Zkušenosti
Přesně tak Pokud jedu na tachometru 100 tak ve skutečnosti 92 (podle GPS)
Ptal jsem se na to prodejce a ten mi na to řekl, že to můžu reklamovat, ale musím to mít změřené ocejchovaným přístrojem
Se zvyšující se rychlostí se odchylka zvětšuje. Údajně má Verso povolenou odchylku 6-8 Km/h. Pokud jedu ve skutečnosti 50 tak na tachometru 57 +-.
Poslal jsem dotaz zda-li to lze upravit změno SW, zatím nemám odpověď.
David
David
Toyota Avensis 2.0 TD
Toyota VERSO 1.8 CVT
toyota corolla verso
Mám ten samej problém . myslím si že je to pnaumatikama dávam tam 2 rozměry 195 60 r 15 nebo 195 65 r 15 momentálně co je lacinější
Další zkušenost Verso 1.8 CVT:
Tento týden jsem najezdil zase ,,pár" Km.
Pokud jsem jezdil pouze okresky tak spotřeba byla 6,9 po dotankování.
Potom jsem jezdil mix dálnice město okresky a spotřeba 7,3 po daotankování. Na PC to ukazuje 7,5 L. Téměř všechno jezdím na tempomat, na nohu jedu jen při předjíždění nebo ve složitých dopravních situacích.
David.
David.
Toyota corolla verso
aspon člověk nebude platit pokuty
- Martin_HnN
To je schválně a je to prý podle směrnic EU platné již několik let.
Kalibraci podle pneu dělám na navigaci ... jestli to má vliv na tachometr nevím - dneska už člověk neví odkud se to bere - jestli je to čistě elektronický nebo stále ještě mechanický.
Podle toho co tu píšete mne udivuje přesnost s jakou to měří - já dosahuji totiž shodných hodnot.
Dle kamaráda,který měl zkušenost s firmou vyrábějící rychloměry pro koncern, tak proměřovali v rozmezí 10-20 % a tohle šlo do výroby v M.B.
Budík má určitou hysterezi, takže když jedete "nahoru" má to jinou hodnotu, než když třeba brzdíte motorem - tak pozor na to
Corolla Verso 2007 / 2,2 D-4D 100 kW
- Martin_HnN
Celkem dobře
. Ale snažím se jezdit tak, aby TRC zasahovat nemuselo - protože to znamená, že už jsem jel BLBĚ a můžu být rád, že to dobře dopadlo...
Nicméně - sem tam si ho vyzkouším - jestli funguje
- třeba při rozjezdu a tak
ale nikdy bne tak, abych hrotil situace.
Nicméně jednou mi to tady loni na jaře u nás udělalo moc dobrou službu, když mi to uklouzlo na "suché" silnici - jen tam byla zamrzlá/namrzlá kaluž, kterou jsem tam nečekal - protože jinak byla silnice opravdu suchá. Bohužel to bylo v zatáčce... auto ssebou trošičku trhlo a na displeji problikla signálka ... jinak teď v sobotu na sněhu kolem Karlových Varů - na rozdíl od blbců co zřejmě potřebovali vyměnit některé části karoserií na pojistku, jsem jel v klidu - a přestože na dálnici i silnici byl uježděný a stáhnutý led, případně ukryté pod popraškem sněhu - tak za normální jízdy (teda tachometrových max. 60 spíš 50 po ledu tak 30-40) TRC ani jednou nebrnklo. Když to šlo jsem zkoušel ABS
No, funguje ...
Dalo by se jet zcela určitě rychleji, ale proč? Abych jen hrotil situaci a spěl k nějakému maléru?
Je to relativně těžký auto, mám myslím dobré gumy přesně na takové počasí, tak si myslím, že jsem celkem v pohodě.
Zcela určitě je TRC dobrá věcička, ale když jsem se zkoušel rozjet na ledu, tak je to stejně k ničemu
.. musí tam být alespo%n trochu adhezní povrch a s rozjezdem to pomůže - zkoušel jsem projet cca. 15 - 20 cm vrstvu sněhu na křižovatce, kde to nebylo prohrnuté - vyjížděl jsem z vedlejší - no a prd ... TRCčko svítilo skoro pořád. Tak jsem to musel rozhoupnout, vyjet kousek zpět a popojet na projetější část, odkud jsem pak už přes TRC vyjel.
Takže: TRC - výborná věc, jsem rád, že to v autě mám, ale "zapadlý traktor nevytáhnu"
/ řetězy a lopatu v autě mám /
