Za posledních dvanáct let se mi to nestaloradys03 píše: ...taky se vám benziňákům stává že volnoběh občas drží na 600ot/min? Jinak drží klasiku +- 850 ot/min...
Zvýšení volnoběhu E11 4E-FE
- radys03
Už jsem o kousek klidnějšíRampa89 píše:Normální, neřešit, asi u všech E10 a a ji u E11 co jsem měl... O 3ZZ v E12 nemluvě.radys03 píše:... taky se vám benziňákům stává že volnoběh občas drží na 600ot/min? Jinak drží klasiku +- 850 ot/min
Prostě u lpg mi bude muset naštelovat volnoběh softwarově. Až mi bude chtít šahat na doraz klapky jako posledně, urazim mu ruce
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- radys03
Problém s chcípáním se mi objevuje čím dál častěji
chcípá mi to na benzín i na LPG! Klasická situace: se zařazenou rychlostí bez plynu dojíždím ke křižovatce - vyřadím a chcípne. Dělá to častěji když motor ještě nemá provozní teplotu.
Svíčky denso mám téměř nové. Vzduchový filtr KN je čistý (vložka v airboxu). Škrticí klapka je čištá. Diagnostika vyblikáním nic neukazuje (stále bliká v pravidelném intervalu). Motor chytá, táhne, necuká - vše ok.
Poraďte kde by mohl být problém
aktuálně
- radys03
po "spadnutí" sytiče na klasických +-850ot/min mám občas neklidný volnoběh. Otáčky lítaj nahoru dolu o 100ot (na benzin i lpg)
nějaké nápady?
nějaké nápady?
aktuálně
- radys03
první díl výfuku mám nový a sondu jsem přetěsňoval cca půl roku zpět, ale zkusím pod to lehnout! Dík za tip
aktuálně
- radys03
v garáži jsem vyheveroval auto, nastartoval a vlezl pod něj. Kontrola rukou... Přece tam nebudu stříkat jarovou vodu.
aktuálně
Zdravim, me to na E10 delalo neco podobneho, na LPG to zhasinalo a nakonec jsem to vyresil tim, ze na "smesovaci" LPG jsem nasel nejaky sroubek, kterym, kdyz jsem kroutil tak na to reagoval volnobeh. Takze jsem jej trochu zvysil a ted to na LPG drzi vicemene stabilne 800ot. Na spotrebe LPG se to trochu projevilo, cca 0,3-0,5l navic, ale uz to nezhasina. Jediny problem mam, kdyz projedu levou zatacku na volnobeh, tak motor stoji, ale pri prave to trochu zvysi otacky
pry je to bezny stav. Ja mam spis ted problem, ze mi to vubec nejede na benzin, obcas ani nejde nastartovat.
- radys03
Ondro dík za reakci
šteloval si to tím šroubkem uprostřed (viz odkaz)? http://autodily.lkauto.cz/reduktor-alaska-tomasetto
aktuálně
