VSC a VSC OFF svieti spolu no Diadnostika to nenajde?
Re: VSC a VSC OFF svieti spolu no Diadnostika to nenajde?
Je to tento?
Cislo 27060-28060?
Cislo 27060-28060?
Avensis 2.0 D4 VVT-i CDX r.v.2002
Novy kupovat nebudem,diky
Nie som lakomec ale ani blazon,nevie niekto co je tam za loziska prosim?Prv nez altik pojde von , ABE 9016?ABE 9024?
Uz to niekto menil?
Dakujem
Uz to niekto menil?
Dakujem
No tak blazon, nekdo si sveho casu vazi, nekdo ne;)
Ahojte,tak isto sa mi naskytol problem s rozsvietenim kontroliek VSC a TCR OFF a ta kontrolka akoze vada motoru..... tak isto nepocitujem ziadne vady motora ako su slabsi vykon,dymenie,ani nic podobne ... skontroloval som aj tie brzdove ziarovky a zda sa mi ze sviiiiiiitia,tak potom neviem kde moze byt chyba,skusim este dnes skontrolovat tie ziarovky a uvidim
bol som stym u mechanika a zistil mi tam nejaku zavadu lambda sondy,ale skusil to vymazat cez pc a zatial sa mi to znovu nerozsvietilo tak som zvedavy do kedy ... .
tie kontrolky sa mi znovu rozsvietili casom ale potom z nicoho nic zase prestali svietit ..... tak si vyberte
ale auto jazdi bez problemov ci svietia alebo nie .... nakoniec ked tu lambdu sondu kontroloval tak povedal mechanik ze je ok
Len na doplnenie. Stalo sa mi to podobne. Svieti vsc a trc off + chech engine a auto fungovalo normalne. Uz som bol objednany na diagnostiku. Prisiel som za servisakom a cestou k nemu mi to zhaslo. Slo o chybu egr ventilu (asi ho nezoplo alebo co, lebo sa mi to rozsvietilo az ked sa motor trochu zohrial a niekde som cital, ze az potom sa zapina egr). V skratke mi bolo povedane, ze ak sa vyskytne nejaka chyba, rozsvieti sa vianocny stromcek na palubovke, ale ak sa chyba neopakuje niekolko nasledujucich startov tak to aj samo zmyzne, hoci v riadiacej jednotke to ostane zapisane. Nejak tak ze to tie toyotky maju
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
hm zaujimave.... dakujem za skusenost
Fuzo
Tak se zařazuju do rodiny VSC + TRC OFF. VEnku jako v pekle +-36st C jel jsem z Amsterdamu plně naložen, 5 lidí, pes, rakev na střeše. Avensis 2,0 D4-D 2004 85kw a jízda kolem 120-130 mě přestala bavit. Tak jsem cca 400 km od domova šlápnul Avikovi na plyn a jel cca 140-150. Po zhruba půlhodině se najednou rozsvítila během jízdy kontrolka VSC a TRC Off a následovala ztráta výkonu. Žádný kouř, za autem, smrad nebo něco. Pouze jako když vypnete turbo. Následující kopeček jsem vyjel setrvačností a naštěstí se objevil sjezd, nepoužívaný, k nějaké bývalé fabrice. Tam jsem to chcípnul a čekal cca 10-15 minut. Pohledová kontrola motorového prostoru a spodku auta nepřišla na žádné výjimečné závady. Auto šlo nastartovat ale bez výkonu.
Jelikož jsem AjŤák tak jsem použil opravu z Windows. Vypojil jsem baterku a cca po 5 min jsem připojil. Kontrolky zhasly, dojezd domů už klidnější rychlostí 120-130 bez dalších problémů.
Jo a kdyby někdo chtěl vědět spotřebu tak, 6,67 l/100km tankování pouze OMV, ARAL, SHELL v německu - prémiová paliva.
Na tuto "klasickou" trojkombinaci nejčastěji platí také trojkombinace (alespoň jedna ze tří věcí chce vyměnit/ repas)......platí pro benzín
BATERKA / ALTERNÁTOR / LAMBDA SONDA
Není to všelék, ale i já si tím prošel....u mě to byla nejdříve lambda a pak baterka + altík.
AVENSIS Wagon (T25) FL 2.0 VVTi
- John Barley
Ahoj, oživím tohle vlákno..: Rozsvítili se mi VSC a TRC OFF.
Po každém otočení klíčku do pozice ON se rozsvítí a po chvilce zhasnou spolu s dalšími, které mají tohle udělat (OK).
Po každém nastartování se kontrolky rozsvítí po cca 2s bez ohledu na zmáčknutou brzdu, ručku, jízdu apod..
Žádné jiné chybové kontrolky nesvítí.
Načetl jsem chybový kód C1203 - Engine Control System Communication Circuit
Po vymazání chyby se opět po cca 2s rozsvítí.
Servisní list, který jsem našel (chyba C1203/59) radí kontrolu kabelu:
Kontrola kabelu mezi ABS ECU a ECM (spojení TRC,ENG) na zkrat nebo přerušení - OK.
Následně radí výměnu ECM nebo celého ABS bloku... to jsem neměl jak zkusit.
Zkusil jsem vyměnit baterku (původní 12,6 V, "nová" (asi 4 roky stará) - naměřeno 13 V - beze změny
Alternátor dává 14,3 V.
Máte někdo nápad/zkušenost na co se podívat? Je možné, že je chyba někde úplně jinde, než uvádí servisní list k danému kódu?
Vidím to na cestu do Toyota servisu.
Děkuji za případné odpovědi..
Toyota Avensis Kombi 1,8 VVTi, 2006 FL
Pokial si kabelaz a kontakty preveril, podla servisneho manualu by si mal vymenit jednotku ABS. Z polska to bude lacna zalezistost, len musis zohnat rovnaky model.
Pripajam este zapojenie
Pohlad na ECU Pohlad na konektor
- John Barley
Ahoj,
MatGO děkuju Ti za odpověď. Tak trochu jsem doufal, že bude ještě nějaká jiná možnost. Kabelový svazek jsem zkontroloval podle podobného schématu, co jsem našel.. To bylo v pořádku. Nyní jsem koupil jetou ABS pumpu a přemontoval ECU - po oživení mám chyby C1203 a C1288 - Dismatch ECU, (před zkušebním výmazem byl ještě Yaw rate sensor) - svítí kontrolky VSC,TRC,ABS. Čísla na vnějším čárovém kódu ECU se shodují. V manuálech jsem nenašel jestli je třeba provést nějakou kalibraci pro novou ECU - prosím Tě o radu, jestli o něčem takovém nevíš? Jinak to bude hold taky vadný kus a nezbývá než další pokus..
Předem děkuji za reakci.
MTZracing
Pripajam sa do skupiny, s tymito zblaznenymi kontrolkami jazdim uz cca 120 tis. km. Pri navsteve v Toyote (na 2 rtoznych miestach) vobec nevedeli co s tym, radili vymenit RJ, vraj asi ovladanie vahy vzduchu (tu som preventivne vymenil uz skor). Ked je teplota rano okolo 5-7 stupnov, niekedy to nesvieti vobec, zvysok roka vzdy.
TOYOTA Avensis 2,0 D-4D Wagon 93kW black r.v.2007
Treba napisat aspon kody chyb z diagnostikyMTZracing píše:Pripajam sa do skupiny, s tymito zblaznenymi kontrolkami jazdim uz cca 120 tis. km. Pri navsteve v Toyote (na 2 rtoznych miestach) vobec nevedeli co s tym, radili vymenit RJ, vraj asi ovladanie vahy vzduchu (tu som preventivne vymenil uz skor). Ked je teplota rano okolo 5-7 stupnov, niekedy to nesvieti vobec, zvysok roka vzdy.
