Prirucka rika po 15tkm, podle vypisu jsem ho menil po 14800, auto za chvili bude mit 100tkm a jeste mne do riti nenakopalo, ani mne nikde nenechalo stat a to jezdim rekneme slusne sviznejsim tempem(dostava zabrat). Takze zatim knock knock, zadny problem
Auris 2014
- Luke_Luke
Re: Auris 2014
Teda hosi, vy jste ale skautici
- marceltokar
Re: Auris 2014
No vidis a mne zasa aj pri dodrzovani vsetkych moznych servisnych ukonov predchadzajuce auto na stotisic klaklo. Vec smoly? Uz neviem, ale tentoraz som sa rozhodol, ze mu doprajem o nieco viac. Za pokus to stoji.
Corolla 1,6 Valvematic, 2013
http://www.spritmonitor.de/en/detail/606121.html
- marceltokar
Re: Auris 2014
Kto druhemu jamu kope akoby hrach na stenu hadzal.
Kazdopadne kolegyna sa pytala na nazor a moj je taky. Ty sa smej z vymeny oleja po 8000km kvoli 50tim euram raz za produktivny zivot auta, ja sa zas schuti zasmejem nad exotmi jazdiacimi po dialnici na dovolenku do Chorvatska stovkou a s vypnutou klimatizaciou rok co rok kvoli usetrenym 20tim euram. Teda ak som v lavom pruhu, ze ano.
Este jedna vec - nie, prvy olej v aute nieje ziadny specialny zabehovy, je to normalny plnohodnotny olej. Ako pise aczasa toyota genuine 5w-30. 5litrovu pixlu kupis za 39eur u spolahliveho distributora, nie z nejakeho pochybneho polskeho webshopu. A ked som si ja prisiel vymenit olej do autorizaku po 8000km technik vravel ze to takto pomerne bezne ludia robia, aj ked je prva vymena odporucana az po 15000km. Ale aby som dal za pravdu aczasovi, ten technik tiez tvrdil ze nevidi nejaky extra dovod preco menit skor. Ale povedzme v servisnych ukonoch nieje nikde spominane ani aditivum a oni ho vyslovene odporucaju kazdu servisnu prehliadku. Preventivne.
- marceltokar
Re: Auris 2014
Cipana neviem.
Beriem to ako nieco take ako ked si kupujes topanky a predavacka ti k nim ponuka impregnacny sprej. Nezaskodi a moze vylepsit nejake vlastnosti. Kupis alebo nie. Je to na tebe.
Re: Auris 2014
čistič vstřikovačů Toyota, toyotou doporučováno po 15-ti tisících km jednorazově do plné nádrže.
- marceltokar
Re: Auris 2014
Ja som si to aditívum poručil, ale že by som cítil nejaký rozdiel to sa teda nedá povedať, ale zasa som ho ani neočakával. Ale to som necítil ani pri zmene tankovaného paliva, 6 plných nádrží som dal V-power nitro a vôbec som nezaznamenal rozdiel v jazdení. Ale ja jazdím ako dôchodca, trochu nad povolenými limitmi, do zákruty vždy s bezpečnou rýchlosťou ak by v nej bola náhodou mláka alebo jama a podobne.
Ja si pri jazde najviac užijem komfort a pohodu, nelúbim emóciu z rýchlej jazdy - to je skôr stres a toho mám dosť aj bez driftu v kire.
Re: Auris 2014
Člověče myslím, že 1,6 benzín v novém Aurisu má mít 0W-20, jako i Yaris 1,33. Do něj dávám tohle: http://www.eneos.cz/produkt/eneos-premium-ultra-0w20 Podle známého ze servisu, prý je 0W-20 náplň z fabriky, když pak dávají 5W-30, jde prý lidem spotřeba nahoru.aczasa píše:... já osobně stále doporučuji Toyota genuine oil pro tebe asi 5W-30 verze benzin.
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
Re: Auris 2014
Tak děkuju za všechny podněty. Autko je doma, náročná cesta Uh. Brod - Liberec a zpět dopadla docela dobře. Autko je fajn, jízdní vlastnosti supr, sedí jako přibité. Průměrku jsem měl za tuto trasu 6,8, což mě v záběhu překvapilo, a to jsem je docela svižně. Nasadili jste mně brouka s tou výměnou oleje..chlap v prodejně řekl že je to zbytečné, ale hodně lidí že to dělá. Ale platit ve značkovém servisu trojku za výměnu oleje se mně moc nechce. Je možnost olej objednat na netu, nechat vyměnit v neautorizáku za pár švestek..? Mají šanci na to v Toyotě při garančce přijít? Chtěl bych tam nalít tohle: http://www.eneos.cz/produkt/eneos-premium-ultra-0w20.
Díky za rady.
Díky za rady.
Auris 1.6 Valvematic, r. 2014
Re: Auris 2014
V Toyotě na to přijdou lehce. Mají tu svou servisní historii na webu. Takže když není záznam na webu, tak jsi neměnil...
Re: Auris 2014
Nepochopil jsi mě..má představa je nechat po 4 tis. vyměnit olej u kamaráda v neatoriz. servisu a v 15 tisících jet do Toyoty na garančku a "první" výměnu oleje..hm?
- Luke_Luke
Re: Auris 2014
Ikdyby na to prisli, tak o nic nejde. O zaruku neprijdes, protoze jsi splnil navstevu po roce nebo 15tkm
