Airbag
Re: Airbag
Vše vyzkoušeno , ale šroubek drží jak přibitýaczasa píše:Hm. Naklepni tam imbus a je to. Zbrus tu petku lehce
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
Re: Airbag
Tak jsem z posledních sil nadzvedl ten plastový držák šroubku a z boku ostrým šroubovákem bušil do jeho obvodové hrany a....... konečně se podařilo šroubek povolit. Vypnul jsem baterku , povolil druhý a honem ven s bagem . Ale pod ním mě čekalo nemilé překvapení - žádný volný konektor pro připojení tempomatu . Takže tempomat nebude
Re: Airbag
On úplně volný ne. Jen s několika aspoň dvěma pozicema volnýma...
Koukni jestli pozice vlevo ve spodní řadě jedna a dva jsou neopsazene na konektoru hnědý a cerny drát....
Re: Airbag
Tak pozice dole dva a tři. Vedle toho bileho drátku. Pořadí bude bily, červený a cerny, pak dva volné a pak ten modry, jestli jsem to viděl z těch fotek správně..
Re: Airbag
No počkej,tak podle Tebe,když koupím páčku s konektorem který ustřihnu a drátky připojím do svorkovnice v pořadí bílý, červený a černý , tak to bude fungovat?aczasa píše:Tak pozice dole dva a tři. Vedle toho bileho drátku. Pořadí bude bily, červený a cerny, pak dva volné a pak ten modry, jestli jsem to viděl z těch fotek správně..
Re: Airbag
ja ti odpoviem tak, packa moze byt urcena na iny model ako mas. tak ako to mam ja.packa urcena pre auris a ja mam verso. odcvakla sa koncovka a pripojila sa ku volnemu konektoru a rozsvietila sa kontrolka tempomatu a hura ide. dokonca na kontrolu nepotrebujes samotny tempomat ale kusok drotu na prepojenie a ked sa rozsvieti-mas vystarano. potom by tm mala byt aj kontrolka na dodrzani max rychlosti kt navolis
Re: Airbag
Tomko je ****** dřevěný a plechem pobity... Po tomto úvodu hned dodám, že konektor je na tom dílu vždy. Byť bys potřeboval volné piny. Nic nestrihej. Vem.to el. klestema a cukni silou dovnitř ven. Vyjedou komplet i s pinem. A to pak jen natlacis a nacvaknes do toho konektoru co tam je.
Re: Airbag
Takže kamarádi , děkuji za rady ,páčka je objednaná a až dorazí , dám vědět jak funguje .Ještě jednou dík
Pepa
Pepa
Re: Airbag
Dnes přišla páčka tempomatu , tak jsem ji dle rady namontoval a připojil konektory do spodní řady vedle bílého červený , pak černý. Potom je dvakrát nic a pak modrý , ale tempomat nefunguje . Kde se stala chyba ? Díky Pepa
Re: Airbag
Hm. Hm. Tak už asi nezbývá než zkoušet a hledat....
Mimochodem, jak testujes funkci? Odkud že to jsi?
Re: Airbag
Tempomat jsem nainstaloval dle Tvých rad a zkouším ho při jízdě kolem 50 km/hod. Kontrolka se vůbec nerožne anení žádná funkce . Nemá třeba svou vlastní pojistku , nebo není třeba sowtveru ?aczasa píše:Hm. Hm. Tak už asi nezbývá než zkoušet a hledat....
