Vyzkratované osvětlení interiéru po vložení LED sufitky
- namestekw123
Tak po dlouhé době se dostávám k odpovědi. Baterku jsem nechal odpojenou skoro dvě hodiny ... Začalo svítit světýlko při otevření kufru. Ale dveřní ne. Musím někde koupit kleště na pojistky - nikde jsem je nenašel v pojistkový skříni píchlý, a projdu znovu všechny pojistky, protože mi přijde, že teda musí bejt někde prdlá pojistka, která je na obvodu od spínače dveří. Signalizace na budíkách funguje při otevření, ale světlo jen na ON, nikoli na otevření.
ach jo .. když je blbá hlava, trpí celý tělo
Re: Vyzkratované osvětlení interiéru po vložení LED sufitky
Omlouvam se za ozivovani starsich temat, ale dnes nemlich ten samy problem :/ .. Podarilo se to nejak uspokojive vyresit?
Dnes pokus o vymenu sufitky za LEDkovou, sice se nic neozvalo ;], ale prestalo svitit komplet vnitrni osvetleni. Ted jsem hledal alespon schema pojistkovy skrinky, at vim, co zitra a kde hledat (mimochodem, neuveritelny problem najit jednoduche schema s popisem, co ktera pojistka ma na starost, uz me Toyota zacina s dokumentaci lehce stvat ..) a narazil jsem na primo tema, ktere se me tyka. Zitra zacnu pojistkami a resetem odpojenou baterii a uvidim, jak to dopadne.
Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D Sol 100kW, 12/2007
Zbytečně budeš ztrácet čas. Odešla řídící jednotka vnitřního osvětlení, předpokládám nějaká krabička s relátky, která se nachází pod palubovkou. Diagnostiku mi udělali v servisu. Cca 3500 výměna plus práce. Já prodal Toyotu i s vadou.
Teď jezdím s hondou a zatím nic nikde
Diky moc za rychlou nocni odpoved, budu se modlit, aby to preci jen byla nejaka pojistka ..
Zdravim, dnes jsem se k tomu konecne dostal, nastesti je to jen pojistka .. Kdyby to nekdo hledal, je to ta skrinka v interieru u OBD2 zasuvky, pojistka 7.5A (oznacena cervene), v pojistkove skrini v motoru je jedna nahradni. Vse po vymene pracuje jak ma, vcetne stmivani.
- Přílohy
- (179.85 KiB) Staženo 1466 x
No vidiš, a tu já měnil ihned. Jen jsem neměl to štěstí
ale ted už mě to netrápííííí
Tak už jsem v tomhle tématu taky chytřejší. Měnil jsem taky za LEDky, ale byly o kousíček delší, tím pádem se časem uvolnil plíšek, ve kterém žárovka drží, dotkl se kovové střechy, došlo ke zkratu a odpálil řídící jednotku. Zjistil jsem, že tato řidiči jednotka se nachází v pojišťovne skříní a je i pro dálkové ovládání. Nová stojí pouhých 24 tisíc
Takže jsem polkl na sucho a když potřebuji, svitim jen manuálně na ON. Zvažuji malou Elektro úpravu, aby svítilo světlo jen při otevření dveří. Takže pozor na plíšek v lampicce, ráda se uvolňuje
Tak mě úplně přešla chuť měnit žárovky.
aktuální:
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla Verso 1,8 (2004-2019)
Corolla
Yaris 1,33 (2016)
historie:
Corolla
