Plechové disky
Díru 54.1 je dobré dodržet. Na plecháče neexistují středící kroužky. Sice ti tisíc lidí řekne, že to je jedno, ale podle mě je lepší originál.
ET může být klidě 35.
mipr
ha!
Příspěvek od mipr »
tie disky su z MAZDY 323 ... tiez som sa takto osral... dru v predu o brzdy = iny tvar, inak to iste 5,5J ET45 stred 54 ....
JakubKotal
Příspěvek od JakubKotal »
Jimmi píše:Díru 54.1 je dobré dodržet. Na plecháče neexistují středící kroužky. Sice ti tisíc lidí řekne, že to je jedno, ale podle mě je lepší originál.
Já si taky myslim, že na plecháčích je to egal. Třeba na těžkých přívěsech občas ten střed ani není a je to jenom na šroubech. Myslim, že to ničemu nevadí.
Toyota Carina E, sedan, r.v.96, 4A-FE 73kw
OndraPce
Příspěvek od OndraPce »
TomE11 píše:Omlouvám se za znovu otevření tématu, ale chtěl bych se ujistit na jaké parametry dát pozor při koupi disků na E11.
Stačí tedy pátrat po:
- R14
- 4x100mm
- ~ET45
- středová díra 54,1mm (může někdo prosím upřesnit? ta mi není úplně jasná)
- ještě něco?
EDIT: mám teď možnost sehnat disky ze Seat Cordoba (R14,4x100,střed 57mm..) prý pasují i na Golf III, Polo atd.
úplně nejjistější máš se podívat do velkýho techničáku, ale jinak podle těhlech rozměrů, hlavně i s tim ET by to mělo bejt ono :) na díře není do jasný? jsou to takový divný čísla, ale je to ona pokud se nepletu :) na E10 je myslim si stejná :)
TomE11
Příspěvek od TomE11 »
Díky za info :-) No do techničáku jsem samozřejmě koukal a ne jednou. Ale ta středová díra mě při hledání kol překvapila. Našel jsem hromady inzerátů, ale většinou to nakonec neklaplo na té střed. díře (nezkoušel jsem na autě ale radši jsem hledal přesně 54,1).
No nakonec jsem náhodou sehnal přímo origo Toyota kola (stejný co mám na rollce) v pěkném stavu R14, díra 54,1mm, prý z Yarise tuším ~2003 :)
Toyota Corolla E11 | 1.4 4E-FE, HB | Made in Japan
OndraPce
Ono pro středovou díru máš pak samozřejmě ještě vložky, pokud je jiná, například u liťáků, který nejsou od Toyoty se to dává normálně :) pokud pak máš nějakýho trochu šikovnýho známýho, kterej ti je může stočit, tak to neni problém :)
