sklapeni zpetnych zrcatek
tlumex
Re: sklapeni zpetnych zrcatek
Příspěvek od tlumex »
nemel si ty nahodou taky problemy s tou klimou? Chlape ty mas smulu co tys to koupil za opla :shock:
Skoda 125L rv. 1989
Opel Omega 2,0 16V LPG rv. 1995
Toyota Auris 1,6 Luna rv.2011
m5t
Příspěvek od m5t »
xmirekp píše:Ahoj tlačítko se nedá zamáčknout jako a avikovi už sedím v servise tak uvidíme
Se pochlub co našli kouzelníci .
xmirekp
Příspěvek od xmirekp »
Naposledy upravil(a) xmirekp dne čtv 31.07.2014, 11:42, celkem upraveno 1 x.
maxwell
Příspěvek od maxwell »
Pokud se ti dostala voda na součástky při procházejícím napětí, s největší pravděpodobností jsi něco odpálil.. vyčistit se dá lihem, pak vyfoukat kompresorem a dosušit třeba fénem, aby jsi dostal ven veškerou vlhkost...pokud bude fungovat, aby jsi předešel další nehodě s vodou, je možné na spoj nanést ochranný lak..třeba tento:
http://www.ges.cz/cz/lak-ochranny-pro-o ... 00020.html
btw, pokud se ti tam dostala voda při nějaké poruše, tak máš na auto záruku ne?
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
xmirekp
maxwell
To jsi si čistil sám?
xmirekp
Naposledy upravil(a) xmirekp dne čtv 31.07.2014, 11:43, celkem upraveno 1 x.
maxwell
Isopropylalkohol můžeš použít taky, spíš jde o to pak desku pořádně vyfoukat a hlavně vysušit...
limerik
Příspěvek od limerik »
Je to asi blbost ked sa vzdy po uzamknuti auta zrkadla zavru. Som zvedavy ako dlho mi to bude fungovat? Mohlo by to byt manualne ze si ich sklopim kedy chcem.
m5t
Příspěvek od m5t »
xmirekp píše:.
A to má být co :?:
xmirekp
To by mě taky zajímalo. Asi jsem něco udělal špatné
limerik
Len by som chcel vediet ci by sa dalo nastavit aby sa po uzamknuti auta nesklopili lebo zbytocne sa sklapaju. Rad by som si ich manualne sklapal len vtedy ak by som parkoval na ceste.
xmirekp
Ahoj, takze tlacitko opravene deska bylo polita necim modrym a plastickym necim kde se to tam vzalo ale z desinfekce klimatizace to byt nemohlo, bylo to tak jakoby nalepene jako by to tam melo byt a chranilo to plosny spoj pred vlhkosti. Vypinac se da jednoduse vyndat v toyte to na zaruku vzit nechteli ze je tam prave ta plasticka vec. Desky jsem vymachal v lihu a poradne vycistil a pak zkusil a neslo to uz vubec,najednou se mi to vcera rozchodilo tak jsem rad protoze novy vypinac stoji 13000 nechapu co je natom tak drahe.
xmirekp
[quote="limerik"]Len by som chcel vediet ci by sa dalo nastavit aby sa po uzamknuti auta nesklopili lebo zbytocne sa sklapaju. Rad by som si ich manualne sklapal len vtedy ak by som parkoval na ceste.[/quotejd
Jde to koukni do manualu musis drzet tlacitko sklapeni a do toho stelovani zrcatek, koukni manual tam to je
David P.
Příspěvek od David P. »
Jak nechtěli uznat na záruku? Jako že jsi to tam dal ty??
Auris Touring Sportc CVT
recenze: http://moje.auto.cz/David-C3/automat-1.html
