kontrolky TRC VSC a Motora
kadel
Příspěvek od kadel »
hudyss píše:Tak se pripojim s touto chybou. O vikendu jsem si vsimnul, ze mi zustaly sviti tyto 3 kontrolky. Ale auto jezdi uplne v poradku ve vsech rezimech, vubec zadna zmena. tak jsem pouzil program v telefonu Torque a nacetla se mi chyba P0308, coz me pote odkazalo odkazen na net, ze byl pokles voltaze pri startovani na zhavicich. Auto startuje normalne, no mozna to taha trosku dele bych rekl. Vzal jsem tedy NB a pres ScanMastera chybu vymazal a uz se neobnovila az do dnes.Ale opet auto jezdi normalne. Takze otazka? Baterie ci Zhavice? na hodinach co mam v kabine, me ukazuje napeti na baterce a ta je stale normalni, takze na vine zrejme jiz "utahany" zhavici svicky. Kterou znacku byste doporucily? NGK, Champion atd? Diky za nazor ci radu
Podivej se na pojistku zhavicek, taky mi to delalo. Je v motoru a ma 80A. Tvarilo se to, ze to zhavi, ale nezhavi to.
RAV4 HSD FWD
kadel
RAV4 HSD FWD
hudyss
Příspěvek od hudyss »
diky zitra mrknu :wink:
Edit: Tak jsem se konecne dostal k tomu abych se na tu pojistku podival. No to je prace za vsechny prachy ji vyndat. Chtel jsem ji zkontrolovat celou, ptz pohledem vypada v poradku. Tedy celkove vypada v poradku. Dokonce jsem byl v Toyote se ptat jestli maji, tak mi tvrdil, ze neni mozny, ze tam mam 80A, kdyz mu v planech ukazuje, ze nejsilnejsi mam v aute 50A. Tak se sel osobne podivat.A vedle te 80A je navic 140A :D .Tak fakt nevim co maji za plany? Tak nevim zda kupovat novou? kdyz me rikal, ze cena je kolem 400kc a za to mam zhruba 1 zhavicku. chybu jsem opet smazal a zase se neobjevila. Mam dojem, ze pokud je motor zahraty, tak se neobjevi. Az kdyz byl studeny rano, tak se to tam objevilo.
hudyss
Idaho
Příspěvek od Idaho »
hudyss píše:jake zhavice byste doporucili? http://www.benocar.cz/katalog/702230-zapalovani-zhaveni
NGK - akorát v tomhle eshopu to mají dost drahé proti třeba IC ( kde navíc zvládnu jeste další slevu dolu .. )
kadel
no, ono to vyndani neni tezky, ale nez jsem prisel na to,jak ji vyndat,tak jsem se s tim natrapil. Tahal jsem klestema a celou jsem ji rozmackal. Pak jsem zjistil, ze staci povolit ty 2 sroubky, ktery stahujou draty, co vedou k pojistce, tema sroubkama je totiz stazena i ta pojistka. Stava ti na listu jde? Treba je to fakt tema zhavickama, ale kontrola pojistky je to nejmensi, co pro to muzes udelat. Ja ji mel v hajzlu. 400 za pojistku je docela sila, ja jsem za ni platil 80 korun, ale to bylo v neorigo servisu a jeste ji vyhrabali mezi bordelem.
RAV4 HSD FWD
hudyss
Idaho píše:
A za kolik treba zvladnes ty NGK? objednal bych u tebe :wink:
2Kadel: presne je tam prisroubovana. Uz jsem koukal na net a jsou kolem 100kc, takze Toyo je ma pekne drahy.
Asi udelam ty zhavice, vsak auto uz ma nejake svoje stari a jsou tam urcite puvodni. Ja je nemenil a pochybuji, ze pred tim v Italii to nekdo delal. Navic historii co k tomu mam, tak tam o tomto neni zminka.
extremehany
Příspěvek od extremehany »
tak já bych ppojistku nevydělával, stejně když ji vyndáš, tak může vypadat že je dobrá, to je lepší připojit měřák na lištu a změřit jestli tam de elektrika...
hudyss
Budu si muset do garáže nějaký merak koupit. Tohle tam vůbec nic nemám.
extremehany
hudyss píše:Budu si muset do garáže nějaký merak koupit. Tohle tam vůbec nic nemám.
koupíš do 200 a jede to vklidu
hudyss
Tak nejake postrehy, zhavice to zrejme nebudou. Nekdy se chyba objevi az behem jizdy. Je to presne P0308 Glow plug / Heater Circuit "A". tohle me ukazuje Dia na telefonu. Tak se mrknu na listu mezi zhavicema, treba je nekde chyba v propojeni, viz. http://engine-codes.com/p0380.html
TondoS
Příspěvek od TondoS »
rony píše::mad: no spotreba po odstranení DPF 6,8 l. Predtým 5,8- 6,4 teraz neviem či sa zabieha nový režim , alebo auto zostalo hladnejšie no uvidím :shock:
Ahoj Rony,
nejaké nové poznatky/postrehy pol roka po odstránení DPF filtra? pružnosť motora, spotreba stále medzi 6,4-6,8l ? diki za feedback.
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 93kW 2007
hudyss
Jo jinak k chybe. Co jsem vymenil zhavice, uz se chyba neukazala.
cnapo
Odstranění DPF
Příspěvek od cnapo »
Tak jsem chvíli brouzdal, jelikož mi DPF nejspíše už taky odešlo do věčných lovišť ikdyž Toyota má prý DPF nezničitelné :-)
Tak tot jsem našel docela mě to zaujalo
http://www.fapoff.cz/nove-upravy
TOYOTA AVENSIS COMBI 2.0 D-4D 93 kW
hudyss
myslím, že u toho FapOff bylo hodně lidí z Peugeot klubu spokojeno. Tam se jejich Fap filtrů celkem houfně zbavují.
