No ale už jsem se potkal s lidmi, co mě přesvědčovali, že fyzikální zákony jsou pověry
Toyota E12-D4D kola?
No nevím, jestli ti vychází téměř shodný, nebo dokonce menší, zajímalo by mě, s čím si počítal, ale zvyšovat spotřebu rozhodně může tím, že pokud člověk chce dosáhnout stejných dynamických parametrů, musí dodat více energie k roztočení těch kol, než u kol s menším momentem setrvačnosti.
Odlehčování setrvačníků, řemenic apod. vůbec rotujících hmot, je ve svém základu to stejné.
kola kola kola, porad sama kola. Zazil jsem pojistovnu, kde se brutalne resilo, jak je mozne, ze misto 195/60 R15 bylo obuto 195/65 R15. A vy se tady bavíte, že dáte 17 kola někam, kde ve VTP nejsou uvedena. nikomu bych to nepral, ale stane se nehoda a to bude jedna z prvnich veci, ktere se budou resit!!!!!!!!!!
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
s těma momentama bych to nepřeháněl, průměr zůstane +/- zachovaný
guma bude nižší a lehčí, ráfek může a nemusí být těžší ve výsledku
spotřeba se nijak nezmění pokud zůstane šířka, na komfortu to poznat pude, zase bude auto líp sedět, životnost se nijak dramaticky nezmění není po to důvod, odzkoušeno. pokud na auto dáš kola s homologací na dané auto od výrobce kol tak ani problém s technickou a pojišťovnou nebude.
New Yaris 1.33 Style Dual VVT-i Multidrive S mé drahé polovičky
01/2012
Hyundai IX55 3,0 V6 Automat Premium
06/2010
06/2010
- Michal_F6
nevím jak to máš/nemáš odzkoušeno, ale na naších cestách se s nízkoprofilovým obutím mění životnost tlumičů, kloubů, čepů, stabilizátorů atd., prostě všech podvozkových dílů, dost výrazně.. + jsi vytřepaný jako startka..kubad píše:životnost se nijak dramaticky nezmění není po to důvod, odzkoušeno
Ducati Monster 821 - fun
kubad> Ten moment setrvačnosti závisí na rameni od osy otáčení a hmotnosti, to, že si lidé dávají větší kola je zřejmě proto, že ty disky mají stejný průměr
, hmotnost může být sice ve výsledku stejná, ale otázkou je, za jakou cenu a pokud má být stejný ten prokletý moment, tak by musely být lehčí, než ty menší.
Je to každého věc, ať si dá na auto, co se mu líbí, ale čeho je moc, toho je příliš
No, Rampo, myslím, že hmotnost obutého kola bude přibližně stejná a její rozložení po obvodu také zhruba stejné, bez ohledu na průměr ráfku. A ta hmota zase není taková, aby to mělo vliv na setrvačnost vozidla, které naložené váží tunu a půl. I když roztáčím na poměrně vysoké otáčky.
Naopak nižší profil pneu by měl mít nižší valivý odpor.
Jinak vše už bylo řešeno. V dnešní době nemít kola zapsaná v TP (ať už od výrobce auta či dodatečně od dodavatele pneu) je riziko.
dramaticky znamená co? 10% 20% 50% dík za infoMichal_F6 píše:nevím jak to máš/nemáš odzkoušeno, ale na naších cestách se s nízkoprofilovým obutím mění životnost tlumičů, kloubů, čepů, stabilizátorů atd., prostě všech podvozkových dílů, dost výrazně.. + jsi vytřepaný jako startka..kubad píše:životnost se nijak dramaticky nezmění není po to důvod, odzkoušeno
měl se dvě stejné auta po sobě jedno na 16" zima 17" léto
druhé na 16" + 18" kolech při zachování průměru a ani tlumiče ani další věci se neměnili nijak výrazně dřív samo nízký profil na léto,
a o tom vytřepání se samo dá bavit tam souhlas
01/2012
06/2010
06/2010
Tam je spíš problém toho, že na našich silnicích to může znamenat jednu pořádnou a nečekanou ránu. Pak samozřejmě jakákoli procenta postrádají smyslkubad píše: ...dramaticky znamená co? 10% 20% 50%...
Největší vliv má obutí asi na životnost ložisek, ale tam jde spíše o ET a šířku kola, už ne tolik o průměr ráfku a profil gumy.
Málokdo ale ví, že pokud jsou už v podvozku určité vůle, či se jedná o podvozek jednodušší konstrukce (jako v tomto případě), může velmi nízký profil mít už negativní vliv na jízdní vlastnosti v kritických situacích. Prostě tlustá gume se začne ozývat dřív a svou vyšší pružností pochytá odchylky. Tvrdší supernízká guma už ne. To je fakt na okruhy.
- Michal_F6
výrazně myšleno tak, že kupříkladu na své 3D bych při 17" měnil komplet podvozek dejme tomu okolo 100t, takhle mám při kombinaci 14" a 15" ,s dostatečným profilem, při 200t ještě originál... Je to samozřejmě subjektivní, protože záleží jak jezdíš, kde jezdíš, kolik děr vymeteš. Já si třeba dávám pozor, ale na Sev. Moravě to máš kolikrát dost jedno.
Nic ve zlem, nechci zpochybnovat tvoje studia fyziky, ale pletes se v tom, ze rozlozeni hmotnosti bude po obvodu stejne. O setrvacnosti samotneho auta jsem nepsal, ale o setrvacnosti toho kola. Moment setrvacnosti vyjadruje miru setrvacnosti, ale nejen takove, ktera udrzuje teleso v rotaci I bez pusobeni sil, ale I energii, kterou musime telesu k rotaci dodat, uz nevim, jak to lepe popsat.Jimmi píše:No, Rampo, myslím, že hmotnost obutého kola bude přibližně stejná a její rozložení po obvodu také zhruba stejné, bez ohledu na průměr ráfku. A ta hmota zase není taková, aby to mělo vliv na setrvačnost vozidla, které naložené váží tunu a půl. I když roztáčím na poměrně vysoké otáčky.
Nemam naladu a momentalne ani cas se tady dohadovat ohledne celkem jasneho problemu. Vnitrni prumer rafku se lisi, to je ten rozdil v momentu setrvacnosti, je uplne jedno, ze bude zachovany celkovy vnejsi prumer, pokud bude hmotnost u vetsiho rafku ve vysledku jeste vetsi, nemame se imho o cem bavit.
