Pazvuky od zadní nápravy
Re: Pazvuky od zadní nápravy
Výborně, takže ještě jednou moc díky!
Avensis T25, 2006, D-CAT (130 KW), kombi
Avensis T22, 1998, 1.8 (81 KW), liftback
Tahle gumičky většinou pazvuky nedělají. To spíš samotné spojovací tyčky stabilizátoru. Zkus si pod to vlézt a chvilku s nima otáčet. Má to jít mírně ztuha, bez vůle, ale plynule.
...ty nové gumičky už mám hozené v kastlíku, tak jak se k tomu někdy dostanu, tak je přehodím. Ono na škodu to předpokládám nebude tak jako tak, no a pokud by to nepomohlo, tak bych pak koumal dál... Ale jo, určitě omrknu aj ty tyčky....
Zdravím všechny. Nějakou dobu poslouchám, že když jedu tak se jakoby z kufru ozývají zvuky jako když lítá brambor v plastovým kýblu. Je to i při pomalé jízdě na nerovnostech. Hádám, že by to mohli být ty stabilizátory. Myslím si to dobře?
ex - Yaris 1.0 2001, ex - corolla e11 1.3 1998, ex - corolla sedan e12 1,6 2002, ex - corolla sedan 1,6 e12 2004, ex - Avensis T25 2,2 110kw, ex Avensis T25 2,0 93 kw, nyní Rav4 2010 2,2 D4D 110kw
Jo, to bude ono
Myšák 2.2 D4D 110kw
Jordanidis.cz - Profesionální webové stránky na míru
Tyčky stabilizátorů, ne stabilizátory.
...to bylo aj u mě. Jak jsem vyměnil ty gumy, tak mám klid. Akorát že aj ty nové byly na pohled tak nějak volné, tak se ještě vypodložily plátkem gumy z cykloduše a dobré...Romeo píše:Zdravím všechny. Nějakou dobu poslouchám, že když jedu tak se jakoby z kufru ozývají zvuky jako když lítá brambor v plastovým kýblu. Je to i při pomalé jízdě na nerovnostech. Hádám, že by to mohli být ty stabilizátory. Myslím si to dobře?
Takže by možná to vypodložení stačilo i u těch původních a ani by se třeba nemusely měnit....
...jinak ty tyčky stabilizátorů vypadaly na pohled jako použitelné, takže jsem se jimi dále nezabýval...
Tak vyněněny gumy. Cca 110kč za obě a můžu jezdit kde chci a úžasný ticho. Tomu bych ani nevěřil. Nové auto
Zdravím všechny,měl jsem obdobný problém--klepání na nerovnostech,byly to ty gumy uložení stabilizátoru a je pohodička.
...no nejlepší je si myslim odpojit levou i pravou tyčku stabilizátoru na jednom kloubu a projet se. to zjistíš na 100% jestli jsou to díly stabilizátoru. já teď řešim klepání nejspíše z ramen, podélný i příčný resp.silentbloky v nich. pořád mi tam něco klepe
dokonce už je vyměněné i horní uložení tlumičů a stále klepy klep...
naštěstí se dají koupit. řešil jste to někdo?
Avensis T22 sedan 1,6 VVTi 2001
taky jsem řešil divné klepání ozývající se při přejezdu nerovnosti ze zadní části. Zjištěno,že klepala část podlahy v kufru kombíku.jednalo se o ten díl na kterém je úchyt na kliku zvedáku.
Toyota Avensis D4D Kombi 93kw r.v. 2007
