Vymena ziaroviek za LED AVENSIS
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Tak jsem nevydrzel a vymenil osvetleni v interieru - 20 SMD, 240lm - takovej ten obdelnicek 40x40mm. Sviti to skvele, prilepil jsem to na ten plast (je to tedy od "skla" o neco malo dal, nez byla zarovka) - sviti to odhadem tak 2x vic. Koupil jsem teplou zlutou, takze je to barevne shodny se zarovkou.
http://www.ebay.com/itm/280728371557?ss ... 1920wt_768
Co muzu doporucit je zahodit dodavane adaptery a nakrimpovat ocka na kabliky - tim se kabliky zkrati a navic je o neco snadnejsi instalace do prostredniho svetla vepredu (T25). Ocka pak sesroubovat s packami na original zarovicky.
darius
Příspěvek od darius »
parada ja mam este objednane biele svetlo do predu tak uvidime ci to nebude az moc , zadne svetla mam uz koncove komplet v LED poslem fotky
Takze pridavam slubene foto
Koncove LED
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0620753430
svietia ako povodne ziarovky ale su presne do vyrezu vo svetle takze vatsie od toho uz nevlezu... Jedny co mi vsak prisli vynechavaju takze mi este poslu nove inak su dobre
http://www.ebay.com/itm/2-SMD-13-LED-RE ... 1c1f379121
tieto su super ale boli raz tak drahe a svietia o cosi silnejsie jedna do svetla je tak akurat keby tam boli vsetky tieto svietilo by to uz moc.
Brzdove LED
http://www.ebay.com/itm/2x-18-SMD-LED-1 ... 4154e243bc
lacnejsie ako predchadzajuce o malo vacsia svietivost
vysledok
svetlo v pravo ma este povodnu brzdovku v oboch svetlach su uz LED koncovky
len na doplnenie takto vyzera v patici ta cuvacia LED ka biela
Toyota Avensis 2.0 D-4D T27 91kW kombi
Ex:Toyota Avensis 2.0 D-4D T25 93kW Obrázek
TondoS
Příspěvek od TondoS »
Ahojte,
chcem sa opýtať či niekto z Vás skúšal LEDky namiesto stretávacích halogénok H7, dialkových H1 a hmloviek H11?
Oplatí sa ísť do toho? Má niekto skúsenosti? Ďakujem
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 93kW 2007
darius
ja som uvazoval nad hmlovkami, ale tie diody niesu zas az tak daleko vo vyvoji, ono by ti to osvietilo tak zhruba 5 m, aj ked som pozeral na Slovensku nejake kvazi profi ledky tak vsetky maju uvedene ze iba na tunning ucely, lebo svietia ale iba tak ze ich vidis ze svietia. Do hmloviek som videl najvacsie tie co mam v spiatocke a svetlo je to sice super ale nie moc do dialky hlavne nemas na tych diodach vyrieseny rozptyl
a1bert
Příspěvek od a1bert »
nezkouseli jste nekdo neco podobneho do zpatecky ?
http://www.dealextreme.com/p/t25-7w-430 ... -12v-73841
awe_cz
a1bert píše:nezkouseli jste nekdo neco podobneho do zpatecky ?
Jo, zkousel jsem presne tohle. Sviti to nahovno;(
TondoS
darius píše:ja som uvazoval nad hmlovkami, ale tie diody niesu zas az tak daleko vo vyvoji, ono by ti to osvietilo tak zhruba 5 m, aj ked som pozeral na Slovensku nejake kvazi profi ledky tak vsetky maju uvedene ze iba na tunning ucely, lebo svietia ale iba tak ze ich vidis ze svietia. Do hmloviek som videl najvacsie tie co mam v spiatocke a svetlo je to sice super ale nie moc do dialky hlavne nemas na tych diodach vyrieseny rozptyl
No práve o ten rozptyl ide že na ledkách do dialky to je ešte v plienkach. Tiež som si všimol že u väčšiny lediek je poznámka, že iba na tunning účely, takže ledky zatial iba ako parkovačky a zadné svetlá, prípadne EČ + interiér..
darius
jj ale ta cuvacka ked je poriadny strapec diod tak je to super :)
rosen
Příspěvek od rosen »
Chlapi poradim vam obchod so ziarovkami aj na Slovensku
http://www.narva.sk/?cls=spresenttrees&strid=303
akurat si vsimnite poznamku:
LED žiarovky nie sú schválené pre vonkajšie osvetlenie vozidiel vo verejnej premávke.
ADT271 Avensis 2.2 D-4D kombi
darius
vyzera to byt v pohode celkom rozumne ceny aj ked s honkongom sa to porovnat neda (to ale ani kvalita) pytal som sa policajtov a ty hovorili ze no problem, otazka je ci prejdem na STK ale to je este dost casu
rosen
a este porovnanie svietivosti "klasika" a LED
http://www.narva.sk/inc/pdf/philips/ledcomparelink.pdf
die.catana
Příspěvek od die.catana »
Musím něco udělat se spátečkou, svítí fakt otřesně. Dá se tam dát nějaká lepší žárovka, nebo to chce ledky?
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
milan3232
Příspěvek od milan3232 »
Ako montujete a pripajate LEDky do interieru a kura auta? Mam Avensisa Kombi. Treba nieco bastlit na drotoch, alebo je v baleni LEDky aj nejaka prechodka, ktoru zacvaknem a funguje to?
Vdaka.
RIDE TO LIVE, LIVE TO RIDE.
"Na počátku bylo slovo Boží a zopár svařených trubek. To ostatní je legrace a pochopí to i ten největší blbec..."
Toyota Avensis 2,2 D-4D Combi 2006.
Honda VFR 800 FI 2005
sipox
Výmena osvetlenia vo dverách
Příspěvek od sipox »
Pekne to mas. V interieri som na zaklade tvojich fotiek uz aj ja vymenil. Je to o hodne lepsie. Teraz sa chystam na osvetlenie zadnej SPZ. Ako su tam vsunute tie ziarovky, lebo pises ze tam su T10-ny. Ziarovka ide akokeby celne na to biele sklicko, ci lezi bokom (podlzne) sklicka?
A ziarovky vo dverach si nahodou nemenil? Chcem tam dat cervene LED ale neviem ako vytiahnut sklicko. Srovbovakom mi to neslo a nechcel som to robit na silu nech to nevylomim. Snad netreba dat dole tapacirung. Nevies mi poradit prosim ta?
_____________
Toyota Avensis T25 2.0 D-4D
darius
Ahoj, na sedane je osvetlenie SPZ vymenitelne tak ze odsrobujes koberec, ktory je na kufrovych dverach, tusim 9 plastovych srobykov potom uz iba pootocenim konektora ziarovky ziarovku vytiahnes, Tie ziarovky su take iste ake su v prednych parkovackach T, netreba tam davat dlhe lebo sa ti potom nezmestia do tej lampy idelne take jednodiodove resp kocka 1 dioda do kazdej strany.
No a co sa tyka dveri na to som neprisiel ani ja, cital som ze srobovakom ale... rovnaka lampa je myslim na svetlo v kufry a tu som odlomil srobovakom :shock:
