Radio Ave T25?
Všechna novější (2001+) rádia se dají kombinovat s JBL audiem... tedy zasík, subík a hafo repro.... Takže stoprocentně to tam jde. Jen nevím jaký kabel. Kdybys ale opravdu opravdu moc toužil po zesíku, tak asi někde najdu schéma drátů.. :-)))
pavel.em
Příspěvek od pavel.em »
Když už se tady bavíme o těch adaptérech, FM transmiterech a tak, není nějaký způsob, jak jednoduše dostat signál z mobilu do originál rádia bez aux-in vstupu?
Vím, že právě ty adapéry to umějí, ale jelikož nehodlám využívat SD kartu, ani fleshku, přijde mi zbytečný vyhazovat za to dva tisíce. A u kazetového adaptéru za pár kaček mi přijde ten zvuk dost zkreslenej.
Našel jsem na netu dva návody jak na to:
http://www.ehow.com/how_5178699_add-inp ... tereo.html
a
http://fiatmareaclub.com/modules.php?na ... c&p=118492
Škoda u toho druhého odkazu je, že jde o Mareu, protože to se mi hooodně líbí - bez zásahu do rádia, což by bylo samo lepší. Tak jestli je tu nějaký elektrokutil, který by to vzal jako výzvu, rád si nechám poradit, protože s těmahle věcma moc nekamarádím :oops:
Toyota Avensis Combi 2,2 D-CAT 130kW (2006)
majkl75
Příspěvek od majkl75 »
ahoj vsem kdyz uz se tu bavime , rad bych subwoofer ale nevim jestli je moznost vytahnout drat z autoradia ? diky za kazdy tip.
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
lukas8738
Re:
Příspěvek od lukas8738 »
aczasa píše:MP3 bych řešil adaptérem k origo rádiu ... cca 1500 Kč...
Repro je v autě docela dobré, spíš jen naladit uchu EQ.
Takže je to opravdu dost zbytečné to co plánuješ. :-)))))
To klasicke radio (este kazetakom) ma aj eq? Prepinal som na nom vsetko mozne, ale eq som tam nemnasiel :P
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
lukas8738
Re: Radio Ave T25?
Bohudakovati :D
Som bol v tom, ze nemam eq na radiu, ale chyba bola v tom, ze som mal zle zastrceny klobucik na potenciometri, preto pri stlaceni nefungova
uz vsjo jasno, zacem bukvi :D
Milfi
Re: Radio Ave T25?
Příspěvek od Milfi »
Tím eq myslíte korekci výšek a basů? To dané rádio jistě má, ale eq jako takový zřejmě ne.
Marselus
Re:
Příspěvek od Marselus »
majkl75 píše:ahoj vsem kdyz uz se tu bavime , rad bych subwoofer ale nevim jestli je moznost vytahnout drat z autoradia ? diky za kazdy tip.
Kedysi som mal vo Fabii ten tenucky subwoofer co sa vojde aj pod sedadlo a tam bola moznost pripojenia cinchami alebo pripojenia sa ku kablom klasickych reprakov.
Jednalo sa o kenwood ksc-sw01 a na to aky bol malicky tak podaval celkom slusny vykon.
Jedine co ptrebujes zistit je kde su kable ku reprakom.
hadovanoha
Re: Radio Ave T25?
Příspěvek od hadovanoha »
radio kupis napr SONY za 60€ ma USB aj Bluetooth. Sparujes si s mobilom a prijimas hovory a pocujes v autoradiu, rovnako mozes vytacat rovno z autoradia...etc... Mikrofon ma v prednom paneli, takze pri handsfree volani treba hlasnejsie hovorit.
Urobil som nan konektor pre ovladanie na volante, ale funguje iba prepinanie zdroja zvuku, a ON/OFF.
:shock:
repraky neries, hraju dostatocne. ano je mozne doinstalovat subwoofer
:shock:
kable su sucastou autoradia.
:shock:
ramik som zohnal na TME za 10€.
:shock:
ani vymena autoradia nezlepsila FM prijem, kedze antena je naleptana na zadnom skle. Poriesis to dodatocnym antennym zosilnovacom za 10-15€.
______________________________________________________
Avensis T25 -- 1.8 VVTi -- 95kW -- 2oo3
