štartovanie v zime - problém
gooffyy
Příspěvek od gooffyy »
no já už jsem byl po záruce, tak si naůčtovali i diagnostiku a tak.
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Zaruka by s tim nemela co delat, je to SW primo od vyrobce, ktery by ti v servisu meli bezplatne nahrat, aby auto fungovalo co nejlepe. Uctovat za to je podle me blbost. Bylo by zajimave zjistit stanovisko centraly toyoty.
Honda Jazz 1.4 CVT
gooffyy
ted uz je to jedno... bylo to predminulou zimu, od te doby jezdim... bal sem se tenkrat ze to bude vaznejsi.. su rad ze jezdim bez dalsich investic... :-)
VladoK
Příspěvek od VladoK »
SW a taktiez kazde programovanie na vozidle sa mimo zaruky uctuje zakaznikovi, aspon u nas vo Volve urcite, tak si myslim, ze v Toyote to bude to iste.
TOYOTA AVENSIS Kombi T27 2.0 D-4D (91kW / 124HP) 2012 - 1AD-FTV
mrazik
Holt penize na prvnim miste, jak smutne. Mel jsem predstavu, ze pokud primo toyota vyda novy SW, pak to je zdarma. Samozrejme, pokud si to reje zakaznik, pak v nauctovani nevidim problem.
Ale z urciteho uhlu pohledu to chapu.
Honda Jazz 1.4 CVT
ja_kub
Příspěvek od ja_kub »
Taky jsem mel dnes problem se startem. Venku cca 4 stupne. Auto chytlo okamzite jako vzdy ale trvalo malinkou chvili nez si to zvedlo otacky a v tom to zdechlo. Stacilo pri staru tuknout o plyn aby se malinko zvedly otacky. Pak uz to bezelo. Preci ale nebudu startovat s plynem. Neco musi byt spatne..
Toyota Avensis 2,0 D4D Combi, r.v.2008
Xfield
Příspěvek od Xfield »
Auto mi při startování dělá to samý - jak je pod 5°C, motor naskočí hned, ale za vteřinu jdou otáčky dolů a motor zhasne ... pomůže ho při startu trochu podržet. Zkoušel jsem už všechno možný, ale řešení jsem zatím nenašel :-( Loni jsem si zvykl celou zimu při startování trochu pohrát s plynem a bylo....
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
olaf
Příspěvek od olaf »
No tak som dal poriadne preveriť žhaviče a ejha ukázalo sa že jeden je zlý, takže v pondelok idem meniť radšej všetky. Čo sa týka toho softvéru tak mechanik mi povedal že k avensisu 2001 nový softvér určite nie je. Budem Vás informovať ako som dopadol
olaf
Příspěvek od olaf »
Tak prvé mrazy dorazili a s tým aj spojený problém zo štartovaním. takže som na začiatku iba žhaviče môžem vylúčiť pretože sú nové. Tak babo raď...
To je zúfalstvo. Celý deň v pohode štartuje ako mladica a ako náhle stojí celú noc tak problém.
matus69
Příspěvek od matus69 »
no porobil si uz vsetko mozne. Napadaju ma v tomto momente iba tlaky vo valcoch, ci v tom nie je problem.
extremehany
Příspěvek od extremehany »
já si namontoval příhřev na 230V, startuju auto nahřáty na 60°C, takže nic neřeším :-D
hudyss
Příspěvek od hudyss »
2extremehany:
To znám 8)
Xfield
...jen takové zjištění ... udělal jsem si výlet do Luxembourgu a natankoval jejich prémiovou naftu u TOTALU (cca 33,- kč za litr) ... po týdnu stání na parkovišti auto v -5 °C bez náznaku zaškobrtnutí nastartovalo....
Přestože jsem si doteď myslel, že tankuju relativně kvalitní naftu (většinou Bernzina Top Q + VIF), tak tomu přestávám věřit.
Asi si budu připlácet za OMV a nebo zkusím jen EuroOil, kteří mají taky naftu bez těch rostinných přísad.
mrazik
Uz minulou zimu jsem bral MaxxMotion u OMV a pri -23°C nebyl problem a letos uz ji beru od listopadu.
Honda Jazz 1.4 CVT
gooffyy
Já minulý týden -13 a pohoda..
Mám obyč naftu+VIF a vyměněný pal.filtr.. a šlo to na brnk..
asi je to i tím že mi předloni nahráli novy SW.
