Laděný výfuk 4A-FE
OndraPce píše: ...ke komentu mistra aczasa: sice si mě pobavil, ale přístě si nech takovýdle názory pro sebe, nebo je alespoň vyjadřuj jinak...
Mě komentář mistra Aczasy připadá naprosto k věci. Sportovní zvuk je opravdu zbytečná tuzingová záležitost.
A navíc je opravdu rozdíl takto "tunit" nějaký hodně jetý krám, kde už je to jedno. Ale u zachovalého kousku ze Švajcu bych s tím neblbnul.
Mimochodem si všimněte, že většina těch výfuků "pasuje" pro nejméně dvě různé motorizace. To bude opravdu "laděný" výfuk.
Já bych radši tu sumu zdvojnásobil a připlatil na pořádná kola. Ta Corolle většinou dají nejvíc.
OndraPce
Příspěvek od OndraPce »
Jde mi spíš o to, že Marty se ptal tady na laděný výfuk, tak jsem mu doporučil s tím, že auto má sportovnější zvuk a kolega mě protlemil s tím, že větší p... neslyšel :) prostě se jen bráním... Je věc každého, co si dá na auto, ať už je jakékoliv... Respektuju upravenej vzhled starých Škodovek, stejně jako nových Mercedesů :)
Srandista
Příspěvek od Srandista »
Mna by hlavne zaujimalo, preco si autor tohoto vlakna stale protireci. Furt tu pise, jak auto nechce tuningovat, ale zasa chce kupit tunersku koncovku z tuningshopu. Tak aspon vyklop na rovinu, ze si dalsi z x tunerov, co akorat sprasia auto, a nesnaz sa nam tvrdit, ze to je len nejaka lepsia koncovka vyfuku. Najlepsia koncovka vyfuku, aka na to auto existuje, je ta, ktoru tam dal vyrobca, o tomto neni treba dalej viezt ake kolvek debaty. Stejne sa potom pri predaji budes stazovat, ze tvoju vesmirnu lod, ktoru celu dobu upravoval k svojmu vkusu, aby si sa odlisil od tisicov ludi v trapnych seriovych autach, a ktora ma krasny sportovy zvuk, nechce nik kupit.
OndraPce: ked uz respektujes ludi, ktory sprasia auta, mohol by si tiez respektovat ludi, ktory nemaju sprasene auta radi... Ci taky uz sa respektovat nedaju, lebo hovoria nieco, co sa tebe nepaci?
OndraPce
To nemělo tak vyznít ;) jak pořád a stále dokola opakuju, je to věc vkusu :) jen se mi nelíbí, že když tu někdo reaguje na topic, vždy se najde někdo, kdo se mu vysměje :) říct názor je super a všechny je potřeba respektovat, ale co možná nejvíc slušným způsobem :)
CharlieCh
Příspěvek od CharlieCh »
Naprosto nechápu předchozí dvě popsané stránky - samé kázání jak v kostele, ale ani jediná konstruktivní odpověď, která by řešila majitelův dotaz. Chce sportovní výfuk, tak ať si ho tam dá, každému po tom může být hov*o, je to čistě jeho věc. Jistě, to co píšete je mnoha ohledech pravda, ale jeho pravda je možná jiná, tak proč ji neakceptovat. Takže místo toho kázání co je nebo není tuzing, co kdybyste mu raději někdo poradil?
MartyJ
Příspěvek od MartyJ »
Tohle je absurdní, poslouchat tady pana Srandistu jakej sem a že chci auto skurvit :D Nehodlám se tu opakovat, ale pro jistotu to tu napíšu caps lockem třeba máte horší zrak. NECHCI A NIKDY NEBUDU NA AUTO S*ÁT ŽÁDNÉ TUZERSKÉ KRAVINY, JDE MI JEN O LEPŠÍ ZVUK. Ten tlumič může vypadat klidně jak ten základový, nechci okapové roury do nebe z kterých šlehají růžové plameny a nechci co nejhlasitější a co nevíce rezonující vykuchaný výfuk. Lepší zvuk neznamená dunivější, nebo co nejhlasitější. Pokud chcete nazývat výměnu tlumiče výfuku za nějaký který má zlepší zvuk (v mém případě o něco hlasitější) prasením , klidně ale netvrďte že jsem tuzer páč to je blbost. A pokud nemáte tip na dobrý tlumič založte si téma ''Nemám rád lidi s jiným vkusem'' a pište tam. Děkuji.
CharlieCh > Moje řeč, mimochodem krásná Corollka :wink:
Ještě bych dodal že jestly neexistuje laděný tlumič jako jsem psal v prvním postu (tzn. aby to sedlo přímo k 4A-FE a auto se pak nějak nedusilo nebo hodně nežralo a hlavně neztrácelo výkon za 3K.) stačí říct, tolik se v dílech nevyznám. To je taky důvod proč jsem psal sem.
Jimmi > Nad kolama jsem taky přemýšlel ty co tam jsou jsou sice Fondmetal ale moc se k ní nehodí. Ovšem na to je potřeba víc peněz, ale i na ně se dostane řada.
_________________
1994 Toyota Corolla 1.6 Si 4A-FE 84Kw
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
no ale to už tu přece "aczasa" psal o té variantě s dirkou cca 0,6 - 4 mm na potrubi.. :D :D :D :D :D
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
OndraPce
Marty: zkus najít prostě takovej tlumič, kterej má stejnej průměr roury jako 4A-FE a když, tak aby to bylo i v kw parametrech k vejfuku, pokud je má, pak by to neměl bejt žádnej problém, jelikož laďáky jsou stardartně dělaný jako průchozí, čili odfuk to bude mít určitě :) Toť můj názor :)
No jo.. a ted co je to ladeny vyfuk... Mel by to byt takovy, ktery je urceny pouze pro konkretni motorizaci daneho auta, tedy ne jen "univerzal" s uchytama na dane auto. Opravdu ladeny vyfuk na sve auto temer jiste nenajdes... Takze u univerzalu je to uplne jedno.... Opet, zkus nejdrive variantu s dirkou, protoze uvidis, ze je levnejsi a muzes si ji prave prumerem a umistenim "naladit". Je to totiz princim, jak se daji delat ty opravdu ladene. Das zaslepku a postupne zvetsujes otvor, pripadne vice otvoru a nebo naopak ucpavas, pripadne pridas prepazku.....
Neodsuzuj prilis rychle "debilni nazory mistra aczasy".....
Mimochodem nezapominat na to, ze kazdy model auta ma "PREDEPSANOU" vnejsi a vnitrni hlucnost vozidla.... A vzhledem k postupu PCR s foliemi na oknech, nebude trvat moc dlouho a prijdou s hlukomery nebo aspon povinnosti merit hluk v ramci STK... :-(
OndraPce
Toho bych se do minimálně dvou let nebál :) podle toho co vím, tak PČR je momentálně finančně dost dole, takže i měření skel je ve většině měst hudbou budoucnosti :) ale uvidíme :)
LaBuS
... dole? jak v čem, nejsou peníze na opravy a investiční akce, nicméně na techniku a vybavení je tento rok o 50mil. více :-)
a hlavně dle nového zákona, když se policajtovy nebude zdát tvůj výfuk (neoriginální - nehomologovaný typ) pošle tě na nejbližší technickou a mimo pokuty zaplatíš ještě prohlídku a přijdeš o TK :twisted:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
OndraPce
Tyo vidíš, tak takhle to nevím :) vim jen co říká kámoš, že se u nich říká, víš jak :) já s tím problém neměl, mám ho normálně danej tak aby nečuměl ven půl metru a když se mě zeptaj, jestli tam má bejt, slušně odpovím, že ne, ale prostě tam je :) když si na ně slušnej, jsou i oni :) aspoň u mě to tak je :) Každopádně Martyho bych zbytečně neodrazoval :)
radys03
Příspěvek od radys03 »
Jestli budeš kupovat universální výfuk, dej si bacha na jeho délku! Výfuky jsou poměrně dlouhé! Já měl na corolle E10 4A-FE tento: http://www.sportovniautodoplnky.cz/univ ... -silencer/ vřele nedoporučuju :D dělá hroznej kravál. Pak jsem měl: http://www.vyfuky-tc.cz/sportovni-vyfuk ... r-p-7.html a ten byl dobrej. Měl pěknej decentní zvuk. Žádný dunění, kterým nasereš hned po ránu půlku ulice.
Já jsem ty výfuky dopojoval k přírubě od středového tlumiče, abych kdykoli mohl přehodit za origo (cesta do chorvatska, STK, apod) - proto píšu v úvodu o délce výfuků...
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
LaBuS
OndraPce píše:Tyo vidíš, tak takhle to nevím :) vim jen co říká kámoš, že se u nich říká, víš jak :) já s tím problém neměl, mám ho normálně danej tak aby nečuměl ven půl metru a když se mě zeptaj, jestli tam má bejt, slušně odpovím, že ne, ale prostě tam je :) když si na ně slušnej, jsou i oni :) aspoň u mě to tak je :) Každopádně Martyho bych zbytečně neodrazoval :)
ale tak to máš určitě pravdu, když jsi slušnej ty, jsou slušný i oni a ty 2 litry ti daj s úsměvem bez hádání, prostě slušně :wink:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
