link na orginálnu baterku a nemusíme prerábať pólovanie dokupovať drobnosti z BMW atď. Mám P 3 gen r.v .2011 pred faceliftom a baterka je stále pôvodná
a nemám chuť riešiť nejaké prerábky a hokusy pókusy.Chcem kúpiť baterku aká tam má byť ,vymeniť kus za kus a jazdiť,šmitec.Šetriť pár eur nemá zmysel.
teraz prius a čo potom?TESLA S!!! späť ani krok.
Kolegové "priusáci".Ač jsem se před měsícem "zbavil" Priusu III mohu Vám poradit jakou baterii. Měl jsem ji v autě téměř 11 roků od výroby auta.Prodal jsem to auto a je tam dále.Před prodejí jsem ji nechal v TD /zkratka pro toyota dealerství/ protokolárně změřit,neboť mě na multimetru ukazovalo 12,3 V ,což jsem dle dřívejších zkušeností s klasickou baterií měl pocit,že není plně nabita. Ovšem není to ve skutečnosti pravda. Připomínám,že tam byla japonská YUASA AGM,která dovoluje dobíjení výšími proudy,kterých se u hybridních aut dosahuje.Zásadně doporučuji jenom tuto baterii/ dá se i ČR sehnat/ i byť je za nějakých cca 4600 Kč.Rozhodně bych to neřešil náhradou.Když tam byla 8 roků tak jsem s ní byl na horách,kde se pohybovaly teploty v noci okolo -18 °C a ráno bez jakýchkoliv problémů auto nastartovalo a všichni kolem stojící auta byť byly mladší měli "strašné" problémy.Velmi dobře je o tom popáno na www.priuswiki.de. Co vím tak v TD nabízejí licenční pro ně vyrobenou,která má stejné parametry jako originální YUASA a jsou tu dealerství,kteří ji nabízí za 4400 Kč.Pořídil jsem si RAV4 hybrid z r.v.2017 s 50 tis.km najetými a má tu samou baterii jako měl Prius III včetně velikosti a když jsem to domů přivezl přeměřil jsem multimetrem baterii a ta ukazovala 12,4 V.Tak je to stejné jako u Priusu III.Z toho důvodu vycházím,že mě o trochu vyšší cena nemůže "zrujnovat",ale dá mě jistotu ve spolehlivosti a dlouhověkosti.
vôbec to nie je nutné zbytočne preplácať - neprináša to žiadnu výhodu, tá baterka nie je vôbec zaťažovaná ako v klasickom aute - neštartuje - ale kto chce luxus nech ho má....
