Ztráta výkonu při jízdě na dálnici
trca
re
Příspěvek od trca »
a čmoudí ti to ve chvily když to nechce jet?
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
pmiks
Příspěvek od pmiks »
Nečmoudí... Připojuji ještě podrobný popis problémů, jak jsem ho předal autoservisu:
Poprvé se problém s motorem objevil v roce 2007, kdy těsně po zahájení cesty, při jízdě do kopce, začal slábnout tah motoru a v důsledku toho klesla rychlost až na cca 20 km/h. Touto rychlostí bylo možné pokračovat dál v cestě. Na nejbližším možném místě jsem zastavil, vypnul motor a po chvíli jsem se pokusil vůz nastartovat. Po nastartování jsem zjistil, že se tah motoru dostal do normálu, nicméně zůstaly rozsvícené všechny kontrolky na přístrojové desce. Volal jsem sjednanou asistenční službu s žádostí o radu. Ti mi poradili, abych na cca 5 minut odpojil baterii, přičemž po opětovném připojení by se měly dostat všechny kontrolky do správného stavu. Stalo se.
Až do letošního roku se vyskytl stejný problém 4x, vždy na dálnici a vždy při předjíždění do táhlého kopce. Vždy naprosto stejné problémy, vždy stejný způsob řešení. Při posledních dvou výskytech jsem již neodpojoval baterii a stav kontrolek na palubní desce se vrátil do normálu jednou po zastavení u čerpací stanice a podruhé po odstavení vozu na delší dobu po cestě. Ve všech 4 případech šlo o nebezpečnou situaci, když v rychlosti kolem 130 km/h, při předjíždění do kopce, začala prudce klesat rychlost a řidiči jedoucí a předjíždějící původní rychlosti za mnou měli plno práce (a možná i štěstí) s dobržděním svých vozů. Navíc 20 km/h je tak nízká rychlost, že je složité se v této rychlosti zařadit i do tzv. pomalého pruhu a sjet na krajnici. Pokud to šlo, řešil jsem situaci sjezdem na krajnici (1x), sjezdem k čerpací stanici (1x) a sjezdem z dálnice (2x). Diagnostika v servise nikdy žádnou závadu následně neodhalila.
V letošním roce se problémy začaly objevovat častěji a po opětovném výskytu problémů začátkem června 2012 bylo opět auto předáno autoservisu Dubá. Tam avízovali možný problém s turbodmychadlem a navrhli jeho výměnu. Po této návštěvě servisu jsem ujel v průběhu dovolené v zahraničí s vozem cca 3.500 km bez problémů.
Opětovně se problém, v modifikované podobě, vyskytnul v srpnu, kdy ovšem nedošlo k útlumu rychlosti až na 20 km/h jako v předchozích případech, ale k nemožnosti zrychlit ani při přeřazení na nižší převodový stupeň. Po zastavení, vypnutí motoru a následném nastartování běžel motor opět normálně.
Vůz byl opět předán do servisu. Ani při testovací jízdě do Příbrami a zpět s připojením na diagnostiku nebyl zaznamenán problém.
Již při mé další jízdě se závada projevila opět a opět v mírně modifikované podobě. Popojížděl jsem asi 3/4 hodiny v koleně před zúžením na dálnici D11. Po návratu zpět k normálnímu provozu jsem jel cca 110 km rychlostí, měl jsem zařazený pátý rychlostní stupeň a jel jsem touto stejnou rychlostí poměrně dlouhou dobu. V určitém okamžiku jsem se rozhodl předjet zpomalující vůz přede mnou, přidal jsem plyn a začal předjíždět. Když jsem se dostal na úroveň předjížděného vozidla ucítil jsem, že motor přestává táhnout a auto zpomaluje. Dal jsem tedy nohu z plynu a zařadil se zpět za předjížděné auto a zařadil jsem nižší rychlost. Motor párkrát škubnul a chytil se. Další cesta byla bez problémů. V dalších 2 dnech následovaly 2 stejné cesty bez jakýchkoliv problémů. Problém se opět objevil opět po 3 dnech na dálnici D11. Zhruba na 40 km před Prahou směrem z Hradce Králové, při rychlosti 130 km/h jsem opět ucítil, že motor netáhne. Při sešlápnutém pedálu plynu dosahoval vůz maximálně rychlosti, kterou právě jel, tzn. nebylo možné rychlost zvýšit. Po snížení rychlosti se situace opakovala a vůz jel vždy maximálně rychlostí, na které se ustálil po předchozím zpomalení. Takto jsem 80 km/h dojel na čerpací stanici AGIP, kde jsem vypnul motor a po cca 2 minutách opět nastartoval. Při zařazeném převodovém stupni 1 se vůz nebyl schopný rozjet, jelikož při sešlápnutí plynového pedálu a uvolňování spojky nevykazoval motor žádný tah a motor se nakonec zastavil. Opět jsem vypnul motor a čekal cca další 3 minuty. Po nastartování se opět opakoval předchozí stav. Po cca 7-10 minutách jsem zkusil ještě jednou nastartovat. Motor naskočil, jeho zvuk byl naprosto normální a po přidání plynu a uvolnění spojky se vůz normálně rozjel a cestu jsem dokončil bez problémů.
Toyota Corolla 1,6 Valvematic (132 k) 6st. man. převodovka, Active Trend+, super white 2, r.v. 2018
(ex) Toyota Avensis 2.0 D4D 85kW, Liftback, r.v. 2004
mcermak
Příspěvek od mcermak »
Měl jsem podobný problém... dálnice, 20km/h, plný plyn.... Velký kopec, motor uplně kleknul, odtah....
Jeden menší servis, 2x diagnostika, nic. Nový palivový filtr, nic. Nakonec v úplném zouflaství jsem si všiml, že dole pod palivového filtru kape nafta - byla prasklá plastová zátka zespoda filtru s čidlem vody (někdo ji chytře přetáhl). Stačilo lepidlo, plast zalepen, najeto dalších 100.000km bez jediného problému. Závěr: do nafty se přisával vzduch.
Snad Ti to pomůže.
pmiks
Díky, zkusím prověřit i tento tip, i když si myslím, že pokud by to byla tato závada, tak by se měla projevit při každé jízdě a ne jen např 1x za měsíc. Ale mrknu se.
chudy
Příspěvek od chudy »
něco podobného jsem měl taky a vyřešili to výměnou plastových hadiček okolo palivového filtru, přisávalo to vzduch do nafty, hadičky byly opotřebované sundaváním při předešlých výměnách filtrů, problém se objevoval občasně a opravdu se nedá mluvit o pravidelnosti.
Ex Avensis T25 kombi Executive 2.0 D4D 85 kW (2004)
Ex Avensis T27 kombi Business Plus 2.0 D4D 93 kW (2011)
Ex Avensis T27 kombi Active Trend+ 2.0 D4D 105 kW (2016)
Ex Rav4 IV Selection 2.5 Hybrid FWD 145 kW (2018)
Camry v70 executive VIP
pmiks
Taky díky za tip.
Dnes mi vrátili auto ze servisu. Konečně se to servisákovi objevilo i při testovací jízdě po dálnici. Bohužel, připojená diagnostika neukázala žádný problém. To nechápu. Zkusili tedy znovu EGR a tvrdí, že by to už mělo být v pořádku. Po kolikáté už ???
Teď plánuji delší cesty o víkendu, tak uvidím. Pokud se problém opět objeví, půjdeme cestou paliva - tedy přisáváním vzduchu do nafty, prověřením palivového čerpadla atd.
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
to egr ti snad ale uz nemenili nebo jo? vycisteni zvladnes kdyztak i sam doma, neni to zadna veda
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
pmiks
Měnili ho prý při jedné z předchozích návštěv servisu. Tak nevím, jestli to mohl být vadný kus a nebo jestli kecali. Človek se toho moc nedozví. Každopádně po víkendu budu moudřejší. Koukal jsem se na net a asi by to neměl být problém vyčistit.
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
Riešil si už niečo so vstrekovačmi? Presne takto sa správali obotrebované alebo vadné vstrekovače na mondeu. Jeden známy má Jumpra a jemu sa to stáva dosť často-vrvel mi, že už sa naučil vypnúť motor za jazdy a hneď naštartuje a ide ďalej. Ako kilometre na to už máš - skúsil by som to dať do diesel servisu - cca 200 eur za diagnostiku (musia ich vybrať a dať na stolicu).
Buldouš
Příspěvek od Buldouš »
Něco podobného jsem zažíval na Renaultu Megané 1,9Dti.Značkové servisy si nevěděly rady,až nakonec soukromý autoelekrikář zjistil špatný kontakt na čídle množství vstřikované směsi.Oprava za 500Kč.
Teď mám avika D-4D 93Kw a dík za něj- zatím žáden problém.
pmiks
Tak mám za sebou 800 km většinou po dálnici a zatím v pohodě. Tak snad to byl nakonec přece jen ten EGR. Prý ho kompletně vyčistili. Zda ho předtím měnili jsem se ale nedozvěděl. Spíš si myslím, že ne ;-(
pmiks
Tak mám za sebou týden ježdění a zatím dobrý... Díky všem na fóru za rady.
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Holt raději si vše udělat sám.
Jirka
trca
egr
Příspěvek od trca »
no vidíš oprava nakonec za nula nula nic.
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
Jakuza
Příspěvek od Jakuza »
ja ti teda nepomuz, ale presne pro tohle jsem prodal lexuse, jelikoz diagnostika na tehle vozech je vestecka koule, nic to nevi a nic to neumi, nepozna to ani prd. zlaty evropsky auta, ktery zna lec kdo a vi co tomu je hned.. hodne stesti pri tomhle problemu..
http://www.hifonics.cz/
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
VW Bora Variant (2000) sold
Volvo V50 (2005) total crash :-(
Volvo V50 (2006) sold
Lexus IS220d (2007) sold
BMW 325d (2009)
