kabinovy filtr
mogul
Příspěvek od mogul »
chlapi takze hotovo,koupil jsem sprej za 95 kc postavil pred predni sedacku pustil jsem ho zapl klimu a vnitrni foukani asi za 2 min. sprej dostrikal pak sem to nechal jeste 5 min.vyvetral a je po smradu a krasne voni cele auto.dik za radu
Toyota avensis combi r.v.2011 2.2D4D(110kw) Toyota avensis combi r.v.2004 2.0D4D(85kw)
Ex.toyota carina e liftback r.v.1995 2.0 gli(98kw)
Ford mondeo combi r.v.2004 2.0tdci(96kw)
Ford mondeo combi r.v.2001 2.0i(107kw)
waterford26
Příspěvek od waterford26 »
ten sprej na dezinfekciu klimy som pouzil aj ja, super vec ale po par dnoch som zistil pravu pricinu smradu pri zapnuti ventilacie. Vzdy som ju mal nastavenu na okno/nohy a ked som sadol rano do auta a zapla sa ventilacia tak mi s pod noh neskutocny smrad vrazil do nosa.. pod kobercekom bol origo koberec tak zasmradeny, ze som cele auto radsej vytepoval a odvtedy pokoj a vona ;)
Avensis T25, r.v. 4/2003, 1,8 VVT-i (129hp), sedan.
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost ;)
trca
re
Příspěvek od trca »
a kua,ja měl za to že ten dezinfekční sprej se aplikuje nekde z venku v místě kde to :?: nasává vzduch do auta,nekde pod steračem to bylo
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
extremehany
Příspěvek od extremehany »
ty spreje jsou celkem k ničemu, protože to funguje jen chvíli, pokud to má být pořádně musí se demontovat výparník klimi a očistit ten, protože právě na něm "hnijí" bakterie, které smrdí...
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Nejlepší je prevence. Osvědčilo se mně vypínat klimu ( A/C ) ne ventilátor, cca 5 minut před ukončením jízdy. Ventilátor výparník klimy za těch 5 min. vysuší a v suchém prostředí nemá co hnít a smrdět. Jednou ročně na klimu aplikuji Valeo clim pur. Výměna kabinového filtru podle doporučení výrobce.
AVEADA
Příspěvek od AVEADA »
Dělám to taky tak, vypínám klimu pár minut před zastavením. Jednak aby vyschla voda, druhak abych neměl takový šok zima/horko :). Ale ještě se mi líbila jedna vychytávka od Toyoty, na vnitřní straně plastového krytu pod motorem, v místě pod výparníkem, je takový filcový polštář, do kterého odkapává voda z přepadu. To asi aby lidi neděsilo, že mají pod autem louži, jak to občas jiná auta mívají.
Avensis 2007 D-CAT kombi
extremehany
no, já se taky snažím vypínat před dojezdem, ale celkem dost často si na to vzpomenu, jak vypínám motor na parkáči :-D
m5t
Příspěvek od m5t »
extremehany píše:ty spreje jsou celkem k ničemu, protože to funguje jen chvíli, pokud to má být pořádně musí se demontovat výparník klimi a očistit ten, protože právě na něm "hnijí" bakterie, které smrdí...
Vidím to stejně,nějaký sprej před sedačkou ten smrádek leda překryje a po vyprchání jste v krátké době tam kde jste byli před aplikací, chce to pořádně propláchnout a vypudit všechen bordel z výparníku a vyměnit filtr a dodržovat výše popsané zásady používání klimy :wink:
waterford26
No musím oponovať, nejedná sa o 'nejaký' sprejek ale o dezinfekciu. Tá je určená k likvidácii baktérií v celom okruhu klímy-vrátane vyparniku! Po použití samozrejme používať klímu tak ako udáva výrobca.. Čiže klímu vypínať niekoľko minút pred vypnutím motora. Vymieňať filter pravidelne a určite sa zápach neobjaví.
extremehany
nene, bavil sem se o tom ve firmě kde čistí klimy, říkali že dokud se ten výparník nevyhodí ven a neočistí je to jen na krátko...
waterford26
Samozrejme.. Nebudú robiť reklamu produktom ktoré im berú zákazníkov. Kamoš si to stratil na a4 a vyše roka má pokoj.
extremehany
mě to fachčilo cca měsíc, pak zase smrad, pak sem nechal vyčistit výparník a rok zatím v pohodě...
waterford26
mozno je to aj konstrukciu klimy u toho ktoreho auta.
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
moje zkusenost s cisticim sprejem je taky negativni, presne jak pise extremehany, prvni pocit skvelej, ale za nedlouho opet hnus...
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
m5t
Příspěvek od m5t »
To je přeci logické, aby něco pořádně zacvičilo s bakteriemi jen tak profukováním tak by to musel být pořádný utrejch a to si jen tak kliďopiďo pustím do kabiny ? a výrobce bude riskovat případné zdravotní problémy.
