aerodynamický hluk
Re: aerodynamický hluk
to muco : opravdu teprve nyní jsem s yarisem spokojen,předchozí 3.verze mi vydržela 5 neděl a z výše uváděných důvodů
jsem musel provést výměnu,již jsem koketoval s Fiestou a Polem,ale nakonec jsem po vyzkoušení rozhodl opět pro
Toyotu,za což děkuji p.
Gáborovi z Toyoty Louwman-mimochodem i projížďkou ve vrcholné verzi Premium-tj.již opravdu bomba.Ovšem o
více než 100tisíc navíc.Muco objednej si test jízdu a pojď do klubu "tlamovců" ať se máš nad čím rozplývat,opravdu
to stojí za to-konečně vývojáři vyslyšeli přání zákazníků a je to znát..
Více na :http://ifaster.tiscali.cz/emotivnejsi-y ... dni-dojmy/ Nic neduní,žádné větrné
poryvy aj.nepříjemnosti,příjemnější materiály-tak mi určitě vydrží déle než předešlý.
Ještě postřehy slovenského kolegy :http://auto.sme.sk/c/7331480/prva-jazda ... cha-aj-na-
dialnici.html
dialnici.html
- Přílohy
- (98.93 KiB) Staženo 2311 x
Díky za pozvanie
no asi ťa sklamem. Výmena v momentálnej fin. situácii nehrozí ani vo sne
. Som rád, že zatial nepýta nič okrem benzinu. Tak som rád, že si spokojný-nech ti teda nový yaris robí radosť!
P.S. Vieš porovnať aj zvuk z výfukového tlmiča? Tento má prisahám bohu snad deravý alebo ja už neviem...
Aj na volnobehu to dosť "bublá" .
Toyota Auris 1.8 hybtid
No musim do tejto temy pridat moje urcite sklamanie z 3 generacie,,,pripada mi to ako zly sen,,,pedale spojky aj brzdy mi pukaju pri kazdom stlaceni- ze vraj by to malo casom zmiznut,,,5000 km a stale nic no a rezonancia motoru/vyfuku pri 2700 otackach mi rozrezonuje cely stredovy panel,,,paneboze,,,toto je yaris novsej generacie? predosly 1.0 trojvalec nemal ZIADNE pazvuky..a to som si myslel ze si s motorom 1.33 a dalsou generaciu rozhodne prilepsim...OMYL...taha sice super tento motor, rozdiel v spotrebe 0.6L ale inak,,,na ZAPLAKANIE,,tie pazvuky.. Ze ja som nezobral Facelift..
YARIS 1.0 2009-2014, 2014 YARIS 1.33 SUPER DESIGN
Tak podla mna je to kravina.. čo má čo samo od seba zmiznúť ?? a ten zvuk motora ??? - boha akokeby bol deravý výfuk... Zrovna včera som si vypočul takého istého čo mám len v lepšej výbave (mal aj chromovú lištu na 5 dveráchpaloo píše:No musim do tejto temy pridat moje urcite sklamanie z 3 generacie,,,pripada mi to ako zly sen,,,pedale spojky aj brzdy mi pukaju pri kazdom stlaceni- ze vraj by to malo casom zmiznut,,,.
A ktovie ako je to u faceliftu??? Ma ten lepsi vyfuk? Ci take iste zufalstvo pri 2700 otackach??
To by ma tiež zaujímalo-ale vsadím boty, že do motora a teda vrátane výfuku nevrtali
Ale možno v rezonanciach v tvojom prípade stredového panela zmena nastať mohla, pretože sú z iného materialu a dosť sa toho tam pomenilo
...jsem rád,že jsem tyto "problémy" vyřešil přechodem na facelift,po měsíci najeto 2000km,průměr.sptř.5,3l/100km a božský
klid,čímž nechci říci,že je Yaris ve svém segmentu No.1,ale jsem spokojen.
http://svetmotoru.auto.cz/clanek/techni ... ak-uz.html
Boze ...daj aby mi to auto ukradli....poistku mam
mám teda taky 2014 předfacelift, ale nic z toho na co si tu stěžujete (aerohluk, výfuk, pedály) nepozoruju! :-O to má být nějaká legrace, nebo jako snad reklama.. (cream?)??
Ne-e ! Legrace to neni. Ak to nevieš takto posúdiť a máš možnosť si porovnať s yarisom II rovnakého typu motora, tak to skús. Postav si ich vedla seba a porovnaj. Musíš to počuť !! Je to tak badaný rozdiel, že to snad aj hluchý počuje.josuk píše:mám teda taky 2014 předfacelift, ale nic z toho na co si tu stěžujete (aerohluk, výfuk, pedály) nepozoruju! :-O to má být nějaká legrace, nebo jako snad reklama.. (cream?)??
Apropoo - včera som sa pozrel na výfuk - odkial ide ten hlboký "bublavý" zvuk. Ide to priamo z "tlmiča" takže výfuk je OK (nie je deravý) . "Problémom" alebo presnejšie povedané rozdiel v decentnejšom zvuku v porovnaní predošlého yarisa s týmto môže byť v tom, že je uuplne iný tlmič (designovo) na tomto yarise ako je na predch. yarise (z r. 2011) . Takže zvuk sa samozrejme mohol zmeniť - závada to ale samozrejme nie je. On tento yaris sa tak "narodil"
Inak s ostatnými vecami zasa nemám problémy (aerohluk, pedaly a pod.)
Len neviem preco sa mi pomerne casto rozrezonuje plast stredovej konzoly..popolnik a okolie riadiacej paky,casto tu rezonanciu pocut az tam,akoby rezonoval az ten plast,,,ako sa to moze dostat az tam??
Přátelé radím Vám uzavřete téma aerodynamický hluk a otevřete si ten,který Vás trápí-výfuk,pukání atd.
to Paloo : Yarisy se bohudík nekradou.Pro mne je aerodynamický hluk již měsíc vyřešen a když je někdo se svým vozem
nespokojen ať ho buď vymění nebo si zvykne a nepláče jak mu bublá výfuk aj.Tímto si nikdy nikdo nepomohl.
muco: přiznám ovlivněn trochu takovým tím motorkářským pohledem – „čím hlučnější tím lepší“
tak to asi nedovedu úplně správně posoudit. Ale i tak si opravdu nemůžu stěžovat, jestli je to vliv CVT, možná... Žádné rezonance, ale neslyším.
jinak těší mě, že cream přiznal reklamu, i když později svůj včerejší příspěvek smazal..
to josuk : máš pravdu,že jsem svůj včerejší příspěvek smazal,ale věř mi vůbec to nebylo z důvodu reklamy-pouze jsem
nechtěl zbytečně jitřit vášně-a to i s ohledem na majitele vozů 3.generace,kteří jsou se svými miláčky spokojeni.
Jistě to pochopíš a kdo je vnímavý,tak již dávno zjistil z recenzí,že facelift je skutečně dobrý.Dále se opravdu
nechci vyjadřovat a toto tema bych rád považoval za uzavřené.Děkuji a přeji hezký den.
cream07 píše:Po 8letech jsem se rozloučil s Yarisem,kterého jsem měl od r.2006-8.7.jsem ho "vyměnil" za nový,konkr.Yaris Dual 1,33 Active Super Design.Vozítko rozhodně o pár skoků dál,až na...zkrátka od rychl.cca 80km narůstá aerodynamický hluk-jestli je to od
zrcátek nebo jiný důvod,zní to jako mírně nedovřené sklo.Měl bych dotaz zda má někdo obdobný problem,příp.zdroj hluku.
Předchozí typ byl v tomto lepší,tam byl zdrojem hluku spíše hůře odhlučněný spodek.
