Kontrolka
b27
Re: Kontrolka
Příspěvek od b27 »
když vlezeš pod auto tak je to ta druhá - za katíkem
Čepo
Re: Kontrolka
Příspěvek od Čepo »
2 gizzmann
lambda sondy máš od jakého výrobce? Do japonské produkce yarisu dávat lambdy od NGK.
Re: Kontrolka
Druha sonda je kontrolna ak prva nevie uregulovat spalovanie tak druha oznami problem... sonda sa da otestovat napr.osciloskopom.
Re: Kontrolka
Buď zaplatíš diagnostiku a meniš čo treba alebo budeš meniť rad radom metodou pokus omyl. Budeš odpájať baterku a čakať na svetielko či sa rozsvieti alebo nie :D
Okrem samotnej sondy môže byť chyba aj v kabeláži od sondy...
Re: Kontrolka
asi pozri tu kabeláž. Tá chyba 27 hovorí, že nie je signál od sondy. podla toho ako si popísal celu anabázu, je predpoklad , že chyba by mohla byt niekde tu. Totiž sa to tak správa - normálne to ide, potom v nejakom momente sa kontakt preruší, RJ to zaznamená a rozsvieti ti kontrolku. Potom je to zasa dobre...a tak dokola.
MiBo
Re: Kontrolka
Příspěvek od MiBo »
gizzmann:
Pokial si vymenil obidve sondy (od rovnakeho vyrobcu) spravene zapojene a premerane az ku RJ tak si priprav peniaze....ze by - katik?.
Ale chyba moze byt este pred 1.sondou..."spalovanie"? 160tisic km. je narok aj ny vymenu kat.
(Len tak:elek schemu ,Yaris 1999 ma clem klubu: : "misacek205" Registrován /09.07.2017/ -aby si spravne odmeral jednotlive piny...atd)
Precitaj si "SZ"
josuk
Re: Kontrolka
Příspěvek od josuk »
zvládneš toho dost.. ;-) takže nějaký elm327 s různými appkami by se ti možná hodilo..? https://www.czc.cz/automobilova-diagnos ... dukt?gclid
MiBo
Re: Kontrolka
Příspěvek od MiBo »
gizzmann:
Tomu by sa mal vyjadrit skutocny chemik , ci je to mozne?
Ale...
https://www.youtube.com/watch?v=sgvyf22g2Ks
https://www.youtube.com/watch?v=R2CSPsi5pLk
Ladahori
Re: Kontrolka
Příspěvek od Ladahori »
MiBo píše:gizzmann:
Precitaj si "SZ"
To samé jsem u Avensisu, vyměněny sondy a potom hned kat.
Láďa
micenko
Re: Kontrolka
Příspěvek od micenko »
Môžeš prosim uviesť, akú diagnostiku si použil? Myslím model-typ. Ďakujem.
MiBo
Re: Kontrolka
Příspěvek od MiBo »
Ved si uz menil lamdy,obavam sa chyba bude este pred snimacom.(vzduch,olej ...atd-skontrolovat)
Čepo
Re: Kontrolka
Příspěvek od Čepo »
Obecně se nastavovaní kabeláže na lambdě nedoporučuje - představuje to změnu odporu kabeláže( i když velice malou). Jak jsem psal výše pro japonský Yaris používat lamdbu od NGK, v katalogu si najdeš přesné označení. Dle čísla chyby se jedná o lambdu za katem (druhá lambda - kontrolní).
MiBo
Re: Kontrolka
Příspěvek od MiBo »
...obavam sa chyba bude este pred snimacom.(vzduch,olej ...atd-skontrolovat)
PRECITAJ "sz"
Čepo
Re: Kontrolka
Příspěvek od Čepo »
Snad se to někomu hodí, dolu je video k napojování kabeláže
https://www.ngkntk.com/products/oxygenlambda-sensors/
Zpět na „Yaris“
