Nadmerne vysoka spotreba az 7,4l/100 - Avensis 2.0 93kw 2007
matus69
Příspěvek od matus69 »
mne to na 245/45/17 zerie vzdy menej ako na 205/55/16
lebo je teplo.
gejsajano
Příspěvek od gejsajano »
Chalani odmerajte v akom rozpeti mate aktualnu sptrebu pri 140km/h na aute, najlepsie takom istom ako mam ja :)
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 93kW 2007
extremehany
Příspěvek od extremehany »
gejsajano píše:Chalani odmerajte v akom rozpeti mate aktualnu sptrebu pri 140km/h na aute, najlepsie takom istom ako mam ja :)
tak rychle já nejezdím :-D pomohl bych, ale mám jiný motor
majo1975
Příspěvek od majo1975 »
na diaľnici pri 140 km/h (podľa tachometra, nastavený tempomat), samozrejme rovina, 3 ľudia v aute + nejaká batožina, spotreba kolíše medzi 6,0 - 6,5 l/100km
Toyota Avensis Combi, 2,0 D4D, 93 kW, r.v.2007
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Jezdim tachometrovych 150 tempomat a aktualni spotreba kolem 6.5 - 6.8 myslim.
Honda Jazz 1.4 CVT
dave456
Příspěvek od dave456 »
na T25 je vidět okamžitá spotřeba na desetiny litru? na T27 je jenom takový sloupcový graf s hodnotami 0, 5, 10, 15, 20, 25 a ten sloupec osciluje jako prase. Čili jsem schopen akorát říct, že sloupec poletuje někde mezi 5ti a 10ti, a nebo mezi 10ti a 15ti. Jinými slovy, podle mě je měření okamžité spotřeby údaj o ničem. Akorát vletím do svodidel nebo někomu do kufru, když na to budu nonstop čumět.
Avensis 2.0 D-4D, 93 kW, kombi
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
dave456 píše:na T25 je vidět okamžitá spotřeba na desetiny litru? na T27 je jenom takový sloupcový graf s hodnotami 0, 5, 10, 15, 20, 25 a ten sloupec osciluje jako prase. Čili jsem schopen akorát říct, že sloupec poletuje někde mezi 5ti a 10ti, a nebo mezi 10ti a 15ti. Jinými slovy, podle mě je měření okamžité spotřeby údaj o ničem. Akorát vletím do svodidel nebo někomu do kufru, když na to budu nonstop čumět.
Ja to tiez beriem len informacne - ked chcem vidiet, ci je motor este studeny (olej) a ECU jemne frca palivo aj pri brzdeni motorom.
Kto chce merat pri 140 spotrebu, tak staci zapnut tempomat a znulovat priemernu. Nevidim v tom problem. U mna to osciluje cca okolo 7 - 7,5 (ale asi vacsi rozptyl ako diesel).
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
extremehany
CommonUser píše:
no jo, jenže T25 umí mazat spotřebu pouze pokud natankuješ, tzn. natankovat na dálnici a pak valit měřit.
extremehany
jj, T25 má jak ten sloupeček, tak klasicky jak ukazuje průměrnou, tak ukazuje i aktuální na desetiny, je to takovy informační, při rozjezdu klidně i 70 litrů na 100
majo1975
no jo, jenže T25 umí mazat spotřebu pouze pokud natankuješ, tzn. natankovat na dálnici a pak valit měřit.[/quote]
neviem síce, ako to myslíš, ale ja si môžem vynulovať spotrebu kedykoľvek, nielen po natankovaní
a čo sa týka merania spotreby, ja na svojom aute T25 po facelifte mám iba číselný ukazovateľ spotreby, žiadny stĺpčekový graf nemám
extremehany
majo1975 píše:no jo, jenže T25 umí mazat spotřebu pouze pokud natankuješ, tzn. natankovat na dálnici a pak valit měřit.
a čo sa týka merania spotreby, ja na svojom aute T25 po facelifte mám iba číselný ukazovateľ spotreby, žiadny stĺpčekový graf nemám[/quote]
sakra co to máš za auto :D na T25 se maže spotřeba tak že se změní hladina v nádrži, tzn. natankuješ a když si dáš aktuální spotřebu označenou jako momentary, tak je tam jak graf, tak číselná hodnota, no uza hodinu jedu pryč, tak to vyfotím
MadButcher
Příspěvek od MadButcher »
Pred faceliftem se prumerna spotreba nulovala pouze automaticky po natankovani (=pri zmene hladiny v nadrzi, takze obcas i pri vyjezdu z podzemnich garazi), po faceliftu tam pribylo tlacitko pro rucni nulovani.
Avensis T25 2.0 D4 VVTi, sedan, 11/2004
ex: Avensis T25 2.0 D4D/85kW, kombi, 12/2004
mrazik
mam T25 po FL a aktualni mi to ukazuje na desetiny, zadny sloupcovy graf a smazat ji mohu kdykoliv. Manzelka v honde ma sloupcovy graf a je to pekne na prd. Ale ono obcas lepsi nevidet a nevdet.
Honda Jazz 1.4 CVT
kadel
Příspěvek od kadel »
tak tak, T25 pred faceliftem mazat prumerna nesla a nulovqlo se to i v kopci. Je taky zajimavy, ze palubni pocitac ukazuje rychlost skutecnou a ne tachometrovou. Kdyz nastavim tempomat na 140 a vynuluju prumernou rychlost, tak prvni hodnota pri konstantni rychlosti vyskoci 130.
RAV4 HSD FWD
udokos
Příspěvek od udokos »
ahoj , k tý spotřebě, mám T25 z 2004 mám lehkou nohu, a po dálnici skoro nejezdím. ale meziměstský úseky 100km jsem jezdil za 4,5l ale nyní se mi něco po... a stejný úseky už jezdím o 1,5l více , (vyčistil EGR, a vyměnil paliv. filtr. ) nevím zda to je naftou nebo čím .
