Zadní světla T25
Lišák
Re: Zadní světla T25
Příspěvek od Lišák »
Pokud jsem tím kolegou výše myšlen já, pak mohu doporučit vyjmutí celého světlometu (protože v mot. prostoru k němu není dobrý přístup, resp. k jeho zadní straně, o nějakém celkovém dojmu ani nemluvě). Osobně jsem to nedělal, ale koukal jsem p. Šiškovi v Bánovcích pod ruce a je tedy nutno si odcakat/odšroubovat/povolit přední masku, nárazník (tedy části v přímém kontaktu se světlometem) a tento (vlastní světlomet) pak následně také odšroubovat, vycvaknout konektory a vyjmout jej. Má netěsnost byla mezi krytkou a její dosedací plochou na zadní straně reflektoru. Osobně si nemyslím, že by mělo zatékat přes spoj průhledné části a zadní stěny... V každém případě, když vytáhneš celý světlomet, můžeš si jej důkladně prohlédnout ze všech stran a vytipovat místo, které by mohlo způsobovat problém.
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
Pardon, psal jsem ohledně zadních světel..
snoopy
Příspěvek od snoopy »
No byl u nás déšť a já mám zae zamlžený zadní světla. Konkrétně mlhovku a zpátečku. Jak někdo psal že nastříkal těsnění okolo světla silikonovým sprejem a od té doby dobrý mi příjde v mém případě nedostačující. Musím koupit tu pěnu a vystřihnout si vlastní těsnění když to toyota neumí. Jak to namontuji dám vědět.
Toyota Avensis D4D 93Kw T25 Combi - 07
Ex. Toyota Avensis 2,0 Td T22 Combi 66Kw - 98
Milfi
Příspěvek od Milfi »
Také by mě zajímalo řešení. Taky mi do jednoho teče, přitom nikde žádná prasklina, nejspíš kolem toho těsnění. Porušené ale nijak není.
hadovanoha
Příspěvek od hadovanoha »
u T25 sedan som si vsimol v dutine kufru vodu,
ktora sa tam dostala cez dierku karoserie zpod zadneho svetla. (modra sipka)
Riesenie, bud utesnit cele zadne svetlo, co si vyzaduje demontaz.
alebo .
povolit teto srob, (cervena sipka) a umoznit vode vytekat spod tesnenia mimo karoseriu.
(126.13 KiB) Staženo 1042 x
______________________________________________________
Avensis T25 -- 1.8 VVTi -- 95kW -- 2oo3
Patrick
Příspěvek od Patrick »
Zdravím,
tak mě to potkalo taky. Avensis T25 combi. Voda v zadním levém světle. Je zde někdo, kdo to definitivně vyřešil a poradil přesný návod? Nebo prostě sundat světlo, přetěsnit (jak?) a dát zpět?
Díky moc
P.S. Voda se drží cca 1 cm od spodního kraje svítilny..mám strach, aby nedošlo ke zkratům nebo tak něco. Ale očividně byla voda v té přední části, kde ještě žárovky nebyly.
Avensis T25 Combi, 2007 D4-D 93 Kw
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Patrick
Zdravím,
tak včera jsem koukal na to světlo, celé jsem sundal dolů a docela jsem se divil, co vše vidím. Důvod sundání byl voda ve svítilně. Tu jsem dal dolů, drží ji tři matičky vel. 10. Celkem v pohodě přístup. Nicméně po sundání světla jsem zjistil, že těsnění má nejlepší časy za sebou. Těsnění je jedno kompletní okolo rámu světlo/karoserie. Ovšem kolem těch tří šroubů bylo potrhané, kudy zřejmě protékala voda. Tak jsem vyrobil tři nová těsnění z kusu gumy a podložil, kde bylo potřeba - v mém případě kolem matek, resp. závitu.
Další udivení bylo nad cca 3 litry vody v "podběhu" pod levým úschovným prostorem - combi T25. Jsou tam dvě gumové ucpávky, možná na vypuštění vody? nebo vstup k ošetření dutin? nwm, každopádně jsem je vyndal a voda vytékala ven a zbytek jsem pomocí hadru postupně vyždímával a úplně vysušil.
Doporučuji všem zkontrolovat dotažení zadních svítilen, pač matky byly velmi málo dotažené - asi již někdo přede mnou z důvodu výměny žárovek dával dolů a poté málo dotáhnul.
Nyní vše budu pozorovat a uvidím, zda tam ještě něco nateče nebo ne.
